EQ Defeat beim Jet City JCA50H
Begonnen von 1987_Gtr, Okt 30, 2015, 10:55
1987_Gtr
Starter
Das Problem ist folgendes: Der EQ befindet sich hinter dem Return, beeinflusst also alles was reinkommt. Wenn ich den Amp aber als reine Endstufe benutzen will (anderer Preamp in den Return des Amps), soll das gerade nicht so sein. Nun wäre das Ziel, den EQ für diese Benutzung aus dem Signalweg zu nehmen. Ich komme schonmal mit einer gedachten Lösung daher, weiß aber nicht so recht ob diese einfache Lösung auch funktionert. Ich würde einen Schalter hinter die Buffer-Röhre V4 (und vor den EQ) schalten, der das Signal bei Bedarf am EQ vorbeileitet.
Bitte schaut mal auf den veränderten Schaltplan, habe die geänderte Region markiert.
Danke!
carlitz
never give up
das funktioniert besser, wenn Du vor dem Schalter einen Kondensator machst, welcher die Gleichspannung, welche vom Kathodenfolger kommt, abhält.
1987_Gtr
Starter
Danke für die schnelle Antwort!
Welchen Wert sollte ich da denn nehmen?
carlitz
never give up
Ein typischer Wert im Soldano ist 1uF nach dem Kathodenfolger.
Das ist zumindest in dem Effektloop-Zweig so.
Marshall setzt hier 0,022uF ein. Da kannst Du ein wenig rumspielen.....
1987_Gtr
Starter
Gibts Empfehlungen, Anmerkungen oder Restriktionen zur Auswahl der Marke/Fabrikats des Kondensators?
Ansonsten hier nochmal der aktualisierte Schaltplan, damit es keine Missverständnisse gibt.
Wuffenberg
Reign in Gain
Hi, einfacher gehts mit EQ Defeat, wenn du stattdessen die Masseverbindung des Mittenreglers schaltbar machst, dann hängt der TS in der Luft und wirkt nicht auf das Signal.
Gruss, Wuff
