Mute Taster?
Begonnen von Wicked, Mär 22, 2006, 01:39
Wicked
nabend :)
hatte da neulich so eine idee
ich spiele oft sachen, sehr laut und mit viel gain versteht sich, in denen kurze pausen eingebaut sind (so 0,5 - 2 sekunden)
diese zeiten sind meistens zu kurz um den volume poti an der gitarre runter zu drehen, in clean kanal schalten ist auch nicht so richtig das wahre und n normales volume pedal ist mir eigentlich auch zu stressig
da dacht ich mir, bau dir doch nen pedal mit nem taster der das signal 'unterbricht'
jetzt die frage, wie mach ich das am besten..
das signal der gitarre wirklich zu unterbrechen stell ich mir nicht grade sinnvoll vor, erinnere mich da an das rauschen und brummen wenn das kabel lose im amp hängt
würde ich dann vllt besser mit dem taster nen dicken wiederstand dazwischen schalten? und wie groß müsste dieser sein?
greetz und danke im vorraus
wicked
ACY
Rock that world!
Moin Wicked!
Du mußt mit einem Taster einfach nur dein Plus mit der Masse verbinden! Und schon ist Ruhe!
Nice day, Grüsse: "ACY"
LöD
nichts ist gelber als Gelb selber!
naja wenn das ganze vor dem amp hängt is zwar ein koppeln der gitarre weg.
es bleibt aber das rauschen eines highgain amps auf der box...
wie wenn einfach der vol an der gitte runtergedreht ist.
so n mute bei highgain würde sinn im FX weg machen.
die endstufe rauscht ja nicht so heftig.
...würd ich mal sagen  ;)
Killigrew
Hey, Ich liebe dieses Forum wirklich!
Ich kann zwar nicht für alle Amps sprechen,
aber meiner rausch "fast" garnicht mehr wenn ich das Volume Poti zudrehe, selbst bei Gain @max.
Es müsste also durchaus reichen wenn man die Box vor den Amp hängt, macht vorallem auch die Verkabelung einfacher.
Hier im Shop gibt es Fusstaster, die sind perfekt für diesen Zweck geeignet :)
Andere hab ich aber leider auch noch nicht gesehen.
Als Gehäuse kann ich dir Die Hammond B Gehäuse empfehlen, gibts glaub ich auch hier im Shop oder bei Musikding.
cu :)
Wicked
das normale rauschen sollte keine problem darstellen, ich spiel nen ENGL Powerball, der hat ein noisegate eingebaut...
ich will damit nur die rückkopplung in dem moment unterbinden
Wicked
Zitat von: ACY am Mär 22, 2006, 09:04
Moin Wicked!
wenn ich das jetzt richtig verstanden hab 'überbrücke' ich die gitarre einfach?
Killigrew
Jein, du schließt die Gitarre, bzw den Eingang des Verstärks kurz, genau das, was auch der Vlume Potis macht. Der Stromkreis wird praktisch schon vor dem Verstärker gesclossen.
cu :)
hofnar
Sollte man mit dem auf masse legen nicht vielleicht vorsichtig sein??? Was ist mit aktiven Pickups ? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich könnte mir vorstellen, daß die das nicht mögen.
ACY
Rock that world!
Nimm als Beispiel mal ein ganz normales Voumenpedal, das du zwischen Guitar und Amp hängst! Da passiert genau das gleiche: Das Plus wird über ein Poti mehr und mehr mit der Masse verbunden (lassen wir´s mal so stehen der Einfachheit halber) bis nicht mehr durchkommt weil alles auf Masse läuft. Da kann also nichts passieren!
Grüsse, "ACY"
Killigrew
Naja, ganz so ist das nicht, der einwand ist nicht ganz unberechtigt,
Bei einem Poti sieht die Gitarre ja noch nen Widerstand des Potis, nur der Amp hat den kurzschluss.
Da aktive PUs aber mittels OP Amp verstärkt werden und diese Kurzschluss fest sind glaub ich nicht das da was passiert.
Nen Kurzschluss kann ja auch passieren, wenn ein Stecker in eine Buchse gesteckt wird oder so.
cu :)
Wicked
hab ich das so richtig verstanden? :>
im anhang hab ich mal was gemalt dazu ^^
greetz
kungfoo
rock and load...
Ich glaube du hast das richtig verstanden, aber das Bildchen ist ja DER HAMMER!!
Wicked
hofnar
Stimmt. Ich hab in einem Eierschneider ein emg81 und 85  und in mittelstellung sind diese parallel geschaltet. Und da passiert auch nichts.
ACY
Rock that world!
Die EMGs haben ihre Elektroniken direkt im PU integriert, und laufen danach an die Potis, wo sie auch gegen Masse laufen...........................und laufen...............und laufen...............
      - "Ich muß jetzt Feierabend machen, bevor ich noch mehr Blödsinn verzapfe!" Griiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiins!!!!  ;)
Noch nen schönen Abend, und viel Spaß beim Soccer! Einfach bei jedem Tor jubeln, egal für wen´s fällt!
Gruß: "ACY"
