Frage zu Glättungskondensatoren
Begonnen von Tuber91, Mär 31, 2014, 11:51
Tuber91
Jr. Member
ich wollte mal fragen, ob man anstelle von ELKO's zur Glättung auch andere Kondensatoren verwenden kann?
MfG
Tuber91
Jr. Member
Danke erstmals!
Mein Problem ist halt, das meine Anodenspannung für die Röhrenendstufe 550V beträgt und ich kaum einen Kondensator finde der dies aushält.
Wie gut sollte eine Anodenspannung für eine Röhre geglättet sein?
Es gibt ja die Faustformel 1µF pro mA.
Fody
Perpetuum Oscille
Dann hast du nicht richtig gesucht.
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,18598.0.html
oder lieber klassisch:
https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p990_SCR---Solen-Fast-47-uF---630-V---MKP.html
Die grösse hängt von der Anwendung und deiner "Brumm-Toleranz" ab. Hast du einen Schaltplan für dein Vorhaben?
Gruss Casim
kugelblitz
be seeing you...
Hallo Namenloser,
Oder wie in fast allen Amps mit B+ > 400V. Einfach 2 Elkos in Serie, mit je einem EntladeR, zur Fixierung der Referenzspannung zwischen den Elkos, parallel dazu.
Gruss,
Tuber91
Jr. Member
Das heißt ich kann die "Wima CD Link MKP - Kondensatoren" auch zur Glättung einer Spannung verwenden.
Martino
Strat-afflicted
Die heissen DC link (!) (!!) ;)
Manfred
ZitatWie gut sollte eine Anodenspannung für eine Röhre geglättet sein?
Hallo Tuber91,
Downloade den PSU-Designer.
http://www.duncanamps.com/psud2/index.html
Damit kannst Du eine Stromversorgung mit verschiedene Beschaltungen und Werten simulieren.
Manfred
kugelblitz
be seeing you...
Du kannst jeden Kondensator zur Stabilisierung nutzen, je nach Typ wird er bei hinreichender Kapazität und Spannungsfestigkeit aber recht groß und vorallem teuer. Darum werden üblicherweise mehrere zB wie beschrieben 2 in Serie (mit parallelen EntladeRs...) verwendet.
Tuber91
Jr. Member
Ich danke euch allen Mal für die Hilfe!
Weiß jemand wo ich günstig einen Kondensator mit 400 - 450µF und 700V herbekomme?
MfG
Tuber91
Bierschinken
Achtpanther
Wie schon Sepp "Kugelblitz" sagte:
"Oder wie in fast allen Amps mit B+ > 400V. Einfach 2 Elkos in Serie, mit je einem EntladeR, zur Fixierung der Referenzspannung zwischen den Elkos, parallel dazu. "
Achtpanther
Holzdruide
I shot the Sheriff
Keinen blassen Tau aber gleich mal 700 Volt ?  :facepalm:
Rohr Bruch  :devil:
Fody
Perpetuum Oscille
schau mal hier:
https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php?products_id=679&MODsid=f0ok6hoef4tktbqb260096kjk0
Davon brauchst du vier Stück. Je zwei in Reihe und diese dann parallel. Macht dann 500µF bei 1000V Spannungsfestigkeit.
Symmetrierwiderstände sind unerlässlich!
Und wie die anderen schon angedeutet haben: Ohne Ahnung an solchen Sachen rumzudoktern grenzt an Wahnsinn! Die Elkos haben geladen genug Energie um dich ins Jenseits zu befördern. Such dir bitte jemand, der sich damit auskennt.
Nur mal aus Interesse...Was genau hast du damit vor?
Gruss Casim
diyMen
:topjob: :topjob:
Ich mache das mit den Elkos schon immer so, dass ich zwei Stück in Reihe, parallel mit Symmetrierwiderständen zu "einem" doppelt so spannungsfesten Kondensator zusammenschalte. Auch wenn nur 350V anliegen und es 400V Elkos gibt, schalte ich aus Gründen unbedingter Betriebssicherheit, nach oben beschriebener Weise, gern zwei Elkos zu einem "800V Kondensator" zusammen.
Gruß Frank
