AC 30 Nachbau: Der Neubau, V 2.0
Begonnen von Delayar, Dez 04, 2009, 08:42
jacob
Rote Amps klingen besser!
Mach' nur so, wie Du Dir das denkst!
Wie auch immer: Du solltest auf jeden Fall die Betriebssicherheit "im Hinterkopf behalten". Besonders, wenn Du das Teil auch auf der Bühne benutzen willst  ;)
Diesbezüglich gibt es bei diversen AC30- Varianten ja so einiges zu verbessern...  :P
Delayar
Ich will euren Rat nicht in den Wind schlagen, das sind schon sinnvolle Überlegungen.
Morgen komme ich wieder zum Löten, da schau ich mir das dann an.
mfG
Markus
Delayar
So, ich hab mir das jetzt mal angeschaut.
Ich könnte den Kathoden-R/C platzieren, wie in der angehängten Grafik.
Allerdings sind die Elemente dann sehr nahe an der Heizung. Ist das nicht erst wieder ein Problem?
Wenn ich einzelne R/Cs verwenden würde, müsste dann jeder R 11W aushalten, oder könnte man dann pro Röhre mit 3W auskommen?
Wenn die Bauteile dan kleiner Dimensioniert wären, wäre es eine Überlegung, aber 4 Stück solcher Drahtwiderstände bringe ich nicht unter.
mfG
Markus
kugelblitz
be seeing you...
Hallo Markus,
ich wuerde die R/Cs aufteilen, wenn Du genug Platz hast. Dann solltest Du vermutlich mit 2 Watt Teilen aus kommen, es fliesst dann ja nur noch der Strom einer Roehre durch den Widerling und nicht mehr die Summe aller 4.
Gruss,
LuciMan
Hallo Markus,
Zitat von: Delayar am Dez 04, 2012, 09:36
.... könnte man dann pro Röhre mit 3W auskommen?...
das ist der schöne Nebeneffekt, dass sich dann der bisherige Gesamt-R auch bzgl. Belastungsfähigkeit auf 4 Einzel-R aufteilt und sich somit nicht nur der Wert, sondern auch die Größe verändert. :)
Insofern können - wie von Sepp empfohlen - hinter jeder Röhrenfassung zur Stützwand hin jeweils die einzelnen C+R-Pärchen angebracht werden - die Montage könnte wie bei den Schirmgitter-Rs zwischen den Rö-Fassungen und einer Leiste erfolgen.
Vox-Clones:  AC3 Twin TB; AC10 Twin TB; AC15; AC30/4 (EF86); AC30/6 TB (rear); AC30/6 TB Reverb
Dynacord: MV46 / Exquisit / Eminent EMT / Echocord S62a / Bassking (sw+si)
Burns: 40th Anniversary Hank Marvin Signature (ws) - Double Six (rdbrst)
Framus: Strato 5/154-54
jacob
Hi Markus,
mechanische & elektrische Anregungen / Tips hast Du ja mittlerweile einige bekommen.
Du könntest Dir z.B. auch für die R/C- Kombis ein passendes Turret- oder Eyeletboard stricken, für jede Endröhre eine Sicherung vorsehen und es mit Abstandsbolzen befestigen.
Wie und ob Du die Anregungen umsetzt, hängt nun halt ganz von Deiner bastlerischen Geschicklichkeit und Deiner Geduld ab  ;)
Wie auch immer: Du solltest auf jeden Fall 105 Grad- Elkos verwenden (axiale oder radiale), auf einen entsprechenden Abstand zu den Widerständen achten und dabei im Hinterkopf behalten, dass warme Luft immer "nach oben" steigt  :P
Delayar
Ja, Danke für all die Anregungen. Ich werde wohl doch die Einzel-R/Cs verbauen. Ich hatte da auch an ein eigenes Eyletboard als Stützpunkt ähnlich wie für die anderen Widerstände an den Endröhren.
Aber einzeln Absichern werde ich sie dann doch nicht. Das scheint mir etwas Overkill...
Ich nehme an, du meinst mit 105° die Temperaturfestigkeit. Aber wo bekommt man die? Wenn überhaupt Angaben dabei sind, habe ich nur 85°C gefunden.
Und ist es sehr schlimm, wenn die dann recht nahe bei der Heizung sitzen?
mfG
Markus
kugelblitz
be seeing you...
Hallo Markus,
@105 deg C Temp. C: Hier im Shop ;)
Gruss,
Delayar
Zitat von: kugelblitz am Dez 05, 2012, 10:36
Hallo Markus,
Gruss,
Ah, ja hab ich übersehen. Aber axial leider nicht, oder?
Markus
kugelblitz
be seeing you...
Stimmt hab ich übersehen, hab nur bei den PS Hochvoltelkos geschaut. Ich habe im Netzteil überall 105 deg C verbaut und an den Kathoden die 85 deg C Teile. :( aber die Kathoden Cs müssen eigentlich auch viel weniger leisten. Auf jedenfall würde ich darauf achten, dass keine starken Wärmequellen, in Einbaulage unter bzw in der Nähe der Kondensatoren, sind.
Gruss,
jacob
Hi Markus,
wenn Du unbedingt axiale haben willst, dann musst Du danach natürlich schon etwas "suchen"  8)
Aber weshalb müssen es denn unbedingt axiale sein? Die radialen aus dem Shop haben doch schöne, lange Beinchen...  ;)
LuciMan
Hallo Markus,
Zitat von: Delayar am Dez 05, 2012, 10:13
... Ich hatte da auch an ein eigenes Eyletboard als Stützpunkt ähnlich wie für die anderen Widerstände an den Endröhren.
Genau so meinte ich es auch!
Zitat von: LuciMan am Dez 04, 2012, 10:27
... die Montage könnte wie bei den Schirmgitter-Rs zwischen den Rö-Fassungen und einer Leiste erfolgen.  ...
Zitat von: Delayar am Dez 05, 2012, 10:13Und ist es sehr schlimm, wenn die dann recht nahe bei der Heizung sitzen? ...
Mach ich im Winter auch (hier schneit es)!  ;D
Claus
Delayar
Ich auch. Und wenn ich zu nahe dran sitze, mache ich auch komische Nebengeräusche....  >:D
Ich meinte natürlich die Heizleitungen für die Endröhren.
Auf jeden fall hab ich mal weiter gemacht. Siehe Bilder.
mfG
Markus
Edit: Bilder eingefügt.
LuciMan
Zitat von: Delayar am Dez 06, 2012, 11:02.... Ich meinte natürlich die Heizleitungen für die Endröhren. ...
War schon klar! ;) Die würde ich in den äußersten Winkel von Deckplatte-Wandung verbannen - also im Bild nach ganz unten.
Es geht ja voran. :)
Etwas Manöverkritik muss dennoch sein: einige Lötstellen an Potis und Board sehen (zumindest auf den Bildern) verbesserungswürdig aus. Nicht so sparsam mit dem Lötzinn sein. ;)
Schade, dass es die von Dir verwendeten Hammond-Kasterl nicht in gleicher Breite wie das AC30-Chassis gibt (53 cm), sonst würde ich schon mal mit einem Vormuster loslegen, um mein Konzept mit geänderten Bauteile-Standorten zu testen, bevor ich ein Chassis anfertigen lasse.
Delayar
Gut erkannt. Der Kondensator am Cut Poti war tatsächlich nicht gut verlötet. Werde auch die anderen Stellen nochmal durchgehen.
Danke.
Markus
