Hilfe … alter MESIA tube amp mit morschem trafo
Begonnen von RoehrenJeans, Okt 26, 2013, 04:15
kugelblitz
be seeing you...
Zitat von: RoehrenJeans am Nov 02, 2013, 01:05
kommt Zeit - kommt Trafo.... dieser hier wird es nun werden:
https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p449_Hammond-373BX.html
Der kleine Bruder 373X würde wohl auch reichen ... Heizstrom mit 2x0,9A(6L6) und 4x300mA reicht ewig und für (B+) Strom fehlt mir die Peilung, daher lieber etwas Luft.
http://www.dreamtone.org/Calculate_Current_Form.htm
mit obigem Rechner kann man den Strombedarf ziemlich gut abschätzen.
HTH,
RoehrenJeans
Hallo Sepp,
vielen Dank für den Link.
Habe den Rechner eben mal kurz angeworfen, demnach sollte der Trafo 170mA liefern können - d.h. der kleine Bruder wäre zu klein, also bleibt es beim 373BX.
So, das Thema Trafo wäre somit erledigt. :topjob:
Die Auswahl des Reverb Tanks ist noch offen ..  ???
Toni
RoehrenJeans
Hallo beisammen,
sorry, dass ich diesen alten Thema nochmal aufgreife...
Das hier war mehr oder weniger der Beginn meiner Röhrenamp-Basteleien und meine Vergangenheit holt mich nun etwas ein  ;)
Wie alles begann...
Damals bekam ich einen alten Japan Fender Clone (Mesia Amp) auf die Werkbank bei dem der Netztrafo durchgebrannt war und der Reverb nicht ging.
Ich habe dann einen 373BX eingebaut und auf 230V primär verkabelt. D.h. eine 110V und eine 120V Wicklung in Reihe geschaltet.
Eine Einstellmöglichkeit für den Biasstrom war und ist in dem Amp nicht vorgesehen...
Da ich nicht wusste warum der alte Trafo gestorben ist, habe ich - da es eh ein Amp aus den 80ern ist die Elkos im Netzteil gleich mit getauscht und die Endstufenröhren durch welche aus meiner Krabbelkiste ersetzt, von denen ich wusste, dass sie zwar nicht "100% gematched" aber OK sind.
Soweit so gut; die Kiste langsam mit einem Stelltrafo hochgefahren und die Spannungen gemessen. Das war soweit alles im grünen Bereich... Signalgenerator dran, - Amp läuft schonmal.
Anschließend habe ich mich dann um die defekte Reverbeinheit gekümmert, einen neuen Reverbtank gesucht, eingebaut und eine kalte Lötstelle an der Heizung des Aufholverstärkers ausfindig gemacht und nachgelötet... darauf hin war ich Happy und seither steht der Amp im Keller.  :angel:
So, 4 Amps später und einiger Erfahrungen reicher (aber immer noch Newbie) möchte den Amp seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgeben.
Da ich aber keinen Murks zurückgeben möchte, mache ich mir ein paar Gedanken was ich sinnvollerweise vor der Rückgabe prüfen sollte:
  • Primärkreis, Netzkabel, Zugentlastung, Schutzleiter
    passt soweit. Die damalige Primärverkabelung war Murks und die habe ich damals komplett erneuert, den Schutzleiter mit Ringkabelschuh usw. geschraubt, und den "DeathCap" rausgeworfen.
    Macht ihr üblicherweise eine "offizielle Sicherheitsprüfung nach VDE 0701... als Bastler habe ich leider kein Prüfgerät im Keller liegen...
  • Bias
    tja, das habe ich damals nicht weiter verfolgt... Schande über mich.
    Nun habe ich eben mal den Amp eingeschaltet und den Ruhestrom bei 230V Versorgung gemessen. Tja und nun bin ich etwas ins Grübeln gekommen
    Ich habe mit Hilfe eines kleinen TT-Messadapters (1Ohm) bei der einen Röhre 41mA und bei der anderen 50mA bei einer Anodenspannung von 480V gemessen
Was würde der Profi nun machen ?
Ich habe in die Tabelle von D.Munzinger gekuckt und bin auf einen max. Wert von 45mV gekommen, - d.h. die aktuell eingebaute SOVTEC 6L6WGC liegen in einem Fenster von +/-10% ...
Das ist schon ganz schön "hot" oder ?
Würdet ihr da eine Bias- Einstellmöglichkeit nachrüsten ?
Bin für jeden Tip und Ratschlag dankbar.
Stoffel
Han die Blume
Hi, ich wuerde erst mal beide Endroehren vertauschen und nochmal messen. Wenn es das gleiche Ergebnis bringt den gesamten Bias (wenn man diese wohlklingende Asymmetrie behalten moechte) oder die mit dem zu hohen absenken. Oder B+ mit einem 120 OHM 11W absenken.
Kannst du ein aktuelles Foto vom Innenleben machen? Dann kann nochmal gemeckert werden, ausserdem interessiert mich der Amp? Ich hatte mal einen aehnlichen.
lg
Kai
RoehrenJeans
Hallo Kai,
ZitatKannst du ein aktuelles Foto vom Innenleben machen? Dann kann nochmal gemeckert werden,
Ich befürchte schlimmes, aber OK, die Geister die ich rief..., daher hier ein paar Bilder des Drahtverhaus...  :-[
Zu meiner Verteidigung sei aber erwähnt, - vorher wars noch schlimmer und die Leitungen des neuen Trafos wollte ich nicht unnötig kürzen.  :angel:
Bias:
Danke für die Bestätigung bzgl. der Asymetrie und dem hohen Strom, - mir gefällt das auch nicht so recht, auch wenn ich die Auswirkungen auf Sound und Lebensdauer (noch) nicht wirklich einschätzen kann.
Am liebsten würde ich ja die alten Röhren die drin waren wieder einbauen. Ich denke aber dass ich diese erstmal auf ein Prüfgerät schnallen werde. Wenn die auch hinüber sind, dann ruf ich mal das Herrchen des Amps an und frag ob er Wert auf ein symetrisches Pärchen legt ...
Stoffel
carlitz
never give up
Ich hatte auch mal so einen Amp, die sehen immer so aus.
Meiner hat trotzdem wunderbar funktioniert, nur die Trafo's sind Mist
Han die Blume
Hi, meiner sah noch Rattennestiger aus. Ich denke das sieht ziemlich koscher aus, vielleicht noch Gummihuelsen um die Kabel, wenn die durchs Chassis gehen und ist der Standbyschalter bis 450? zugelassen? ( nur Spass, isser natürlich nicht..).
lg
Kai
RoehrenJeans
Hi Kai,
"Rattennestiger"... ich habe ein neues Lieblingswort  :topjob:
Servus
Stoffel
