RE-Cap Twen II: Woher passenden 47+47µ/450V Elko?
Begonnen von pit, Okt 21, 2018, 02:11
pit
ich möchte meinen Dynacord Twen II Re-Cappen.
Der hat original einen 47+47µF Becherelko mit Zentralmontage, durch die auch Masse als 3. Anschluss geführt wird (Siehe Anhang, Blau+Weiss = Masse).
Nun finde ich leider nur Elkos Masse nur am Gehäuse. Hätte sogar einen F+T da, aber der Elko muss im Twen II isoliert montiert sein, sonst brummt es. Daher suche ich einen passenden Elko, damit ich kein Loch bohren muss, um die Masse nach außen zu führen.
Weiss jemand eine Bezugsquelle für 47+47µ / 450V Elkos aus aktueller Produktion mit ~17mm Schraubmontage, die Masse als Anschuss durch die Verschraubung haben? Hier bei TT und bei dem man zuerst fragt habe ich nichts passendes gefunden.
- pit
mceldi
Es wäre schön, wenn Dirk sowas in seinem Programm hätte, aber den man zuerst fragt, hat Elkos 50µ + 50µ mit M18 Schraubbefestigung ...
LöD
nichts ist gelber als Gelb selber!
Wollt ich auch grade sagen, bei Jan sollte man fündig werden.
LöD
Hi, ich schau mal ob ich etwas finde.
stephan61
ich habe den 3fach Elko meines Twen mit einem Doppelelko von dem zuerst gefragten und einem axialen Elko von Dirk ersetzt. Den axialen kann man neben den Schraubelko auf Lötösen setzen.
Viele Grüße Stephan
"It must schwing!"
pit
Danke Dirk, wäre super.
An die "Zuerst" Leute: habt ihr eine Bestellnummer?
Ich sehe keinen passenden, nur solche die ich schon habe, also mit Anschlußring für Minuspol.
Vielleicht hat der 3x50µ Minus auch innen? Der Twen II hat übrigens nur einen 2x47µ, keine 3-fach.
pit
Herrn Zuerstfragender's höchstpersönliche Antwort:
      "Ist eine Sondertype, wird es erst zum Jahresende geben"
mceldi
Das Problem lässt sich umgehen, wenn man den ELKO isoliert montiert und das Gehäuse mit einer großen Lötöse versieht.
John
mike45
Es gibt einen 2x47µF 450V von F+T bei Re****lt.de
