Reverb abklemmen
Begonnen von Yannick, Feb 08, 2016, 03:19
Yannick
Jr. Member
Hallo liebe Leute. Seit einer "Reparatur" durch einen "Techniker" funktioniert der Reverb nicht mehr. Ich habe den nun ausgebaut und gesehen, dass eine Feder einfach komplett abgerissen ist. Weil der Hall sowieso nicht besonders gut klang, würde ich den einfach rausnehmen und einen Ersatz über den Effektweg einschleifen. Nun die Frage: schadet es dem Amp, wenn ich den Reverb einfach abklemme und weglasse?
chipsatz
dazu müsste man erstmal wissen, um was für einen Amp es sich handelt.
Bei einem TwinReverb z.B. würde dann die Treiber-Röhre ohne Last betrieben, also so wie ein Amp ohne Lautsprecher - also nicht so gut. Da wäre Röhre ziehen noch eine Option.
Bei einem Transistor-Hall-Treiber ist das kein Problem.
Gruß mike
Yannick
Jr. Member
Hi Mike,
Das ist ein rectoverb 50 Watt. Ich schaue gleich mal ob ich nen Plan finde. Der Hinweis bestätigt mich schonmal darin den Amp nicht einfach mal einzuschalten.
Gruß, Yannick
Ramarro
wenn die Treiberröhre aber keine Pentode ist, sondern wie so oft eine Triode bzw. Doppeltriode mit prinzipbedingt wesentlich geringerem Innenwiderstand, dann sehe ich eigentlich keinerlei Probleme, den Halltank einfach wegzunehmen. Die Röhre kann man dann natürlich auch noch entfernen, das spart ja Heizung. :-)
Rolf
chipsatz
mag ja sein, dass nichts kaputt geht, aber mit dem Übertrager dann einfach ins Leere funken... ich weiß nicht...
Yannick
Jr. Member
Das klingt ja höchst kompliziert. Ich überlege dann doch für 16€ ein Ersatzteil beim TubeAmpDoctor zu bestellen. Dann ist das zumindest da, wenn es doch mal gebraucht wird.
cca88
Hallo Chipsatz,
bei einem Eintakter ist das kein Problem...
chipsatz
Aha...wieder was gelernt.  :)
Gruß mike
Nigel
Moin!
Also wenn ich hier den richtigen Plan habe, dann isses ein mit NE5532 getriebender Hall, also nix mit Trafo, Trieberröhren. Man kann den Hallteil einfach herausnehmen. Wenn ich das richtig erinnere klingt der gar nicht schlecht. Ist also kaputt.
Nigel
P.S.: Die Leute hier haben es gerne, wenn man sich kurz vorstellt. Das erhöht die Anzahl der Antworten ungemein. Falls du das schon gemacht hast, hab ich es wohl übersehen.
Yannick
Jr. Member
Hi Nigel,
ich weiß leider nicht was ein NE5532 ist. Allerdings habe ich nochmal den Plan gecheckt. Da steht nicht, dass eine der Röhren für den Reverb zuständig ist. Allerdings bin ich mir trotzdem nicht sicher. Vielleicht werde ich den Hall nochmal ersetzen und testen, ob der mir beim zweiten Mal gefällt.
Was das Vorstellen angeht... Gibt es dafür einen extra Threat?  ???
Nigel
Moin Yannick,
eine persönliche Vorstellung wäre in der "Quasselecke" gut platziert.
Zu deinem Amp:
NE5532 ist die Typenbezeichnung für einen weit verbreiteten, günstigen und recht gut klingenden Operationsverstärker. Das sind klein und eng gepackte Einzeltransistoren. OPs haben einen sehr viel größeren Verstärkungsfaktor als Röhren, der mittels Rückkopplung geregelt wird. Das ermöglicht Nebengeräuschfreiheit und aktive EQ-Schaltungen etc. Also eine Technologie, die man nicht ignorieren kann.
Viel Spaß!
Lieben Gruß,
Nigel
Yannick
Jr. Member
Achso, wieder was gelernt. Ich hab den kleinen Chip sogar auf der Platine gefunden, also hast du wahrscheinlich recht. Und für den ist es kein Problem, wenn ich den Reverb nicht anschließe?
Nigel
Nein, kein Problem.
Nigel
Laurent
Nichts ist unmöglich
Das Ersteinschalten bei fehlender Hauptsicherung hat mir auch einmal 10 Minuten Suche bereitet...
Wer nichts macht,  macht auch nichts falsch :)
Gruss,
Laurent
Laurent
Falscher Thread  :facepalm:
