Suche Duales Stacked Poti 1K/100k B für Ibanez UE-300
Begonnen von Seppo, Okt 09, 2019, 10:49
Seppo
Starter
Hi Leute,
ich suche schon seit Tagen wie blöde nach so einem Poti, aber ich finde kein passendes. Stereo-Poti 100/100k gibt es aber nicht mit zwei verschiedenen Werten 1K und 100K.
Idealerweise ist es ein 16mm Print Poti mit abgewinkelten Kontakten.
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Gruß Sebastian
roseblood11
Poti öffnen, eine der Kohlebahnen austauschen
Seppo
Starter
Danke für die flotte Antwort.
Die Achse ist so weit abgebrochen, dass eine manuelle Bedienung des Reglers nicht möglich ist.
Ansonsten hätte ich es natürlich auch gereinigt.
Ich brauche wirklich einen Ersatz.
roseblood11
Ich meinte: Kauf ein 100k/100k und ein 1k/1k....
Seppo
Starter
Ah, ok. Verstehe. Sind Doppelpoti mit einer Achse und 2 Werten so selten?
Seppo
Starter
Blöde Frage: Könnte man auch ein Doppel-1K-Poti nehmen und eine Schicht davon mit einem extra Widerstand auf 100k bringen?
Das würde dann natürlich nicht mehr mit einem PCB-Poti gehen, aber ich hab mich eh schon damit abgefunden, dass ich basteln muss.
Denkbar wäre dann evtl. das hier: https://www.tme.eu/de/details/r16148-1b-3-b1k/kohlenpotentiometer-1-umdrehung/sr-passives/
Bei TT finde ich keine dualen Poti mit geriffelter Achse. Nur die Alphas mit glatter Achse, die ich aber nicht nehmen kann.
roseblood11
Du kannst THEORETISCH ein doppeltes 100k nehmen und eine Seite per parallelem Widerstand auf 1k bringen. Aber die Regelkurve wird völlig unbrauchbar sein.
Ein Poti aufbiegen ist wirklich nicht schwer...  ;)
Du kriegst von Alpha etc jegliche Kombination von Werten, musst halt 10000 Stück nehmen.
Seppo
Starter
Vielen Dank. Hab das alte Poti mal zerlegt, um zu sehen, wie es drinnen aussieht. Die Kohleschickt ist fest mit den Kontakten verbunden. Das heißt, die kann ich nicht einfach wechseln. Ich brauche also absolut baugleiche Poti, bei denen ich eine ganze Platte tauschen kann.
Die Alpha Poti bei UK haben leider eine glatte Achse. Die kann ich nicht nehmen. Ich hab welche mit geriffelter gefunden, aber nur ein 100/100k aber kein 1/1k.
Es ist verflixt. Vom defekten Poti ist die weiterverwendendbare untere Hälfte die 100k Seite. Ich brauche also unbedingt ein 1/1k Poti.
Seppo
Starter
Danke, ich hab die mal bestellt und werde mein Glück versuchen.
Vielen Dank für deine Hilfe!
