Laney VH100R; Welche Widerstände/Kondensatoren schaltbar machen?
Begonnen von Mr. Lime, Mär 14, 2013, 02:51
Mr. Lime
Grüß euch!
Bin neu im TT-Forum und auch recht neu in der Röhrentechnik..
Bis jetzt galt meine Interesse eher Gitarren-Onboard-Preamps und Boostern, doch das soll sich mit dem Kauf eines gebrauchten VH100R Tops ändern.
Der Amp muss nach Fehlern durchsucht werden, da eine Sicherung immer springt, da möchte ich gleich die Schwächen mit ausbügeln.
Ein Freund von einem Bandkollegen baut und modifiziert Verstärker, dem möchte ich die hier erworbenen Kenntnisse auch antragen können, um Zeit und Geld beim Service zu sparen.
Zur Frage:
Die meisten Mods sind eigentlich nur Austauschen der Widerstands- und Kondensatorenwerte, welche sind für den Laney ausschlaggebend und sinnvoll ausgetauscht zu werden?
Könnte ich nicht quasi einen Mode-Switch in Form eines 3x4 oder 4x3 Drehschalter verbauen, der diese Kondensatoren und Widerstände durch andere schaltbar machen lässt oder einen Bypass schaltet?
Leider bin ich noch nicht so bewandert mit der Technik als dass ich sagen könnte, ob es einen Knacks beim Umschalten verursacht oder ob mir der Schalter abbrennt, weil dieser nicht für diese Spannung/Strom ausgelegt ist..
Wie geschrieben, ausführen wird es für mich ein Amptechniker, daher sind an diesem Punkt keine Warnungen bezüglich der Gefahr von lebensgefährlichen Spannungen notwendig.
Desweiteren ist der VH100R für sein Rauschen bei hohen Gain Einstellungen bekannt, das möchte ich ebenfalls beheben.
Einen interessnten Beitrag hab ich hier dafür gefunden: http://guitar-dreamer.blogspot.co.at/2012/09/laney-vh100r-repair.html
Gibt es sonst irgendwelche Tipps dafür?
Ist der EMI Filter wirklich notwendig?
Hier noch der Schaltplan: http://music-electronics-forum.com/attachments/7076d1259157976-laney-vh-100r-schematic.pdf
Vielen Dank im Vorraus!
mfG
current
Da geht es aber um Netzbrummen (engl. "hum"), nicht ums Rauschen.
-Thorsten
SvR
Da müsste man erstmal die Frage klären, was dir an dem Verstärker im Moment nicht gefällt und wie er den nach den Mods klingen soll? Wenn du das weißt kann man dir evtl. Tipps geben, wo man ansetzen könnte.
PIC32-Tutorial
Mr. Lime
Ich hab den Laney noch nie live gehört, für mich sind es auch nur Fehler die ich aus anderen Foren aufgeschnappt habe, die ich im vorhinein beheben möchte.
Ob das jetzt ein Brummen oder ein Rauschen ist kann ich nicht sagen, jedenfalls sind sich viele einig, dass bei hohen Gain/Drive Einstellungen hohe Störgeräusche auftreten. Falls das Problem ein Rauschen und kein Netzbrummen sein sollte, was kann man dagegen tun?
ZitatDa müsste man erstmal die Frage klären, was dir an dem Verstärker im Moment nicht gefällt und wie er den nach den Mods klingen soll? Wenn du das weißt kann man dir evtl. Tipps geben, wo man ansetzen könnte.
Einerseits ließt man häufig, dass es dem Amp an straffen Bässen fehlt, andere meinen, dass er in der Bandsituation sehr gut klingt, im alleingang aber nicht sehr aufregend klingt..
Ich möchte in dem Sinn nichts am Grundsound ändern, sondern nur zusätzlich eine kleine Option verbauen.
Für mich persönlich hätte ich gern eine Trimmung richtung Brown Sound, jedoch eben ohne Triodenschaltung.
Es interessiert mich hauptsächlich, wie der Verstärker auf was reagiert, dass ich eventuell irgendwann selbst Werte austauschen kann und ein Gefühl dafür bekomme.
Ich werde übrigens über eine 1960 Box mit V30 Speaker spielen, falls das helfen sollte.
Nils H.
Ich kenne den Amp selbst nicht, aber ich würde am Amp nicht rummodifizieren des bloßen Modifizierens oder "Foren-Geschätzes" wegen. Ich versteh' das eh nicht, das es so viele Menschen sich Equipment kaufen, möglicherweise noch ohne es vorher gehört / gespielt zu haben, und schon vorher wissen, dass sie es modifizieren müssen.
Ich würde den Amp mir erst mal anhören. Vielleicht passt er auch genau zu Dir? Wenn Du ihn gehört/gespielt hast und er gefällt Dir gar nicht: Nicht kaufen. Wenn er Dir im Prinzip gefällt, dann versuche herauszuarbeiten, was Du konkret am Sound anders mächtest.
Ich kenne den Amp wie gesagt nicht, nach dem Schaltbild (welches ich nur überflogen habe) ist er aber relativ komplex auf PCB aufgebaut, was es zumindest schwieriger macht, sobald man die Grundtopologie ändern möchte. Solange nur ein paar Arbeitspunkte verändert werden sollen, ist es tatsächlich mit dem Austausch einiger Bauteile getan, allerdings vermutlich zum Preis des kompletten Zerlegen des Amps, um das PCB auszubauen.
Wie es mit Nebengeräuschen beim VH100R steht, weiß ich nicht; wenn er bei viel Gain zu stark rauscht, kann das an zu großen Gridstoppern vorne und/oder allgemein hohem Widerstandsrauschen (z.B. durch die Verwendung von billigen oder durchgehend 0,25 oder 0,6W-Widerständen - die rauschen meist mehr als größere) liegen.
Wenn er brummt, kann's entweder sein, dass die Endröhren unterschiedlichen Ruhestrom ziehen; dann wird ein Restbrumm auf der Spannungsversorgung der Endröhren nicht mehr im Ausgangsübertrager ausgelöscht. Oder aber das Massekonzept taugt nichts, da kannste dann nicht viel machen. Oder oder oder... viele Möglichkeiten.
Also: Erst mal antesten, ob der Amp überhaupt zu Dir passt, und dann weitersehen.
Athlord
das ist blinder aktionismus.
Mache das, was die beiden vor mir schon geschrieben haben und freunde dich mit dem AMP erst mal an.
Im günstigsten Fall gefällt Dir der AMP wie er ist - wenn nicht, dann weisst Du aber auch genau was Dir nicht gefällt.
In diesem Sinne
Mr. Lime
Also wenn es sich ändern lässt würde ich die Bekanntschaft mit dem Rauschen/Brummen gerne vermeiden, ich möchte nicht in ein Service investiert haben, um kurze Zeit darauf festzustellen, dass mich die Geräusche stören.
Hierbei geht es mir ja nicht um eine blinde Veränderung, sondern um eine vorbeugende..
Schadet doch nix!
carlitz
never give up
ich habe so einen Amp mal gespielt und auch umgebaut.
Der Brumm- und Rauschanteil war mir zu hoch.
Entscheidende Frage bleibt allerdings zu beantworten. Wie soll er denn klingen ?
