Rotbäckchen und dann wieder nichtmehr?
Begonnen von LöD, Nov 17, 2012, 02:22
LöD
nichts ist gelber als Gelb selber!
Eben als ich mit meinem Amp (AAC Black n Tweed Super Amp) spielte fiel mir eine komischer Geruch auf und als ich dann hinter den Amp geschaut habe habe ich gesehen, daß eine der Endstufenröhren massiv rot glühende Anodenbleche hatte.
Hab B+ dann sofort ausgeschaltet.
Hab dann nach 5 min nochmal angeschaltet, das rote glühen kam aber sofort wieder.
Also wieder aus.
Hab dann über die Messbuchsen den Ruhestrom gemessen.
An der nicht glühenden Röhre ca. 25mA und an der glühenden 250mA gemessen. (B+ ca. 460V)
es hat auch im Lautsprecher gebrutzelt.
Nach ca. 20 minuten in Standby nochmal geprüft, beide Röhren bei 32mA.
Bias bleibt auch stabil seit ca. 15 Minuten.
Wie kann das sein?
Bin verunsichert, soll ich die Röhren tauschen? reklamieren?
Es sind TAD 6L6WGC-STR, 5,5 Monate alt, also noch in der Garantie.
Freu mich auf Antworten.
LöD
EDIT: hab eben kurz gespielt und sofort ging das mit den roten Backen wieder los...
Holzdruide
I shot the Sheriff
Hallo Löd
Hast keinen anderen (gebrauchten) Satz Rohre zum testen ?
das würde zumindest alles andere ausschliessen.
Edith: bzw wandert der Fehler mit wenn Du die 2 vertauscht ?
LöD
hab andere Röhren getestet, keine roten Backen,
dafür aber wenn ich den Amp weit aufdrehe, ein rattern und flackern, hab ein Video gemacht, hier:
http://www.the-hermans.de/6g15/bratz_flacker.AVI
leider 45MB hab aber keine Ahnung von Video weiß also nicht wie man das kleiner macht.
Dieser Effekt (ist das motorboating?) tritt bei drei unterschiedlichen Pärchen auf...
Jetzt bin ich dann völlig verwirrt.
Hilfe ist willkommen!
Danke schonmal und Grüße
LöD
Fody
Perpetuum Oscille
Cool, dein Amp hat ein integriertes Metronom. Diesen Mod brauch ich auch.
Wenn du das alle Röhren im Amp machen lässt, könnte der Amp vielleicht sogar den Schlagzeuger ersetzen. :devil:
Ok, Spass beiseite. Wo funkt es da genau. Sind das Spannungsüberschläge am Sockel? Oder blitzt es in der Röhre. Ist es immer der gleiche Sockel?
Vielleicht verreckt grad der Koppelkondensator vor der Endstufe. Oder mit dem Ausgangsübertrager stimmt was nicht.
Gruss Casim
Athlord
Hallo und Oha,
das sind offensichtlich Spannungsüberschläge, das spiegelt sich am Sockel der linken Röhre!
Irgendwas stimmt bei der Beschaltung nicht, das solltest Du prüfen.
Wenn alle Lötstellen und die Bauteile in Ordnung sind, dann den AÜ durchmessen.
Auch die Röhrensockel prüfen, vor allem wenn es Spannungsüberschläge gab, dann ist dort was "verbruzzelt"
LöD
soweit ich das sehe blitzt es in beiden Röhren und wenn ich das auch richtig gesehen habe immer schön abwechselnd.
Koppel C kaputt, AÜ kaputt, na das ist mal ne super Prognose, der Amp ist noch kein halbes Jahr alt.
Im übrigen spielt und tönt er ganz normal wenn man normale Lautstärken spielt.
Sobald ich aber jenseits von drei Uhr aufdrehe und einmal Anschlage kommt es zu diesem knattern.
Der Hersteller ist bereits angeschrieben, ich möchte dennoch verstehen was hier los ist.
Danke schonmal
LöD
Fody
Perpetuum Oscille
Kannst du einen Schaltplan zu dem Amp einstellen?
Die Verkabelung an den Lautsprechern und Lautsprecher selbst sind in Ordnung? So Spannungsüberschläge an den Sockeln kommen doch eigentlich nur vor, wenn der Amp mit zu hoher Last betrieben wird, oder?!
Gruss Casim
LöD
Ich habe keinen Schaltplan. Dieser Effekt tritt auf sowohl mit den Speakern des Combo als auch mit einer externen Box oder mit beiden. Die Impedanz wird jeweils angepasst und ist korrekt. (gemessen)
LöD
Fody
Perpetuum Oscille
Also...rote Backen hat nur eine der TADs gemacht. Andere Röhren funktionieren, du hast aber, seit die TAD abgeglüht ist, Funkenüberschläge an beiden Sockeln. Hab ich das richtig verstanden?
Mhhh...Worst-Case-Szenario: Die TAD hatte nen Schuss und hat dadurch den Übertrager überlastet. An den Windungen ist teilweise die Isolation geschmolzen. Das Übersetzungsverhältnis stimmt dadurch nicht mehr... Fehlanpassung...Überschläge.
Keine Ahnung wie realistisch das ist. Um eine Messung des AÜ wirst du nicht rumkommen.
Gruss Casim
LöD
Ich schraub da nix rum, der Amp ist 5,5 Monate alt. Ich werde das auf jeden Fall als Gewährleistungsfall an den Hersteller geben...
Die Überschläge sind in den Röhren, das blaue Flackern ist das was man manchmal in Röhren sieht, dieses blaue Glimmen, nur eben jetzt im Rhythmus des Knatterns.
Fody
Perpetuum Oscille
Wenn du noch Gewährleistung drauf hast, würd ich an deiner Stelle auch nix machen. Ausser zurückgeben natürlich!
Ich hab grad noch ein bisschen rumgesucht und das hier ausgegraben:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,9552.msg85244.html#msg85244
Was Manfred da schreibt ist recht interessant.
Gruss Casim
Robinrockt
ansonsten könnte es auch die PI Röhre sein, aber großartig herumtesten würde ich da auch nicht. Garantie und alles ist gut.
jacob
Rote Amps klingen besser!
völlig klar, ab damit zum Händler wg. der Gewährleistung und / oder Garantie.
Mit etwas Glück ist es vielleicht wirklich nur ein angeschlagener Koppelkondensator (ticken).
Und Isolationsfehler (von primärseitigen Spannungsüberschlägen innerhalb des AÜ) lassen sich nur mit einem simplen Multimeter sowieso meist nicht messen...
Wenn Du den Amp dann wieder abholst, dann lass' Dir den behobenen Fehler möglichst genau erklären.
BTW:
ich habe im Netz irgendwie nichts über den Amp finden können  ???
Haste mal 'n link?
Lebkuchen
Hallo Jacob,
das könnte sich, so glaube ich, um diesen hier handeln:
http://www.audioampco.com/amps/blackntweed_super.html
und Doppelseite 14 rechts:
http://www.audioampco.com/AACO_Katalog_2010_4.pdf
Gunter
Truth is plural
LöD
genau dieser!
Hier hats auch ein Bild von meinem.
http://www.the-hermans.de/6g15/rig/image002.jpg
