Welche Kabel verwendet ihr?
Begonnen von ACY, Apr 21, 2005, 11:23
LöD
nichts ist gelber als Gelb selber!
Hallo ACY (und alle die Mitlesen)
Naja über deren Geschäftsgebahren hab ich am Montag mit meinem Musikalienhändler auch gelabert.
Der erzählte mir daß die ein wenig verschnupft darauf reagiert haben, weil die 20m Kabel eines Kunden beim Hersteller reklamiert hatten, weil da der Mantel auf der ganzen Länge aufgerissen ist.
Und seit dem liefert der nur noch widerwillig bzw. läßt lange warten.
Hmm scho a weng komisch.
Aber wie auch immer ich find die Kabel klasse, hab noch kein besseres gespielt. und den Preis fand ich ned exorbitant hoch
(2,90 der Meter für mich als Endverbraucher)
Schade daß dein Laden so weit weg ist. Ich würde gerne mal testen was du so im Sortiment hast.
ACY
Rock that world!
Hi Löd!
Braucht jemand ein 6m Blackring Kabel? Zum Selbstkostenpreis! Nach dem, was du mir jetzt gerade erzählt hast, habe ich absolut keinen Bock mehr auf dieses Kabel! Das meine ich ernst!
Nice day, Grüsse: "ACY"
LöD
Oha...
ähm, das hatte mir der Typ aus dem Laden erzählt.
Und Einzelfälle sind ja an sich nicht repräsentativ...
Ich versteh dich daß Du deinen Kunden so einen Service nicht weitergeben willst und kannst und lieber nicht mit einem potentiell unzuverlässigen Lieferanten arbeiten willst.
Ich wollte dich nicht auf die falsche Fährte locken mit dem Kabel.
Sorry...
ACY
Rock that world!
Kein Problem!
Ich werde dennoch das Kabel unvoreingenommen testen, und dann weitersehen! Wobei es jetzt eigentlich nur noch eine reine Neugier-Sache ist, ob es wirklich das hält, was Hr. Hüttl verspricht! Ich bin sehr gespannt!
Grüsse, "ACY"
ACY
Rock that world!
So, das Blackr. habe ich nun ausführlich getestet! Das mit der Ummantelung konnte ich nicht bestätigen! Was mir nicht gefällt: Die Stecker (diese Neutrik ähnlichen mit der 6-eckigen Verschraubung), und der Preis! Der Sound ist sehr gut, die Höhenwiedergabe sehr sauber, und der Bass ist auch in Ordnung. Ich habe es mit dem TP70 verglichen, und habe nur Unterschiede im Bassbereich festgestellt. Hier ist das Bl.r. etwas breiter, und das TP70 etwas schmäler, dafür aber auch präziser. Beide klappern nahezu "null", und sind sich im Gesamtsound sehr ähnlich. Wenn ich mir nun aber die Preisunterschiede ansehe, und die (meiner Meinung nach) schlechteren Stecker, dann bleibe ich sicher bei dem TP70, und das Bl.r. wird nicht in mein Programm kommen! Danke noch mal für den Tipp!!
LöD
Hallo ACY.
Das ist sehr interessant, daß Du mit deiner objektiven Methode das Kabel testen konntest. Und was mich auch freut, daß ich mit dem Kabel klanglich einen guten Griff getan hab. (Ok ich wußte nichts von billigern guten Kabeln). Aber gegen die Monstercable sind die Blackrings billig.
Und das waren die einzigen zwei die damals in dem Laden da waren und die gut klangen.
Wenn mein Blackring mal kaputt geht dann werd ich mich aber vertrauensvoll an dich wenden und mal das TP 70 testen da das vom Preis-Leistungsverhältnis her deinem Test nach besser ist.
PS: Ich konfektionier meine Kabel selber von daher hab ich eh gscheide Neutrikstecker dran.
PPS: Kennst du Sommercable "The Spirit"
ACY
Rock that world!
PPS.: Yeap, auch schon getestet! (The Spirit)
Grüsse, "ACY"
LöD
und wie is das so im vergleich?
ACY
Rock that world!
Auch recht gut, wobei ich dem TP70 den Vorrang gab. Ich muß mich ja für ein gewisses Sortiment entscheiden, und bei Sommer habe ich mich für die tollen "Vintage-Kabel" (Classique) entschieden, die auch einen sehr angenehmen Sound haben! Ich halte nichts davon, nur mit einem einzigen Hersteller zusammen zu arbeiten!
LöD
richtig, das macht sinn schon wegen der objektivität.
ich hab auch n spirit rumfahren, aber das is ultra trittschallig und sehr dumpf im vergleich zum blackring.
ich wunder mich daß das bei dir gut funktioniert hat?
Hoschi
Starter
ohne jetzt alle Beiträge gelesen zu haben, ist mir spontan die Frage durch den Kopf geschossen, wie es sich denn mit diesen Funk-Teilen verhält? Soundgewinn oder -verlust? UHF oder VHF (und weshalb)? Verbrauch, Elektrosmog? Preise? Macken, Einstreuungen, Störungen? Ich glaube, das wär's erstmal .... :)
Hoschi
Micha
Würde mich auch brennend interessieren !
LöD
Dann macht doch mal am besten einen neuen Thread auf:
"Sender vs. Kabel" zum Beispiel
weil in diesem Beitrag geht eine solche Diskussion nur unter und passt auch nicht wirklich zum Thema.
Hoschi
Starter
Hast schon recht, war halt ein spontaner Einwurf...
Dann mal los ...
Kurt
Hi ACY,
nach etwas mühsamem Nachlesen dieses (und weiterer) Kabelthreads bin ich mittlerweile auch überzeugt, Soundpotential in meinem Rig zu haben. Bisher habe ich ein Klotz (Typ??? schon über 10 Jahre alt), ein NoName, ein Whirlwind Textilgewebekabel (schweinsteuer, aber viel zu steif) benutzt und bin vor ein/zwei Jahren auf Selbstkonfektionierung mit Neutrik-Steckern umgestiegen. Habe mir bei Conrad ein Instrumentenkabel besorgt, es hat angeblich 120 pf/m Cap, aber das ist ja wie ich gelernt habe nur bedingt aussagekräftig für den Sound ...
Ich benutze dieses in 3 m Länge zwischen Git und Effektbrett und 2 bis 3 mal als Patchkabel.
Was mich vor allem stört sind Geräusche beim Drauftreten, Herumfleddern des Kabels oder Brummen unter den Neonröhren im Proberaum, daher interessiert mich das (erschwingliche!) MIT TP70 besonders.
Gibt es bei Dir das MIT TP70 Kabel auch als Meterware (unkonfektioniert)? Ich will meine ganzen schönen Neutrik-Stecker ja nicht wegschmeißen sondern selber löten.
Und ist die Verwendung dieses Kabels auch als Patch-Kabel anzuraten oder ist das eher unnötiger Aufwand?
Als Patch-Stecker habe ich keine Neutriks, sondern ganz simple Metall-"Pfannengehäuse"-Winkelstecker.
Guter Beitrag hier! Auch Deine Produkt-Philosophie finde ich gut!
Kurt
Der Ton kommt aus den Fingern, der Sound aus dem Amp
