Single Ended immer Class A?
Begonnen von gloe10, Jan 05, 2015, 11:03
gloe10
Hallo zusammen
Ich habe mal eine Frage zu Single Ended Amps: sind die immer, also wirklich immer, Class A? Also z.B. der TT66, ist der mit allen möglichen Endstufenröhren immer Class A?
Danke.
Grüsse
Matthias
Striker52
Class A ist wie folgt definiert:
Der Arbeitspunkt der Röhre ist so gewählt, dass die Röhre während einer gesamten Periode einer Schwingung arbeitet. Sie verstärkt beide Halbwellen. Die Röhre sperrt nie. Das bedeutet, dass der mittlere Strom, der durch die Röhre fließt, (nahezu) konstant ist.
Man kann SE-Endstufen natürlich auch so einstellen, dass sie nicht beide Halbwellen verstärkt (also AB- oder B-Betrieb). Ob das gut klingt? Glaub ich nicht, ich kenne keinen Amp, der so eingestellt wäre.
Ob der TT66 mit allen Röhren in Class A läuft? Kann ich mit nicht vorstellen, jede Röhre hat ihre eigene Kennlinie nach der sie eingestellt werden sollte. Abgesehen davon sind bestimmt nicht alle möglichen Röhren Pin-Kompatibel.
Gruß Axel
SvR
Schau dir hier mal die Sinuskurven für A, AB und B-Betrieb an:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,19918.0.html
Da sieht man Axel beschreibt. Ergänzen kann man noch, dass es auch davon abhängig ist wie weit die Vorstufe die Endröhre aussteuern kann. Auch wenn der AP rechts von der Mitte des Kennlinienfelds liegt, arbeitet die Röhre bei kleiner Aussteuerung  noch im A-Betrieb.
Mfg sven
PIC32-Tutorial
gloe10
Hallo zusammen
Das heisst nun, dass ein brauchbarer Gitarren-Single-Ended-Amp IMMER Class A ist. Oder?
Danke für eine abschliessende Bestätigung.
Grüsse
Matthias
Striker52
Wenn du mit brauchbar meinst, dass die Endröhre beide Halbwellen (annähernd) gleich verstärken soll, heißt die antwort "JA".
Gruß Axel
gloe10
