36W Marshall TMB mit zwei getrennten Kanälen Clean/Verzerrt
Begonnen von Ulder, Mär 19, 2014, 08:32
Ulder
ich bin gerade bei der Planung eines modifizierten Marshall 18/36W TMB mit zwei Kanälen.
Die modifizierte Version sollte folgende Eigenschaften haben:
- zwei getrennte Kanäle,Clean und Verzerrt, per A/B Switch umschaltbar
- 36W mit 4xEL84
- PPIMV
- GZ34 Röhrengleichrichter
- PT/OT TT-MA36 Marshall
Das Massekonzept, sowie der Verzerrte Kanal orientieren sich am Müller Classic (herzlichen Dank an Marc), der Rest dürfte den gängigen Marshall 18/36W Schaltplänen entsprechen.
Nach meiner Überschlagsrechnung benötigt der Verstärker ca. 150mA. Bei 300V-0-300V des PT und dem Datenblatt der GZ34 zufolge, müsste das eine gleichgerichtete Spannung von ca. 360V ergeben, was für die EL84 mit Uamax=300V zu hoch ist, wobei die EL84 anscheinend generell über Uamax betrieben werden.
Ich würde jedoch die EL84 im grünen Bereich mit Ua<300V betreiben und bin beim stöbern hier Forum auf diesen Thread gestoßen, bei dem die Spannung mit Zener Dioden am CT angepasst wird.
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,15562.msg174678.html#msg174678
Was haltet ihr von meinen bisherigen Überlegungen?
Ich hoffe, dass sich nicht allzu viele Fehler eingeschlichen haben, für Tipps, Korrekturen und Anregungen bin ich sehr dankbar.
Jan
Striker52
wie kommst du auf 150mA? Das Datenblatt sagt: 2 EL 84 in PP-Schaltung brauchen bei Vollaussteuerung 2x46mA für die Anoden + 2x11mA fürs Schirmgitter. Macht zusammen 114mA. Bei 4 EL84 sind das schon 228mA. Dazu kommen noch die Vorstufenröhren. In Ruhe werden von 2 EL34 2x36 + 2x4 = 80mA verbraten. Wenn du keine Leistungseinbußen und keinen überhitzten Netztrafo hinnehmen willst, würde ich das Netzteil entsprechend dimensionieren. Die gängigen 18W Trafos liefern ca. 120mA (für 2 EL84).
Gruß Axel
Ulder
Hi Axel,
ich habe mich bei valvewizard und an den Datenblättern orientiert:
http://www.valvewizard.co.uk/smoothing.html
Ia=Pges/Ua=36W/300V=120mA
Ig=4x5,5mA= 22mA
Vorstufe Ia=1,2mAx8= 9,6mA
Iges=ca. 150mA
Der TT-MA36 liefert 200mA.
Bei 2 EL84 in PP-Schaltungen und Ia+Ig=114mA würde ja selbst der TT-MA18 mit 100mA nicht ausreichen, der aber in einigen 18W Projekten verwendet wurde...z.b.
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,18519.30.html
Jan
Ulder
hmm würde mich über weiter Kommentare/Anregungen freuen...
Jan
Duesentrieb
Vor den Eingang des Phasendrehers ein Relais um zwischen clean und dirty umzuschalten. So wie im Plan geht es nicht. Die Werte in den Kanälen würd ich überdenken. 100nF über Kathoden beispielsweise . . . und wenn die Endstufe nicht bereits zu basslastig ist (was ich nicht glaube), dann kannst Du im cleanen Kanalzug Standardwerte (Deluxe Reverb o.ä.) verwenden.
Hier mal ein Standard 36Watt.
http://mhuss.com/18watt/schematics/36wTMB5.gif
Die Kanäle dann vor dem PI (22nF) schaltbar machen.
Duesentrieb
Wenn Du etwas suchst, wirst Du im Forum bereits erprobte Schaltungen für clean/crunch Verstärker finden.
Ulder
ist es ist keinem Fall möglich die beiden Kanäle am PI zusammenzuführen?
Jan
Duesentrieb
Doch, aber nicht so. der 22nF ist der Eingang - dort werden die beiden eingespeist - alternierend (Relais oder Schalter). An den 22nF (davor) einen 2M2 gegen Masse und mit Schalter zwischen den Kanälen wählen.
Wie gesagt: im Forum gibts bereits etliche ähnliche Projekte. Such doch mal bitte . . .
Ulder
über die Lösung mir den Relais bin ich mir im klaren.
Mein eigentlicher Gedankengang war, die Kanäle parallel zu betreiben und vor den Inputs des Verstärkers mit einem A/B Switch zu schalten, sodass ich im jeweiligen Signalweg zwischen Gitarre und Verstärker noch Effektgeräte plazieren kann (siehe Variante 1).
Wäre es denn möglich, in Variante 2 das Signal zu splitten und dann in den jeweiligen Kanal zu gehen und dann per Relais zu schalten?
Jan
Duesentrieb
Was auf jeden Fall geht wäre ein "Blend" Regler, mit dem Du vor dem PI die jeweiligen Kanal(anteile) mischt.
Han die Blume
Hi OLaf,
es gibt doch enige Amps die zwei Kanäle am PI mischen, man muss doch nur auf die Phasenlage achten und dann sollte das kein Problem sein, oder? Matchless DC30, zB, meines Wissens..
Kai
Sound ohne Sand
natürlich kann man auch so in die Endstufe gehen, da passt sogar die Phasenlage, wenn man beide Kanäle parallel betreiben möchte. Ich würde aber zumindest im Zerrkanal einen Muter einbauen, damit der nicht unnötig in den Clean reinrauscht.
LG Wolfgang
Duesentrieb
Yo. Mea culpa.
Ich würde es trotzdem so machen, wie oben beschrieben (mit Blend-Poti o.ä.).
Hardcorebastler
Zitat von: Ulder am Mär 22, 2014, 09:53
Iges=ca. 150mA
Die 200mA beziehen sich normalerweise auf I für die Wechselspannung, ist I AC ,
der berechnete Strom ist Gleichstrom I DC
