1930s Tube Amp Project AL4 AF7 AZ1
Begonnen von Wuffenberg, Mai 21, 2015, 06:41
Wuffenberg
Reign in Gain
Naja, ein kleiner Printtrafo.. der hat aber dann sekundärseitig stramme 300V DC Offset auf den Wicklungen, das muss die Isolation erstmal abkönnen. Ich hab in der Time Bomb I sogar noch einen separaten Trafo drin, um das magische Auge mit 12V zu heizen. Der Trafo hat auch noch eine zweite Wicklung mit 5V (das würde für die AZ Heizung mit kleinem Vorwiderstand passen), aber da hab ich echt Sorge, dass mir die Wicklungen gegen Masse durchschlagen.
Ausserdem ist die Anodenspannung schon mit dem Silizium BG nur 200V, mit der AZ1 wäre es noch weniger, oder?
LuciMan
Zitat von: Wuff am Jun 29, 2015, 09:09
Naja, ein kleiner Printtrafo.. der hat aber dann sekundärseitig stramme 300V DC Offset auf den Wicklungen, das muss die Isolation erstmal abkönnen. ....
Stimmt - ist ein guter Einwand. Habe ich nicht bedacht, da ich bislang noch keine direkt geheizten GL-Röhren in Anwendung hatte.
Aber hattest Du denn im Spender-Radio keine AZ1 drin oder war mit ... (mit defektem ÄU, Netztrafo, Speaker, ..)...  auch der NT gemeint? Ich hatte das beim flotten Lesen nur auf den AÜtr. bezogen.
Claus
Vox-Clones:  AC3 Twin TB; AC10 Twin TB; AC15; AC30/4 (EF86); AC30/6 TB (rear); AC30/6 TB Reverb
Dynacord: MV46 / Exquisit / Eminent EMT / Echocord S62a / Bassking (sw+si)
Burns: 40th Anniversary Hank Marvin Signature (ws) - Double Six (rdbrst)
Framus: Strato 5/154-54
Wuffenberg
Reign in Gain
Doch, Claus, das Spenderradio hatte eine 5xxx drin, aber leider war bei dessen Netztrafo die HV Sekundärwicklung defekt, deswegen musste ein anderer NT rein, und der hatte keine 5V Heizwicklung für die GR. Trotzdem, dein Vorschlag ist gut, und wenn 'Time Bomb II' fertig ist, kommt TB1 nochmal auf den Tisch und ich versuch das mit der AZ1. Hast Recht, es säh wirklich besser aus :)
Wuff
Wuffenberg
Reign in Gain
Zitat von: bea am Jun 29, 2015, 08:17
Deep Purple würde ich jetzt schon nicht mehr als bluesig bezeichnen,
Dann sag mir doch mal wer zB der Blues Gott ist?
bea
Götter gibts für mich nicht.
Liebe Grüße
Beate
Wuffenberg
Reign in Gain
Ha, für mich schon
Lay down your soul to the gods of Rock'n Roll!!
:guitar: :guitar: :devil: :devil: :guitar: :guitar:
es345 (†)
Hi Wuff,
schöne Arbeit! :topjob:
Gruss aus Ulm
Hans- Georg
Wuffenberg
Reign in Gain
Danke Hans- Georg! Natürlich nicht so schön wie dein Bassmonster (das ich ja schon mal live gehört habe)
Wuffenberg
Reign in Gain
Jetzt habe ich doch angefangen, den Schaltplan mal umzuzeichnen, so dass die AZ1 eingebaut werden kann. Das Problem war bisher ja, dass das magische Auge 12V aus dem Zusatztrafo brauchte. Meine Idee ist nun, die 1629 gegen eine 6E5 auszutauschen, die ja nur 6,3V Heizspannung braucht. Diese 6V lassen sich per Kaskade aus der 4V Versorgung generieren, hab ich eben mal ausprobiert. 2 Dioden und 2 Elkos à 3300uF. Damit wäre der Trafo nun frei um mit seiner 2. Wicklung (5V) die AZ1 zu speisen.
Na, das werde ich dann morgen mal in Angriff nehmen.
Danke nochmal an Claus für die Anregung!
Wuffenberg
Reign in Gain
oder -wenn ich schon die Dioden für den virtuellen Mittelpunkt brauche- dann kann auch gleich der Brückengleichrichter drinbleiben und ein Umschalter sorgt für 'Dual Rectalfire' äh ... Dual Rectifier :)
Wuffenberg
Reign in Gain
 :gutenmorgen:
So, jetzt endlich stimmt der Thread-Titel vollständig, die AZ1 ist eingebaut und läuft. Ihre 4V bezieht sie über den separaten kleinen Trafo, der auch die Signalleuchte (und vorher die Heizung vom magischen Auge) treibt. Allerdings lieferte er -wie erwartet- nicht exakt 4V, so dass noch ein Vorwiderstand von 1Ohm nötig war. Zuerst hatte ich die GZ-Röhren mit ihren 5V im Kopf, und daher die AZ1 ohne Vorwiderstand betrieben, war dann aber überrascht, dass man den Heizfaden so deutlich glühen sieht.  :facepalm:
Der ursprüngliche Brückengleichrichter ist übrigens dringeblieben, so dass man nun zwischen Slilizium-BGL und AZ1 umschalten kann. Ist das auch so im Mesa Boogie realisiert, die haben doch auch zwei verschiedene Gleichrichter?
Und noch eine Frage in dem Zusammenhang: Mit Silizium-BGL komme ich auf Ub=258V, mit der AZ Birne auf Ub=188V. 70V Unterschied sind doch recht viel, zumal der Amp ja bestenfalls 50mA nuckelt. Gibts da Erfahrungswerte von anderen Amps?
Wuff
Bierschinken
das ist typisch und auch bei anderen Amps so.
Designe das Ding so, dass er mit Siliziumgleichrichter sauber läuft, dann ist der Röhrengleichrichter das "Smooth-Feature".
Wuffenberg
Reign in Gain
Kann jemand von euch Russisch? Mein Lead Guitarrist hat bei mir ein Video Review zur Time Bomb I gemacht, incl Vergleich zum Marshall JCM800 und zum ENGL E636 (Fireball).
Ab 7:30 gibts allerdings auch ein Interview in Englisch. Hat Spass gemacht. Und erkennt jemand das T-Shirt?  ;)
Video review
Laurent
Nichts ist unmöglich
Moin Wuff,
Deine Wohnung ist ja voll von alten Radios! Sehr geil!
Dein Russisch ist auch nicht schlecht ;)
Der Amp klingt schon amtlich. Der drückt heftig.
Laurent
Wuffenberg
Reign in Gain
Haha danke Laurent, naja ein paar Brocken Russisch habe ich mittlerweile drauf. Hauptsächlich Schimpfworte  ;D Und wie ist das bei dir mit Chinesisch?
Ja und 25 Radios aus den 30ern und 40ern schmücken meine Bude, alle -bis auf eins- restauriert und funktionsfähig.
