Ich hätte gerne im Shop...
Begonnen von Bierschinken, Jan 25, 2009, 09:02
Zitat von: MrBurns am Mär 21, 2014, 07:51
es ist natürlich nicht wirklich eure Baustelle, aber ich fände es toll, wenn es ein Holzöl geben würde. Dann könnte man erstens sowas direkt z.B. zu einer Lemberg mitbestellen und würde zweitens nicht mit einem großen Fragezeichen über dem Kopf im Baumarkt vor ca 3000 Dosen stehen. Ihr habt da ja vermutlich einiges an Erfahrung was die Auswahl eines brauchbaren Öls angeht. Nur 'ne Idee.
Anbieten mit Sicherheit nicht aber ich kann Dir eine Kaufempfehlung geben. Die Holzöle von Asuso nehme ich sehr gerne. Das Preis/Leistungsverhältnis passt, die Verarbeitung ist recht einfach und das Ergebnis absolut zufriedenstellend. Ein sehr grosser Vorteil ist zudem, dass man Pigmentpaste für die Öle bekommt und man somit je nach Bedarf beim Ölen auch gleich Färben kann.
Schau mal hier: http://asusoshop.net/index.php?k=164
Ich denke aber nicht, dass es dieses Öle im Baumarkt gibt. Aber die Onlinebestellung geht sehr gut.
Stahlwolle für die Politur nicht vergessen. Diese gibt es im Baumarkt, aber bitte nur die ganz feine Wolle nehmen, sonst ist das Ergebnis  >:(
widget
... Gehäuse für weitere Tweeds (Champ, Bassman, Twin, Bandmaster, Pro, etc). :)
_peter
Zitat von: Duesentrieb am Mär 21, 2014, 08:29
Moin Dirk,
hast Du schon eine Ahnung, wann (und ob) die InmdOuts bei Dir eintrudeln?
sind die Soldano- und Hiwatttrafos aus dem Shop eigentlich auch InMadOuts?
vintagevalveamps
Martino
Strat-afflicted
Gibt es eigentlich eine möglichkeit an Paisley-Tolex ranzukommen? Ich habe in einer Werbung letztens ein PRS-Topteil in black Paisley gesehen. Das würd mich brennend interessieren (also Tolex, nicht das Topteil selbst^^)
LG, Martin
Bild bitte.
LuciMan
bislang habe ich beim Einkauf für Hifi-Projekte bei Widerständen immer 10er Packs pro Wert gekauft - in erster Linie, um daraus passende Pärchen auszumessen.
Das ist im Musikerbereich nicht nötig, aber auch da würde ich gerne 10er Packs pro Wert kaufen. Leider wird das für diese Xicon-Carbon-Film-Widerstand nicht angeboten - 100er Packs sind mir nun wirklich ein bißchen zuviel (soviel kann ich gar nicht mehr bauen - da geht mir die Zeit aus!)
Lässt sich das einrichten, dass auch 10er Packs angeboten werden?
Claus
Vox-Clones:  AC3 Twin TB; AC10 Twin TB; AC15; AC30/4 (EF86); AC30/6 TB (rear); AC30/6 TB Reverb
Dynacord: MV46 / Exquisit / Eminent EMT / Echocord S62a / Bassking (sw+si)
Burns: 40th Anniversary Hank Marvin Signature (ws) - Double Six (rdbrst)
Framus: Strato 5/154-54
Aktuell nicht. Der Aufwand für die Vorsortierung ist zu gross.
MrBurns
Besser spät als nie,
vielen Dank für den Tip mit dem Holzöl Dirk, werde ich auf jeden Fall ausprobieren.
Schönen Abend noch
         Micha
Martino
Strat-afflicted
Zitat von: Dirk am Mär 26, 2014, 07:26
Bild bitte.
Bild anbei
/edit: Quelle ist ein ein US Gitarren-Shop. Bei evt Problemen, bitte rauslöschen
LG, Martin
Zitat von: Martino am Mär 27, 2014, 09:06
Bild anbei
Ist das Tolex oder ist das Stoff ?
Ich habe im Vorbeigehen auf der letzten Messe auch ein paar der PRS Amps gesehen aber nicht aus der Nähe. Es hatte aber den Anschein, dass es sich hierbei um Stoff handelt. Kann das jemand bestätigen ?
Vielleicht hat man einfach die Gardinen von Pauls Oma zweckentfremdet ;-)
Martino
Strat-afflicted
Puh, das kann ich leider nicht sagen. Ich war davon ausgegangen, dass es sich um Tolex handelt.
/edit: In den prs-Foren wird von Tolex gesprochen - kann sich aber auch um einen Irrtum handeln.
LG, Martin
LuciMan
gibt es für die radialen Becherelkos (JJ od. F+T) neben den bekannten Schellen für senkrechte Montage auch Schlaufen für die liegende Montage (s. Bild)? Gleiches ev. auch für axiale Elkos (s. Bild)?
Claus
Das ist bestimmt Tolex, hier ein anderes Beispiel:
Das sieht nach Kabelhalter aus die etwas zweckentfremdet wurde. Müsste möglich sein.
Nein, ich würde sagen das ist Material welches normalerweise für Wandverkleidung verwendet wird.
Da habe ich im Moment keine Quelle. Fragt mal den Gockel & Co. Und schaut im Archtitektur- / Inneneinrichtungsbereich nach.
