Ich hätte gerne im Shop...
Begonnen von Bierschinken, Jan 25, 2009, 09:02
Zitat von: _peter am Sep 10, 2013, 09:55
Isolierschlauch in ein oder zwei kleineren Größen fände ich sinnvoll.
Siehe : https://www.tube-town.net/ttstore/advanced_search_result.php?keywords=schrumpf&x=0&y=0
OK, ich gebe zu die Bezeichnungen könnten etwas irritieren.
_peter
Hmmm....
als TTler kannte ich die natürlich schon und ich habe auch so ein Sortiment zu Hause. Ich dachte
eigentlich mehr an nicht schrumpfenden Isolierschlauch, damit man (mal ein krasses Beispiel) bei
einem BadCat-Nachbau nicht bei jedem Beinchen Schrumpfen muss.
Ich würde eben gerade für die Anwendungsfälle mit großen Durchmessern (4mm/5mm, Schlauch
über Widerstände/Sockelkontakte) den Schrumpfschlauch nehmen und den Isolierschlauch für
den schmaleren Silberdraht und Bauteilbeinchen bei Point-to-Point.
Ich hätte jetzt spontan gedacht, dass das so allgemein mehr der Verstärkerbau-Praxis entspricht,
oder nicht? Wenn das nur meine persönliche Einschätzung ist, muss man natürlich nicht extra das
TT-Programm darauf anpassen.   ;D :angel:
vintagevalveamps
jacob
Rote Amps klingen besser!
Hi Peter,
Badcat / Matchless verwenden Teflonschlauch.
Diese Teflonschläuche sind mechanisch wesentlich widerstandsfähiger als die "normalen" Silikonschläuche (bei gleicher Wandstärke).
Dem "normalen" Silikonschlauch würde ich den Silikon- Gewebeschlauch hier aus dem Shop auf jeden Fall vorziehen  :topjob:
Vielleicht kann Dirk den ja auch mit kleinerem Innendurchmesser (1mm) besorgen?
1 mm ist möglich aber auch 0,8 oder 0,5 mm
_peter
Für den versilberten Kupferdraht würde ich sagen 1,5mm, für Bauteilbeinchen... äh,
ist da 0,5mm schon zu klein?
vintagevalveamps
_peter
https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p6219_Silikon-Isolier-Gewebeschlauch--Innendurchmesser-1-0-mm--1-m.html
Warum habe ich nur Montag schon bestellt, jetzt muss ich gleich wieder.  :)
vintagevalveamps
LIGHTMATROSE
Holzdruide
I shot the Sheriff
Erdungszeichen wären toll.
kugelblitz
be seeing you...
Ja, war ein Dreher. Ist behoben.
Lebkuchen
Eine Frage an Dirk:
Sind die Ecken des TT-Chassis Soldano SLO100-Style SPECIAL irgendwie fixiert, also spot welded, oder dergleichen?
https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p6240_TT-Chassis-Soldano-SLO100-Style-SPECIAL.html
Grüße, Gunter
Truth is plural
nein, die Kanten sind weder Punkt noch durchgängig geschweisst.
Das Gehäuse ist aus 1,5 mm Stahlblech, also sehr stabil.
Firebird
Ich hätte mal wieder ein paar Wünsche:
- bei den kleinen Beschriftungsschildern "Speaker" und/oder "Speaker out"
- geschirmte Signalleitungen mit zwei Innenleitern
:danke:
Gute Idee !
Muss ich schauen.
