M3-Schraube in dünnem Blech versenken?
Begonnen von Nils H., Jan 11, 2013, 11:44
Nils H.
Moin Mädels,
ich hab hier ein Hammond Stahlblechgehäuse mit ca. 1,2 mm Materialstärke. In dem Gehäuse sind ein paar Platinen verschraubt, bisher mit Schrauben mit Linsenkopf, das sieht aber bescheiden aus (die Schrauben sind auf eine Sichtseite). Haut das hin, M3-Senkkopfschrauben in 1,2 mm Material bündig zu versenken, oder hat die Schraube dann zu wenig Fleisch und rutscht durch? Wenn ich das Loch ansenke wird es durch die geringe Materialstärke ja deutlich größer, nach Pythagoras bleiben da ja nur 1,2 mm bis zum Rand der Schraube.
Ich könnt's ausprobieren, aber dann hab ich schlimmstenfalls ein zu großes Loch im Chassis... also, wer hat das schon ausprobiert?
earnst
also ich machs bei Senkschrauben DIN 965, wobei ich die Löcher für M3-Schrauben in Bleche grundsätzlich mit Ø 3,5 mm bohre.
Die Breite des Auflagerings beträgt dann in der Projektion noch 1,05 mm (gerade im CAD nachgeschaut).
Da, wo das Blech durch die Senkung am dünnsten ist, ist eh am wenigsten Auflagefläche des Schraubenkopfs...  ;)
mfg ernst
Nils H.
Also geht, sagst Du  ;D . Ich bohre auch immer 3,5 mm, das hab ich vergessen abzuziehen. Die Schraube hält auch nix schweres oder höher belastetes, sondern bloß 'ne Streifenrasterplatine. Dann schau ich nachher mal, ob ich im Baumarkt schwarze Senkkopfschrauben in M3 bekomme...
Danke!
earnst
Zitat...ob ich im Baumarkt schwarze Senkkopfschrauben in M3 bekomme...
das muß aber ein sehr gut sortierter sein...
D. h., als Inbus sieht man sie schon mal eher.
Ich habe gute Erfahrungen mit solchen Lädenfür  "Industriebedarf" gemacht, welche meist in Gewerbegebieten sitzen. Die bestellen einem oft Kleinmengen zu vernünftigen Preisen mit. Wenn man dann mal bekannt ist, kann man meist telefonisch oder per Mail bestellen und braucht nur einmal zum Abholen hin...
mfg ernst
Nils H.
Soll ich ehrlich sein? Ich hab keine Lust auf Gerenne. Wenn ich keine schwarzen bekomme, nehme ich normale und male sie schwarz an  ;D .
Thisamplifierisloud
Den Bauarkt will ich sehen, der sowas hat.
Bleib lieber gleich daheim und suche Pinsel und Farbe raus.
Bernhard
Nils H.
Naja ich musste eh los, weil ich keine M3-Senkkopf am Lager hatte. Ist aber richtig, war nix, ich musste die Schraubenköpfe anmalen.
WiderGates
Hei,
Modellbauladen?
Motorrad- Autowerkstatt?
Weitersenkschraubern
Dieter
mceldi
