ECC83 als Ausgangsröhre
Begonnen von koniman, Feb 08, 2015, 10:30
koniman
Jr. Member
  Hallo miteinander !
Sorry für dumme Frage, aber das lässt mich nicht in Ruhe.
Hat jemand 12AX7 als Ausgangsröhe versucht ?
Ja, ich weiß, hohe Ri und µ , aber trotz dem  :)
Danke für eure Antworten
Was erhofst Du davon ? Die Leistung ist zudem sehr gering.
Gruß Dirk
koniman
Jr. Member
Hallo Dirk
Ja, genau das ist erwünscht ! Und kein Hybrid mit Transeendstufe, sondern reine Röhre. Also Bedroom amp.
Die Geschichte ist die:
Hatte vor kurzem einen Lummerland Express von dir aufgebaut. Vollaufgerissen klingt er sehr gut aber für mich zu laut.
Deswegen habe mich nach ECC82 SE Endstufe umgeguckt, war auch fündig. Gefunden im Netz diesen Schaltplan (siehe unten)
und im Chassis vom Lumy inkl. NT nur mit Spannungsregler (0 bis ca. 100V) zusammengebaut. Der klang auch gut aber auch
nicht leise genug. Eine ECC83 hatte ich vom Lumy übrich, kurzerhand habe ich AU7 gegen AX7 getauscht  :facepalm:
Und siehe da !  Viel leiser ! Nur bei viel Gain war AX7 überfordert. Musste R11 deutlich auf 15k verkleinern und C1 gegen 1uF getauscht.
AÜ ist 22,5k zu 8Ohm geblieben.
Bei ca. 80 Vollt und diesen Änderungen klingt der Amp subjektiv sehr gut und wirklich bei Zimmerlautstärke !
Ich weiß das ganze suboptimal ist, funktioniert aber erstaunlich gut.
  Man könnte mit 12V Röhren (12U7, 12K5) versuchen, nur die sind schwer zu finden und recht teuer.
Was meinst du ? Könnte man da noch was ändern, optimieren ? Bin weit kein Profi, blutiger Anfänger
Grüße, Konstantin
koniman
Jr. Member
Hier sind noch ein Paar Fotos:
wenn es rein darum geht den Lumex voll auf zu drehen und die Ausgangsleistung wieder runter zu bekommen, dann würde ich ganz einfach eine L-Pad oder Bridged T-Pad zwischen Verstärker und Lautsprecher hängen. Ggf. auch noch die Schaltung auf die ECC99 ändern und diese statt der 12AU7 verwenden.
Zu der 12AX7 in diesem Verstärker will ich nichts weiter sagen, da nicht selbst ausprobiert.
koniman
Jr. Member
  Ich hatte schon den Minimass vom Weber dran gehabt und ziemlich schnell verkauft. Das ding macht die Lautstärke tatsächlich leiser und die Höhen bleiben erhalten. Was nicht erhalten bleibt ist die Lebendigkeit im Sound. Das hört sich irgendwie trocken an  ;)
   Mir ging es darum den aufgerissenen Amp leise, wirklich leise zu genießen
Grüße, Konstantin
Holzdruide
I shot the Sheriff
Hallo, ich denke die ECC83 hat zu wenig Leistung, schau mal da,
http://www.ampbooks.com/home/amp-technology/EF86-power-amp/
unten der Link Bench Test Schematic führt zum ganzen Plan.
Ich habe den Lumex mit dieser Endstufe und bin damit voll zufrieden.
koniman
Jr. Member
  Hallo Franz
wenn ich den Amp mit 250V futtere, wird ganz schön laut ( in der Wohnung )  ;)
Grüße, Konstantin
The stooge
Bei Palmer
http://www.palmer-germany.com/mi/de/EINS-1-Watt-Vollrohren-Gitarrenverstarker-PEINS.htm
empfehlen die das sogar, wenn man's richtig leise haben will. Ich selber habe mal eine ECC 83 beim Vox Lil Nighttrain ausprobiert, es klang, war mir aber zu leise. Kaputtgehen kann glaube ich nix.
ne schöne Jrooß, Mathias
Ich hatte nicht Minimass geschrieben sondern L-Pad. Ausserdem benötigt der Lautsprecher, je nach Model auch eine gewisse Leistung, um überhaupt gut klingen zu können. Es muss also nicht zwangsweise an dem Attenuator gelegen haben.
Weitere Ansatz wäre mittels VoCo die Spannung zu reduzieren.
Wenn Du weiterhin an der 12AX7 fest halten willst musst Du aber selbst ein paar Berechnungen und Versuche durchführen bis zum gewünschten Endergebnis.
koniman
Jr. Member
   Hey Jungs
danke für schnelle Antworten !
Wäre nicht schlecht einen Blick in Schaltplan von dem PEINS reinzuwerfen - bin zu dumm um zu rechnen  ;D
Grüße, Konstantin
Sorry,
aber wenn man so einen kleinen Amp wie den Lumex dann auch noch drosseln will, dann kommt ja fast gar nix mehr am Lautsprecher an ... (hat ja Dirk schon geschrieben). Da klingt doch der allerbeste Speaker nur noch nach Pappeimer ....
