AC30 TB BJ68 lautes Brummen/Mikrofonisch
Begonnen von boombasti910, Feb 19, 2014, 09:36
boombasti910
Jr. Member
Hallo liebe Vox Gemeinde,
vor ca. 1 Jahr, habe ich meinen AC30 auf Vordermann gebracht. Elkos und Röhren getauscht und die Sockel gereinigt.
Die Kiste lief bis dato auch prima!
Nun habe ich das Problem, dass die Kiste beim einschalten laut und hell Brummt (fast schreit), das Eingangssignal ist leise und verzerrt und der Amp ist mikrofonisch. D.h. wenn ich auf das Gehäuse klopfe, dann hört man das in den Speakern. Nach einer Weile knackt es leise und alles ist wieder normal. Das bleibt dann auch so. Dieses Problem tritt nicht immer auf. Wenn es auftritt, dann hält es unterschiedlich lange an. Mal 10 Sek, mal knapp eine Minute.
Hat jemand eine Idee, in welche Richtung ich suchen könnte?
Danke schon mal
Bastian
Robinrockt
Hallo Bastian,
input Buchse(n) würde ich auf jeden Fall zuerst checken/wechseln.
jacob
Rote Amps klingen besser!
Hi Bastian,
und check' auch mal alle Masseverbindungen.
Bei diesen zweiteiligen Aluminium / Stahl Verstärkerchassis lockern sich die Schraubenverbindungen gerne (Vibration) bzw. oxydieren (Aluminium)  :-\
boombasti910
Jr. Member
o.k. Danke euch für die schnelle Info.
Das es die Input Buchse ist, denke ich nicht, da weder beim ein- und ausstecken noch beim rütteln am Stecker eine Änderung aufgetreten ist. Trotzdem werde ich die Buchsen mal unter die Lupe nehmen. Schadet nie.
Ich werde mich am Wochenende mal dran mach und dann Rückmeldung geben.
Bastian
boombasti910
Jr. Member
hat leider etwas länger gedauert als gedacht.
Also, ich hab alle Masseverbindungen zum Chasis gereinigt (mit feinen Schleifpapier bearbeitet)
Bis dato ist alles i.O. Nachdem es aber auch ein sporadischer Fehler war, muss das noch nicht unbedingt was heißen.
Bin aber guter Dinge.
Danke euch!
boombasti910
Jr. Member
so......
Nun ist es einige Zeit her, dass ich die Masseverbindungen gereinigt habe.
Nachdem nun einige Bandproben über den Amp gegangen sind, sieht es so aus, als wären es wirklich die Masseverbindungen gewesen.
Amp ist wieder ast rein ohne Brummen und Knacken.
D A N K E !!!
Gruß Bastian
boombasti910
Jr. Member
Hallo nochmal,
jetzt muss ich mich nochmal zu dem Thema melden.
Bis vor kurzem war alles in Ordnung.
Nun habe ich folgendes Phänomen, dass nach dem Einschalten der Amp leise rauscht und ab und an knackt.
Klingt so ähnlich als würde man eine verstaubte Plattennadel unsanft auf eine Schalplatte setzten. Das knacken ist das "Aufsetzten der Nadel" Das geht eine Weile2-3min. Nach einem letzten "knack" ist alles wieder in Ordnung. Der Amp Brüllt Stunden lang in den schönsten tönen.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Striker52
Das klingt nach einem thermischen Problem bis der amp auf Betriebstemperatur ist. Da hilft nur alle Lötstellen zu untersuchen.
Gruß Axel
bluesfreak
Hast Du JJ EL84 verbaut? Die zeigen manchmal auch ein thermisches Knacken dass aber die Funktionalität nicht beeinflusst...
blues
boombasti910
Jr. Member
Hallo nochmal,
sorry, dass ich mich so spät erst melde. Hatte nach eine Emailadressänderung leichte Benutzerkontenprobleme. Wahrscheinlich war ich nur zu doof dafür das Konto zu reaktivieren.....egal............
Erst einmal Danke für eure Antworten.
Ich habe, glaube ich, tatsächlich JJ verbaut. Allerdings glaube ich nicht, dass es das ist, da während des Brummen und knackens, dass Gitarrensignal extrem leise ist. Ich werde er Sache trotzdem mal nachgehen. Mal ne andere Röhre stecken, ist ja kein großer Aufwand.
Zum Thema Lötstellen:
Das hatte ich befürchtet, dass mich so etwas mal ereilen wird :-(
Lötstellen kontrollieren.....heißt nachlöten oder?
Meiner Erfahrung nach, sieht man den wenigsten Lötstellen an, dass diese keinen ordentlichen Kontakt geben.
Ich bin aber für jeden Tipp aufgeschlossen.
Vielen Dank für eure Tipps und Meinungen. Ohne diese, hätte ich schon lange aufgegeben, oder hätte mir so ein neues Ding gekauft ;-)
Bastian
boombasti910
Jr. Member
So... ich schon wieder.
Ich hatte jetzt erst die Zeit um mich um den AC30 zu kümmern.
Ich habe nun die Lötstellen bearbeitet.
Nachdem ich ein fauler Mensch bin, habe ich mit den Lötstellen begonnen, die ich bei dem Elko-Tausch in der "Hand" hatte.
Sahen alle gut aus, habe jedoch alle noch mal nachgelötet.
Als nächstes habe ich mich un die Lötstelen gekümmer, die Thermisch am meisten beansprucht wurden. Soll  heißen, ich habe mir die mit den leicht verfärbten Bauteilen vorgenommen und natürlich die Röhrensockel.
Ich habe den Amp nun 4 mal eingeschaltet und abkühlen lassen. Bis dato ist alles in Ordnung.
Danke euch wieder einmal!
Bastian
