Suche NT und AÜ für Orange OR120
Begonnen von lucybucy, Jul 15, 2016, 01:50
lucybucy
ich möchte mir gerne als nächstes Projekt einen Orange OR120 Klon bauen.
Ich habe mir auch schon aus verschiedenen Quellen Schaltpläne besorgt und
es gibt sogar ein Layout von Weber, da heißt der amp 6O100.
Da ich mir die Trafos ungerne aus den USA bestellen möchte, hier meine Frage:
Hat evtl. Jemand Travos mit diesen Spezifizierungen:
NT:
http://www.tedweber.com/media/import/wpt100sch.JPG
AÜ:
http://www.tedweber.com/media/import/wot100hhrsch.JPG
Ich würde mich über Angebote sehr freuen.
Fritz
_peter
Hallo Fritz,
warum der Doppelpost?
Und was die Trafos betrifft - der OR120 ist ein stinknormaler, wenn auch ordentlich dimensionierter
4xEL34 Amp. Dafür gibt es doch überall Trafos, z.B. hier im TT-Shop.
Und wenn du die nicht auswählen kannst... bist du sicher, dass du dir schon einen solchen Amp
zutrauen solltest? Hier im  Forum und anderswo gibt es Infos, wie man einen Trafo auswählt/berechnet.
Schau dir das doch mal an und wenn du dann konkrete Fragen hast, wird dir bestimmt gerne weiter
geholfen.
vintagevalveamps
lucybucy
Hallo Peter,
danke für die Antwort.
Entschuldige bitte den Doppelpost. Ich war mir nach meinem ersten Post nicht sicher, ob er da richtig platziert war.
Zu deiner Frage: Ich habe bis jetzt den Princeton Reverb, den Tweed Deluxe und einen Bausatz von Madamp gebaut.
Daher denke ich, daß ich, was die Gefahren und das Handwerkliche angeht, der Aufgabe schon gewachsen bin.
Allerdings bin ich mir beim Anpassen der Schaltung nicht ganz sicher.
Ich habe in einem anderen Beitrag gelesen, daß dieser NT passen würde, aber die Bias-Anzapfung zu hoch sei.
http://www.tube-town.net/ttstore/Transformatoren/Netztrafos/Ringkern/Ringkern-Netztrafo-363VA-SLO100-Style::1120.html
Wie müsste ich dafür diese Schaltung ändern (siehe Anhang)
Danke und Gruß
Fritz
Olaf
Hallo Fritz, die 60V sind für 4 EL34 genau richtig. Ich würde die 45V sogar als zuwenig einschätzen. Schau Dir den Thread von Joachim an. Slo100 dae findest du alles.
Gruß Olaf E
lucybucy
Hi Olaf,
was den AÜ betrifft, kann ich diesen nehmen?
http://www.tube-town.net/ttstore/Transformatoren/Ausgangsuebertrager/Soldano/TT-Slo100-Soldano-SLO-100-Watt-Ausgangsuebertrager::6165.html
Der hat eine Primärimpedanz von 2,2kOhm, während der von Weber 1,9 KOhm aufweist.
gibt's da Probleme?
Fritz
_peter
Das Stichwort, nach dem du suchst, heißt Spannungsteiler.
Der Unterschied von 2k2 zu 1k9 ist nicht so groß, das kann man machen.
vintagevalveamps
Olaf
Hallo Fritz,
ich weiß jetzt nicht wie Dir das Stichwort Spannungsteiler in diesem Zusammenhang weiter helfen soll.
Mit 4*EL34 gibt es Endstufenlösungen mit einer Eingangsimpedanz des Ausgangsübertragers von 1,7KOhm
bis 2,2kOhm. Hängt unter anderem von der Versorgungsspannung der Endstufe, dem Arbeitspunkt der Endstufenröhren
und sicherlich von der Philosophy des Entwicklers ab. Da Du den Soldano Netztrafo und den Soldano Ausgangstrafo einsetzt
warum baust Du nicht gleich die ganze Soldanoendstufe nach.
Wie auch immer, in einem hat Peter recht, eine Fehlanpassung von 2,2kOhm zu 1,7kOhm halte ich für unbedenklich.
Vor allem weil Du ja hochohmiger wirst und dadurch die Endstufenröhren weniger gestresst werden. Die Eingangsimpedanz des
Ausgangsübertragers wird ja durch sein Übersetzungsverhälnis und den Widerstand der angeschlossenen Lautsprecher bestimmt.
Wenn Du Die einmal die Impedanz einen solchen anschaust, dann muß eine Endstufe problemlos mit Fehlanpassungen von +/-20%
zurechtkommen.
Olaf E.
mceldi
Er wollte wissen, wie er der zu hohen BIAS-Spannung des auserkorenen Trafos begegnen soll. Da hilft ein Spannungsteiler ganz gerne mal aus ...
John
ktotheurt
Gibt es eigentlich ein FAQ? Für Trafoberechnung?
Im Shop gibt es einen AÜ der genau die Daten hat: http://www.tube-town.net/ttstore/Transformatoren/Ausgangsuebertrager/Audio-PP/Hammond-1650T::255.html
Als Netztrafo würde ich den TT-SLO100 nehmen: http://www.tube-town.net/ttstore/Transformatoren/Netztrafos/Soldano/TT-Slo100-Soldano-Style-Netztransformator::5890.html
Brauchst du nur noch eine passende Drossel und im Schaltplan steht noch eine zweite Induktivität. Der Rest, sollte ja kein Problem sein.