Da ist das Schanrren der Saiten ja fast schon lauter als der Sound aus dem Speaker. Ich persönlich brauche zumindest so eine Lautsärke, dass ich den puren (unverstärkten) Sound der Saiten nicht mehr höre. Sonst kann ich ja gleich unverstärkt E-Gitarre spielen.
Da wäre doch eine Kopfhörer-Lösung viel besser ... z.B. einen > 5 Watt Lastwiderstand hinten dran (statt Speaker) und parallel die SpeakerSim von TT sowie ein vernünftiger Kopfhörer.
koniman
Jr. Member
Hallo Häbbe
"Deine" Lautstärke mag ich auch, die kann ich leider nur
selten spielen.
Der Lumex war etwas über meinen Pegel, deshalb habe ich einwenig mit SE Variante experimentiert.
Danke für die Vorschläge, werde darüber nachdenken.
Grüße, Konstantin
Laurent
Nichts ist unmöglich
Moin Konstantin,
Vor dem selben Problem stand ich auch. Was alle als "leise" beschreiben, ist Zuhause einfach nicht möglich, wenn man entweder nicht alleine wohnt und die entsprechende Einrichtung hat (speziell gedämmtes Raum) oder wenn man in einer Wohnung wohnt. Man kann einfach nicht vernünftig spielen.
Da gehen wir auf jeden Fall auf Toneinbüsse hinein. Die LS sind dafür nicht konzipiert worden und physikalisch muss ja Luft bewegt werden, damit was passiert und wir etwas dabei fühlen.
Jedenfalls bin ich seit 2 Jahren an Erfahrungen weiter gewachsen. Ich dachte, dass ich auch mein Orange TH30 in 7W-Mode auch im Clean-Kanal crunchen lassen könnte (alle schreiben ab 10 Uhr kommt es). Ach was! Geht gar nicht Zuhause  :headphone:
Nun habe ich den Amp eine Power Scaling verpasst (SuFu "TH30 Power Scaling") und siehe da, es funktioniert hervorragend. Es war aber schon ein richtiges Projekt...
Dann habe ich ein kleiner 12K5 SE Amp (SuFu "12K5 SE Amp") fertig gestellt. Ich kann das Ding nur wenn ich alleine bin voll aufreißen. Aber immerhin ich kann ihn aufreißen  ;D
Ich betreibe meine Amps mit einer 2x12" mit Greenbacks drin oder eine 2x12" Orange #13. Der nächste Ansatz wäre eine neue Box mit 2x10" oder eine 1x10" XL mit nicht so effizienten LS zu probieren. Da klaut man viel mehr dB ohne viel Sound zu beeinträchtigen.
Wenn ich nur mit 1x Greenback spiele, merke ich's bereits. Klang bleibt dabei gut und voluminös (dank Volumen der 2x 12").
An einer 12AX7 Endstufe habe ich vom Anfang an auch gedacht. Das werde ich bestimmt noch probieren aber es gibt viele andere Möglichkeiten, wenn man selber bastelt (kleine Pentoden wie EF86 wie von Franz vorgeschlagen, 6K3 oder oder oder). Ich habe mein Wild13 mit VoCo gehabt, und er kannte es mit ECC99 richtig leise.
Als Fazit kann ich nur sagen, dass ich auch meistens sehr leise spiele (Wohnung halt). Dafür habe ich einige Ansätze schon gefunden aber der Sound leidet meist ganz leicht darunter, alleine wegen der Physik. Wir kennen ja alle das Problem, kaufen uns aber immer noch irgendwann einen 20W+ Amp  >:D
Meine nächste Herausforderung in dieser Hinsicht ist ein 2204 Klon leise ohne Klangeinbüsse zu bekommen, dank Power Scaling. Mal sehen ob's klappt...
Laurent
PS: Kleiner Tipp am Rande. Bei Ampbau solltest du versuchen die Grüngelb-Leitung nur für die vorgesehene Funktion zu reservieren (PE) und nicht für die Masseführung oder sonst was zu nutzen. Die Leitungen im Shop sind ja nicht so teuer...  :angel:
koniman
Jr. Member
  Hi Laurent
Danke für guten Tipp. Es freut mich das ich nicht alleine  vor diesem Problem stehe. Lautstärke in der Wohnung ist immer so eine Sache, die Frau kommt noch dazu  ;D
Das hat mich dazu bewegt was kleines aufzubauen, was ich richtig ausfahren kann bei kleiner Lautschtärke. Klar, Physik kann man nicht veräppeln,aber man versucht das beste daraus zumachen.
  Hatte 12u7 12k5 Projekt im Auge gehabt, nur die Röhren sind zu selten und zu teuer.
   Power Scaling benutze ich auch ( kleine Platine neben Potis) ist orig. London PS. - geht ganz gut. Die hatte ich von meinem 5W SE Amp übrig. Ein Versuch ihn zu trimmen leider misslungen.
   Wollte noch ECC81 als V1 ausprobieren, vielleicht bei nächster Bestellung bei Dirk  ;)
Grüße, Konstantin
