Rückgang Sekundärspannung als Kriterium für die Auslegung?
Begonnen von bea, Dez 20, 2013, 07:43
0 Mitglieder und 0 Gäste betrachten dieses Thema.
bea
Hallo in die Runde,
lasst mich bitte mal einen Gedanken aus meiner Abschätzung der 7591SE - Endstufe isolieren:
Wie dimensioniere ich den Trafo? Wie verfahre ich bei einem unbekannten Trafo?
Konkretes Beispiel ist der Netztrafo des Valve Junior. Von dem ist nur wenig bekannt. Es gibt Gerüchte über  "100 mA" (bei 260 V). Dabei ist vollkommen unklar, ob AC oder DC gemeint ist.
Gestern habe ich versucht, aus dem Spannungsabfall am Innenwiderstand des Trafos unter Last (EL84) diesen abzuschätzen und daraus, welcher Spannungsabfall sich mit der 7591 ergäbe. Das Resultat dieser Abschätzung war ein Abfall von 10.5% unter der erhöhten Last (70 mA).
Kann ich die Größe dieses Spannungabfalls als Kriterium dafür verwenden, ob der Trafo noch nicht überlastet ist? Wenn ja, was wäre maximal zulässig (Fausformel...)?
Liebe Grüße
Beate
Striker52
Hier im Forum wurden schon einige VJ und GA5 zu 18Wattern oder  5e3 umgebaut. Der NT scheint das zu verkraften. Kommt natürlich auch drauf an, ob der Amp permanent unter Volllast läuft oder ob er sich auch mal erholen kann. Aber 2 6V6 sind wohl kein Problem. mit genauen Daten kann ich nicht dienen,hab ich auch schon gesucht.
Gruß Axel
cca88
Gruß Axel
Hallo Axel,
ein 5E3 läuft IMMER unter Vollast...
Bei meinem sinkt die Stromaufnahme sogar marginal ab, wenn ich ihn mit absoluter Vollaussteuerung fahre...
Striker52
bea
Natürlich tut er das.
Kurzes Nachdenken: die Skala des Lautstärkepotis geht von 0-11 und nicht von 0-10, gell?
(http://www.youtube.com/watch?v=4xgx4k83zzc)
Liebe Grüße
Beate
cca88
Zitat von: Striker52 am Dez 20, 2013, 11:23
??? Läuft der nicht im AB-Betrieb  ???
Gruß Axel
meiner - definitiv  - nicht
Stromaufnahme konstant. Das heißt übersetzt, daß alles was Strom zieht, zu jedem Zeitpunkt läuft. Alle Halbwellen toujours - kein Cutoff.
Es würde mich wundern, wenn es bei einem  - mit den klassischen Betriebsspannungen eingestellten  - 5E3 anders wäre. Beim AC30 siehst Du den AB Betrieb ja sogar schon daran, daß die Vorspannung am KAthodenwiderstand bei Vollaussteuerung höher ist als in Ruhe. Am Strom aus dem Netz sieht man es auch.
Jochen.
Striker52
Naja, da scheint es dann wohl doch Unterschiede zu geben.
Gruß Axel
cca88
meiner (Victoria) tut es nicht - und die Potis gehen bis 12  ;D
