Madamp M15MK1 NFB Loop
Begonnen von Poppy Man, Jan 03, 2016, 04:56
Poppy Man
Hallo Leute,
erstmal ein frohes neues Jahr an alle!
Heute habe ich mich rangesetzt und wollte eine Feedback Loop in meinen vorhandenen Aufbau implantieren. Habe den PI Schaltplan des Madamp sowie, zum Vergleich, vom JTM45 (an welchem ich mich orientieren will) mit hochgeladen.
Ich habe also den Widerstand R22 von Masse abgelötet, statt dem Presence Poti einen 4,7k Widerstand eingelötet sowie den Feedback Widerstand am 8Ohm tap sekundärseitig angelötet.
Mein Problem nun, es ist deutlich Hintergrundbrummen (vorallem im Vergleich ohne Feedback, der Amp war flüsterleise) zu hören. Vorsorglich habe ich mal den Feedback sowie "Presence Pot" Widerstand ausgewechselt und auch mal den Feedback Widerstand per Poti variabel geschaltet, leider ohne Verbesserung. Das nfb an sich funktioniert, mit dem Variablen Widerstand war das deutlich warzunehmen. Entspricht tonal auch meinen Vorstellungen, wenn nur nicht das Brummen wäre.
Ein anderes Phänomen:  sobald ich den Feedback Pfad zum Ausgangsübertrager komplett rauslasse, den Presence Widerstand aber drinlasse, sind die Hintergrundgeräusche nochmal deutlich lauter.
Kann sich jemand erklären warum ich solche Probleme habe? Ich kann mir schwerlich vorstellen, dass dies normal ist.
Max
Poppy Man
Ich muss mich korrigieren. Es ist eindeutig ein Rauschen und kein Brummen. Ich bin nachwievor ratlos inwiefern das negative Feedback dies verursacht. Auch ist das Rauschen immer gleich laut, weder der Gain Regler noch Master ändert daran etwas. Das Problem sollte also eindeutig in der Endstufe liegen.
Max
loco
hallo,
wenn der amp (ich kenn die Schaltung nicht) vorher ohne Gegenkopplung gearbeitet hat,
dann hast du möglicherweise ein Phasenlage- Problem und versehentlich anstatt  der
Gegenkopplung eine Mittkopplung installiert. Vertausch doch mal die Primäranschlüsse
des Ausgangstrafos probeweise.
Gruß, loco
Nachtrag : falls der Amp in der "Aufwärmphase" dann zu pfeifen anfängt, sofort abschalten
und die ursprüngliche Polung wiederherstellen.
Poppy Man
So, gleich das Update. Die Phasenlage war in Ordnung, Übeltäter ist aber gefunden. Es war der tail resistor. Obwohl er optisch und gemessen in Ordnung war, war nach Austausch von diesem endlich wieder Ruhe.
Komisch, dass dieser aber erst in Zusammenspiel mit der nfb Loop das Rauschen anfing.
Max
