Kanalumschaltung / MIDI
Begonnen von Dirk, Aug 13, 2013, 11:16
die Arbeit an der (MIDI)-Kanalumschaltung bzw. deren Dokumentation gehen jetzt wieder weiter, sodass wir dies in Kürze anbieten können.
Diese Thread soll dazu dienen das Modul vorzustellen und mögliche Fragen zu beantworten sowie die Dokumentation zu optimieren.
Hier erst einmal das komplette Modul mit Relais-Board.
Der Schaltplan. Weitere Doku folgt.
Thisamplifierisloud
Hossa !
Kein MIDI-Through ?
Ist aber zu 95% nicht weiter schlimm.
Wer hat schon 2 Geräte ohne Through ...
Keine Pullups an den Frontplate-Schaltern ?
Korrepespondierende LED-Ausgänge wären vielleicht noch praktisch,
kann man aber auch an den Relais-Ausgängen abgreifen.
Schön, wie Du das alles machst und umsetzt, was mir in der Birne rumspinnt.
Deinen Laden, Custom-Faceplates, MIDI-Switcher, HV-Generator, ...
Ich hab nur nicht die Zeit dazu und hab mich nie in die Selbstständigkeit getraut.
Gruß und Respekt !
Bernhard
anbei die Betaversion der Doku.
Die LEDs sind auf der Relais-Platine vorgesehen. Siehe Bild. Dort ist die LED und der Vorwiderstand vorhanden. Zielsetzung war das Hauptboard so kompakt und universell wie möglich zu halten.
Das Relaisboard wird mit dem Bausatz ausgeliefert werden aber ohne Bauteile. Diese müssen je nach Bedarf,Menge bzw. Kanäle zusätzlich bestellt werden. Sicherlich wird es auch Leute geben die mittels Optos schalten wollen. Von daher wären Relais die nur in der Ecke liegen unnötig.
Der Pfostenstecker für die Programmierung des µC wird ebenfalls nicht im Lieferumfang dabei sein. Dieser ist nur notwendig wenn man selbst und auf dem Board den µC programmieren will.
sev
seh ich das richtig das die Relaisplatine auch durch mehrere EZ-Board Relais-Platinen ersetzt werden kann?
Wie ist der Mute-Ausgang Standardmäßig programmiert?
Sev
p.s. ich pflichte Bernhard bei, kaum überlegt man was man grad bräuchte kommts in den Shop.  :topjob:
--Edward Murphy
kugelblitz
be seeing you...
Hi Dirk,
ich glaub 3 Stück werd ich allein nehmen :)
BTW wieviel Strom zieht die Schaltung und welche Wechselspannung ist für die 5V nötig? 5V~ dürften zuwenig sein. Viele Trafos haben aber nur eine 6.3V Heizwicklung, da wäre IMO ein kleines Board zur Montage von Printtrafos interessant.
zB (sollte der Strom ausreichen)
https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p2358_TT-Netztransformator-EI-230---200---6-3-7-VA.html
EDIT: oder überhaupt eine LoV-SChalterei Versorgung auf Platine :)
Hans
Hallo Dirk
sehr ordentlich  :topjob:.
Kleinen Fehler habe ich noch gefunden. C101 ist mit 1nF zu klein als Abblockkondensator. Da sollten schon 100nF rein.
Eine Anregung noch für die Verbindung von µProz.Platine und Relaisplatine, ein Flachkabel mit Wannenstecker wäre da einfacher für den Aufbau. Nicht soviele Einzeldrähte weniger Fehler ;).
Salu Hans
Ich fang mal hinten an.
Sieht stark nach einem Fehler im Plan aus.
Das kommt für diese Anwendung nicht in Frage, da Relais oftmals auch verstreut eingebaut werden, an Stelle wo direkt geschaltet wird und neben Relais auch Optos zum Schalten eingesetzt werden und Flachbandkabel selbst nicht jedermann so machen kann wie er sie benötigt und Flkachbandkabel zudem mehr Probleme machen können als man denkt (Du hast sicher keinen F... Amp mit Flachbandkabel  O0 ) kommen solche Verbindungen in diesem Fall nicht in Frage.
Der Mute schaltet für 80 ms durch wenn einer der Eingänge I1-I4 ein Signal zum Schalten bekommt. I1 steuert A1, I2 auf A2, I3 auf A3 und I4 auf A4. Es kann immer nur einer dieser Ausgänge ein sein und es ist immer nur einer dieser Ausgänge ein. Diese Ausgänge sind für die eigentliche Kanalumschaltung gedacht.
I5-I8 haben keine Auswirkung auf den Mute Ausgang.
6,3 V Heizwicklung sollten reichen. Etwas mehr wäre aber auch nicht schlecht um stabile Spannungen zu erreichen sofern 5V Relais eingesetzt werden. Der Atmega muss nicht unbedingt 5 V haben. Es kann auch weniger sein. Der Stromverbrauch des µC ist vernachlässigbar. Ins Gewicht fallen die verwendeten Verbraucher bzw. deren Strombedarf und wie viele gleichzeitig an sind.
Ich habe mich persönlich etwas auf diese Relais eingeschossen:
https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p5872_Miniatur-Signal-Relais-RY-05W-K--DPDT---5V.html
Wie man im Datenblatt sieht sind diese auch etwas unkritischer bezüglich der Versorgungsspannung und benötigen 150 mW.
Das bedeutet im "schlimmsten Fall" dann 5 X 150 mA wenn die Relais mit 5 V betrieben werden.
kugelblitz
be seeing you...
Ah hab ganz übersehen, daß Du die Relais ja frei zur Wahl stellst, damit dürfte eine Printtrafo Schalterei LoV Platine auch nicht drinn sein. Euer 7VA oder auch einige 10VA Vertreter tragen ja nicht wirkich auf, vielleicht geht es sich hochkant seitlich aus.
Ganz verstehe ich nicht, aber das Board ist für seitliche Montage, hochkarätig ausgelegt und hat die Maße 55 x 121 mm, sodass man es z.B. an der Rückseite des Gehäuses montieren kann. War das damit gemeint ?
kugelblitz
be seeing you...
Ich meine nicht die Platine (MIDI Controller) sondern bei nur einfach vorhandener 6.3V Wicklung würde ich die Midiplatine nicht aus der Heizung auskoppeln sondern vermutlich einen kleinen Printtrafo irgendwo im Gehäuse auf einer kleinen Platine montieren. Daurauf bezog sich mein seitlich hochkant montieren. Die Steuerplatine war damit nicht gemeint, die gefällt mir so wie sie ist.
kugelblitz
be seeing you...
Oder alternativ das Netzteil ändern und aus vielleicht vorhandener 5V~ Wicklung durch Verdoppelung eine geeignete Eingangsspannung erzeugen. Aber ob das soviel weniger Platz braucht als ein zusätzlicher Printwinzling.
Athlord
ich stelle mich freiwillig als Betatester zur Verfügung...   :devil:
Die Spannungsregler kann man auch hintereinander anordnen, so bekommt man 9V und 5V einfach und platzsparend,
das müssen keine zwei Schaltungen sein.
Ich bin auch an mehreren Bausätzen interessiert - und Olaf hat Schuld!
