ringkerntrafo
Begonnen von lewis, Feb 20, 2017, 10:06
lewis
Welche Ringkerntrafo muss ich nehmen , in combination mit der Kit TT-PSU MINI , fur eine 18 watt verstarker.
Mit freundliche grusse
Lewis
Stefan_L_01
A suitable 18w Ringkern is the VA62
BUT
The Psu is more likely for 50W amps and B+ voltages of 450-500v rather than for a 2xel84 and 18W, where you get typically only around 350v from the trafo (peak). Just look at the cap ratings
I suppose you plan a pp 2xel84 amp ??
lewis
Hell Stefan
Yes I have a Meazzi end-amplifier with two EL 84 and I look for a ringkerntrafo with in combination with TT-PSU-MINI KIT.
Lewis
Stefan_L_01
Show the amp schematic please. There are more param to check, design dependant. E.g heater current and Voltage
Nein, da muss ich widersprechen, ganz im Gegenteil.
Striker52
I use the TT-50W toroidal transformer for my 18W amps; with as well as without the TT PSU, and it works always fine  :topjob:
Stefan_L_01
hmm Du könntest R1,R2, C1-C4 durch EIN Cap mit 450V ersetzen (ich würde einen guten axial nehmen, falls der passt, kann jetzt die Dimension nicht so abschätzen,  und von C1+ auf C2- reinlöten, dumm nur dass für die Übrigen aus dem Bausatz praktisch keine Verwendung ist), genauso wie R4,R5, C5, C5 durch ein Cap ersetzbar wäre für einen typischen 18W 2xel84 Amp.
Die Kapazität ist 100µf + 50µf, das ist für einen 18W Amp auch ziemlich steif, ob das Netzteil (Sicherung!) das problemlos beim Einschalten mitmacht weiß ich nicht. Ein Ac30 (32Watt) kommt auch mit 2x 32µf aus!
Bitte nicht falsch verstehen: Es besteht jetzt keine Gefahr dass es NICHT geht oder abbraucht (außer evtl die Sicherung, aber das vermag ich jetzt nicht abzuschätzen), aber es ist einfach ein "overkill" für einen 18Watter, oder?
lewis
Ich habe noch eine ringkerntrafo 56 VA , ist der gutt fur die 18 watt endstufe und 2 x ECC83 PRE-AMP.
Lewis
Stefan_L_01
Ist das der aus dem Shop?
https://www.tube-town.net/ttstore/Transformatoren/Netztrafos/Ringkern/Ringkern-Netztrafo-56VA::4908.html
dann würde ich sagen: NEIN. Denn er hat Sekundär 300V, das macht über 400V Peak -> für el84 zu viel
Lewis: Bitte lese Dich in die Materie ein!!!
http://www.valvewizard.co.uk/
Check die Kapitel Power Supply, Pentode und PushPull !!!
Ich brauche das exakte Modell des Amp! Es geht um die heater Schaltung.
Wenn Du die 12V nicht brauchst, geht anstatt dem 62VA auch der 50VA - ist ja sonst identisch. Die Heater müssen aber so verschaltet sein dass sie 6.3V brauchen! Das ist zu 98% der Fall aber man sollte es checken
lewis
Hallo Stefan
Der meazzi amp ist , Vintage Meazzi T-100A , screen supply 300-350 volt.
Der 12.6/1 amp anhsluss brauche ich fur die London Power D-PRE MINI MARSHMALLOW , der hat 12 volt- 300 Ma notig.
Stefan_L_01
There is no schematic but in 99% case you need 6.3V heater and the VA50 would do without 12V or the 62VA with 12V.
Both transformer are suited for the bridge rectification fo the PSU MINI KIT
The 56VA wont do. Note that transformer specification voltage is RMS, but supply and thus screen voltage will be closer to peak ( a bit less due to ripple effect). Multiply RMS with x1.41 to get peak
