Restauration Vintage Orange Amp
Begonnen von basskind, Sep 07, 2016, 07:30
basskind
Hallo Forumsmitglieder.
Ich habe neulich einen Restaurationsbericht eines alten Vox AC-30 im Vox Bereich gelesen. Ich habe mich zwar dort nicht beteiligt, aber ich habe den Thread verfolgt und fand dies ganz spannend (Der Thread von LöD).
Heute habe ich zufällig einen alten Orange Amp erworben und werde demnächst die Restauration starten. Allerdings bin ich absolut kein Orange Mann. Ich kenne mich mit den Silverface/Blackface Fenders aus, aber einen Orange hatte ich noch nie. Deswegen dachte ich, dass ich euch einfach teilhaben lasse und natürlich hoffe ich auf hilfreiche Beiträge von euch.
Beginnen möchte ich mit zwei Bildern. Was könnt ihr mir zu dem Amp sagen?
Noch etwas: Natürlich werde ich den Titel des Threads ändern, sobald ich die genaue Bezeichnung des Amps kenne.
Was würdet ihr als erstes tun und wie geht ihr an so eine Sache ran?
Dankeschön!
sev
Chassis ausbauen, Headshell säubern, das sind idr meine ersten Schritte bei Oldtimern. Erst mal feuchter Lappen, evtl etwas Neutralreiniger. Mit cockpitpflege wird das Tolex wieder hübsch.
Die Elektrik gehe ich normalerweise an wie bei einem neueaufgebauten Amp, also alle Lötstellen checken, Teile messen, Isolationsprüfung der Trafos wär auch gut, wär schade den Amp fertig zuehaben und erst dann zu merken das die Trafos beim Teufel sind...  :devil:
Ansonsten: reinguggen was verdächtig aussieht.
Poste doch mal Fotos vom Innenleben.
--Edward Murphy
basskind
Danke Stefan.
Hast du eine Ahnung, was für ein Amp das ist? Kennst du dich mit Orange Amps aus?
basskind
Hier ein Bild nach dem Wegschrauben der Rückseite. Ich bin sprachlos.  :o
sev
Viel Spaß beim Putzen  :devil:
Ich habs eher mit alten Marshalls, Dynacords und Peaveys. (obwohl ich nen TinyTerror hab)
Sieht auf alle Fälle interessant aus, vor allem die LS Ausgangswahlmöglichkeiten mit 2, 4 & Ohm...
Schau mal auf den Trafos nach Stempelungen oder Aufklebern, einige der Jungs hier wissen damit was anzufangen was Datierung angeht.
Bin schon auf das innenleben gespannt.  ;)
--Edward Murphy
cca88
...mit Recht...
http://www.orangefieldguide.com/OFG_OR321.htm
gucksch Du hier....
basskind
Danke Jochen für den Link. D.h. es ist ein OR200
2 0 0 W A T T  :headphone: *läuft*
Könnte vielleicht ein Administrator den Thread ändern und "OR200" hinzufügen? Danke.
basskind
Hier ein Bild von Innen.
Wie würdet ihr die Netzbuchse anbringen. Vermutlich war die von Innen verschraubt, aber so ist das bei dieser Art von Buchsen nicht gedacht. Wenn ich sie von außen anbringen würde, dann müsste ich eben das Chasses feilen. Würdet ihr das empfehlen?
_peter
bedenke, dass du da einen echten Vintage-Schatz hast, für den Liebhaber mehrere Tausend Euro zahlen.
So eine Änderung (so Sinnvoll sie auch ist) kann einen erheblichen Wertverlust bedeuten.
Lies dir auch mal die Geschichte von Matamp und Orange durch zur Einordnung.
vintagevalveamps
basskind
Ja, Peter. Du hast bestimmt recht. Das heißt ich brauche irgendwoher diese Runde Netzbuchse und auch ein passendes Kabel.
Athlord
Pignose-Stecker und Buchsen gibt es in der ebucht-GB....
bea
Wenn er läuft und nicht brummt, würde ich die alten Elkos belassen, aber messen, ob die Spannungen noch plausibel sind. Potentielle Schadenskandidaten sind zudem diese senfgelben Kondensatoren, die im Alter gerne mal leck werden (auch NOS). Weil das Koppelkondensatoren sein dürften, kann das die Arbeitspunkte der folgenden Stufe beeinflussen.
Weil der Verstärker bis vielleicht auf den kleinen blauen Elko (eine in den frühen 80ern verbreitete Bauform) original sein dürfte, solltest Du auch erwägen, bei einem eventuellen Tausch der Siebelkos diese aufzuschneiden und in den alten Bechern neue Elkos zu montieren. Aber Siebelkos aus den 70ern *können* noch funktionieren und neue Siebelkos *können* nach ganz kurzer Zeit ausfallen; ich hatte neulich mit F&T-Schraubelkos Ärger.
Liebe Grüße
Beate
bluesfreak
Beim Doktor gibts eine IEC Buchse die in die alten 23mm Bulgin Löcher passt, TeileNr MBBREP, Schraubenlochabstand ist 32mm
basskind
Danke bluesfreak. Das ist genau das, was ich suche. Ich hätte es aber irgendwie lieber bei Tube-Town bestellt. Aber dann nehme ich es eben vom doctor.
Zur Antwort von bea: Ich habe den Amp noch nicht angeschalten. Ich berichte dann. Am liebsten wäre es mir, wenn ich kaum was austauschen müsste, weil es irgendwie so wunderschön verdrahtet ist und ich das wahrscheinlich nicht 100%ig gut hinbekomme.
mceldi
Ich will ja keinem Doctor das Geschäft versauen, aber beim "R" gibt es als "KES 2" eine Buchse, die für mich gleich aussieht. Für 99 Cent ...
John
