Röhren für Traynor YBA 200 II BassAmp
Begonnen von CircusMatzimus, Jan 12, 2013, 09:41
CircusMatzimus
Newbie
ich benötige mal etwas Rat. Ich habe den Traynor YBA 200 II Bassverstärker gebraucht gekauft. Dieser ist wie folgend bestückt:
1x 12AU7, 2x 12AX7 in der Vorstufe, 4x KT88 in der Endstufe
Die vier Endstufen sollten eigentlich ein matched Quad sein, da das Auto-Bias vom ersten Modell zicken machte und nun händisch eingestellt wird. . Nun habe ich gemerkt, dass 2*2 Paare KT 88 verbaut sind. Offenbar waren mal 4 JJ KT 88 verbaut, eine ging kaputt, und der "Nachmieter" hat da dann einfach 2 KT 88 Sovteks reingeschraubt. Ohne Bias-Einpassung vermutlich.
Ich möchte es nun richtig machen, da mir der Amp auch so schon sehr zusagt.
Nun, was könnt ihr mir denn an Röhren empfehlen?
Für die Endstufen dachte ich an JJ KT88, die werden vielerorts empfohlen. Lohnt es sich da 5 zu kaufen, um eine passende als Ersatz zu haben ? Evtl. Regelmässig durchwechseln?
Für die Vorstufenröhren (1x 12AU7, 2x 12AX7 ) werden verschiedenste empfohlen. Gerne die von Electric Harmonics, oder auch TADs. Kann da einer was empfehlen? Mir geht es darum, viel cleanen Headromm zu haben. Möchte aber auch eine Zerre eindrehen können. Da ich die komplette Leistung nicht abrufe, dachte ich, dass ich mit weniger Gain spiele für cleane Souns (und Main Volume aufdrehe) oder viel Gain eindrehe und halt das Master Volume zurückdrehe? Auch möchte ich einen warmen Sound, "röhrig" halt.
Den Umbau mit dem Einmessen lasse ich von einem Techniker machen, habe da mehrere in mehreren Musikhäusern zur Auswahl.
Wäre schön, wenn mir jemand was empfehlen könnte. BIn da gerne bereit ordentliche Sachen zu kaufen (wenn es nicht alle 5 Wochen sein muss).
Gruss, Matze
regelmäßig durchwechseln bringt nix ... wenn sie vernünftig gematcht sind und der Amp dann richtig daruf eingemessen ist, dann werden sie normalerweise auch gleichmäßig belastet und somit gleichmäßig altern.
Eine einzige Ersatzröhre ist im Prinzip nicht schlecht, falls mal eine wider Erwarten eine alleine den Geist aufgibt. Aber eigentlich nur, um bei Bedarf kurzfristig weiterspielen zu können. Im Prinzip sollten dann immer alle 4 getauscht und dann eingemessen werden.
Kauf Dir lieber erstmal ein gematchtes Quartett und ggf. gleich (oder später) ein zweites Quartett als Ersatz, wenn das Budget es hergibt. Ist ohnehin immer ratsam, einen kompletten Satz als Backup in der Hinterhand zu haben. Das gilt auch für die Preamp-Röhren.
Welche Röhren Du rein tust, ist z.T. auch reine Geschmacksache. Bei Bass wirken sich die unterschiedlichen Fabrikate/Typen/Hersteller nicht unbedingt so stark auf den Sound aus ... da geht es eher um die Langlebigkeit.
Die JJ sind nicht schlecht und bewährt.
Ich persönlich finde EH KT88 bzw. 6550 für Bass wirklich gut, die bringen wirklich einen guten Sound und sind äußerst robust. Die Königin ist aber hier wie fast bei allen Endröhren SED, die ist wohl über jeden Zweifel erhaben, sowohl bei der Lebensdauer als auch beim Sound. Allerdings oft schwer zu bekommen und sauteuer.
Eine Sünde wert wäre wohl auch die TungSol 6550 Reissue ... die 6550 kenne ich selbst bis jetzt noch nicht, aber alle Endröhren von TungSol, die ich bisher verbaut habe, waren immer sehr gut.
Bei den Preamp-Röhren würde ich persönlich als V1 eine EH 12AX7 V1 nehmen, als V2 eine JJ ECC803 und als V3 (Phase Splitter) eine EH 12AU7. EHs Preamp-Röhren passen für Bass immer klanglich sehr gut, haben allerdings ab und zu Probleme in Kathodenfolger-Schaltungen, weshalb ich dann in V2 (da ist beim YBA200 ja ein KF) lieber zu der JJ ECC803 greifen würde, die schiebt auch unten rum richtig kräftig.
Herbert
Fody
Perpetuum Oscille
Hallo Haebbe,
Ich glaube er meinte, dass er die Ersatzröhre regelmässig ins Spiel bringt, damit diese mit den anderen Röhren gleichmässig mitaltert.
Gruss Casim
Hi Casim,
ach so ... okay. Aber da plädiere ich auch eher auf einen kplt. Satz als Backup.
Fody
Perpetuum Oscille
Hallo Häbbe,
Jo, seh ich auch so.
Gut, die einmaligen Kosten sind halt schon etwas höher. Aber solange der Ersatz-Satz nur rumliegt, verliert er ja auch nicht an Wert. Auf lange Sicht also kostenneutral.
Mir wärs auch zu aufwendig Buch über die Betriebsstunden jeder einzelnen Röhre zu führen und dann regelmässig zu tauschen.
Ideal wäre vielleicht, sich ein "Oktett" ausmessen zu lassen. Dann könnte man, wenns schnell gehen muss, auch nur eine einzelne tauschen. Die restlichen drei kann man dann nach dem geretteten Gig wechseln.
Gruss Casim
Gruss Casim
Gute Idee,
TT/Dirk würde das bestimmt machen ....
aber Du willst diese Röhren in diesem Verstärker nicht einsetzen sondern nimmst lieber die JJ 6550  ;)
CircusMatzimus
Newbie
danke. Live habe ich immer einen Ersatz-Amp dabei. Keine Röhre, aber akzeptabel. Habe also immer Zeit genug für eine Bestellung, daher benötig eich kein Ersatz-Quad.
Mein Grund der Frage ist eher, dass ich nach einer einzelnen  kaputten Röhre eines gemachten Quads dann 3 für mich unbrauchbare KT88s habe.
Im Moment habe ich sogar 5 für mich unbrauchbare  KT 88 Röhren: 3 JJ und 2 Sovteks.... ich brauche aber ein gematchtes Quad.  Haben die Röhren einen Verkaufswert? Kann die doch nicht wegwerfen.
Gruss, Matthias
