Peavey Windsor Plexi Vorstufe im vergleich mit original Peavey, wie mehr Bass?
Begonnen von Der RoBobOz, Apr 17, 2017, 11:05
Der RoBobOz
Newbie
Hi, ich bin neu hier.
Kurz zu meiner Person.
Ich habe mal Kommunikations Elektroniker gelernt, arbeite aber nicht mehr im Job
Habe einen Tube Town Amp Kit, und einen Princeton Tube Amp Doctor Kit aufgebaut. Also Schaltpläne lesen Löten und sicheres arbeiten an Verstärkern ist mir nicht fremd.
Wenn ich den Biasstrom einstelle lege ich immer Kunstoff-Platten über den geöffneten Amp und die Katzen werden logischer
weiße ausgesperrt.
Die grundsätzliche Wirkungsweise eines Röhrenverstärkers ist mir meist klar aber so richtig talentiert bin ich da nicht, daher fehlt mir zur Soundformung die Erfahrung.
Da ich aus dem Internet und Foren schon sehr viel sinnvolles erfahren habe und mir nicht nur einmal gedacht habe, wer macht sich denn so viel Arbeit..... Wollte ich mir auch mal so viel Arbeit machen.
Ich arbeite als Maschinenbau Ingenieur und da wird einem beigebracht das Dokumentation alles ist.
Deshalb habe ich meinen Umbau in Schaltplänen dokumentiert und so gut es ging Soundfiles aufgenommen um sich ein Bild.... äh ein Ohr zu machen.
Sodele, mein Plan war einen Plexi Tube Amp Kit zu kaufen. Also hin zum um dann festzustellen das, das Originaldesign einfach viel zu laut ist. Bevor da die Zerre einsetzt ist man halb Taub. Der Amp hängt super an der Saite, also so was von straff, Wahnsinn!
Trotzdem wären wieder Umbauten nötig gewesen........auch mit dem Mastervolume.
Nach weiterer Recherche im Netz, Peavey Windsor ist ein Marshall Clone, günstig zu haben, Trafos kommen aus Korea erst mal gut.
So entschied ich mich nach einem Ausschau zu halten.
Gekauft, geprüft..... Bias super kalt eingestellt, kaum Dynamic, wenn das Preamp Volume unter 3 hört sich der Amp fast kaputt an.
BIAS justiert (Danke an die Super Anleitung vom Team hier!! benutze ich mit den Adaptern seit Jahren) kaum Verbesserung.
So jetzt ja...... kommt der Typ auch mal zum Ende......mittlerweile habe ich drei Stück.
Der erste ist der von mir Umgebaute, diesen nenne ich ,,Dookie" er hat mich nach Fertigstellung sofort an Greenday erinnert.
Nr2 wurde von jemand anderen umgebaut. Diesen Umbau habe ich auch dokumentiert, kommt aber später und einen Originalen zu Vergleichs Zwecken habe ich auch noch.
Ich habe mit allen dreien Aufnahmen gemacht und werde versuchen noch mehr vergleichbare Aufnahmen mit allen Verstärkern auf Soundcloud hoch zu laden.
Anregungen nehme ich gerne an!!
Aber ich glaube man kann sich jetzt schon ein Bild vom Sound machen.
Ich hoffe einfach das es eine Interessante Geschichte für Euch alle ist.
Man hat nicht oft die Möglichkeit drei verschiedene Umbaustadien in Schaltplänen und im Sound zu vergleichen.
Mein Vorhaben war die Vorstufe nach Vorbild des TAD Plexi-Kit umzubauen.
Dies tat ich Stück für Stück und bin am Ende auf unten abgebildete Ergebnis gekommen.
Noch zu erwähnen wäre das ich R59 gegen eine Marshall Siebdrossel 5H, 120mA ausgetauscht habe.
Ori schaltpläne: http://www.thetubestore.com/lib/thetubestore/schematics/Peavey/Peavey-Windsor-Schematic.pdf
Und nun zu meiner ersten Frage:
Der Amp klingt super frisch, hat aber etwas wenig Bässe.
Wie kann ich das ändern ohne die Offenheit und die frische des Sounds zu verlieren.
Hier sind die Aufnahmen:
Signalkette: Gitarre, Kabel, Amp, Eminence Swamp Thang 150 Watt 8 Ohm, In Iso Box SM57, Audiobox USB, Studio one ohne Nachbearbeitung.
https://soundcloud.com/robert-helfrich/sets/dookie-mod-plexi
https://soundcloud.com/robert-helfrich/windsor-1-dookie-paula2
https://soundcloud.com/robert-helfrich/windsor-1-strat-humbucker
Hier Clean:
https://soundcloud.com/robert-helfrich/windsor-1-non-trem-strat
Ich bedanke mich hier schon mal im voraus.
Ach die Original Gehäuse habe ich umgedreht und mir mit Tube Town Tolex ordentliche Fronten gebaut.
Das Original Design des Verstärkers geht ja gar nicht :o
sev
 :gutenmorgen:
Schau mal beim tone lizard:
http://tone-lizard.com/the-ultimate-jcm800/
Letztendlich kann man das exzessive treble peaking etwas reduzieren um die tiefen freqenzen zu betonen.
Grüsse,
--Edward Murphy
Der RoBobOz
Newbie
Danke für den Tipp!
Ich lege gleich mal die Pläne übereinander und werde berichten.
Lg Rob
Der RoBobOz
Newbie
 :guitar:
Bevor ich weiter an Windsor1 Schraube möchte ich erst nochmal damit Proben
Vielleicht täusche ich mich mit dem Bass  O0
Hier schon mal Soundbeispiele der beiden anderen Windsors
Windsor2:  https://soundcloud.com/robert-helfrich/windsor-2-schmatzende-paula
Stock Windsor: https://soundcloud.com/robert-helfrich/1windsor-stock-modern-heavey
Hat jemand Interesse an den Schaltplänen für Windsor zwei?
Nigel
Moin!
Wenn es nicht hilft, die treble-bleeder zu entfernen, kann man den Kondesnator des Bassreglers auf 100nF erhöhen. So kann man
Bässe gut nachregeln. Das schlägt der Tone-Lizard auch vor.
Lieben Gruß,
Nigel
DerDomze
beim Windsor ist auch ein Resonance und Presence im negatve FB der Endstufe verbaut - was eben auch Einfluss zum Höreindruck hat (Höhen oder Basslastig).
Was mir noch dazu ein fällt wäre dass der OT im Windsor ziemlich klein ist und dort im Bassbereich sicher eher an der Grenze sind als die Marshalltrafos.
Allerdings brachte mein Windsor mit den kleinen Trafos mehr als aureichend Bässe.
um wirklich nur die Vorstufe zu testen kannst du ja mal vom EffektSend vom "basslosen" Windsor in den EffektReturn eines der beiden andren Windsors gehn um das recht schnell als Fehlerquelle auszuschließen.
Die Endstufe wurde bisher gar nicht erwähnt - aber ich denke man sollte es nicht außer acht lassen.
Falls du ohnehin nur Die Vorstufen vergleichst und das signal am EffektOut zum Vergleich hernimmst erübrigt sich das von mir oben geschrieben natürlich.
Dominik
current Projects:
- JMP 2203 6550 + Depth
