Ringkern- netztrafo 135va/ Marshall Style
Begonnen von lewis, Okt 22, 2019, 09:36
lewis
Was sind die farben fur das nullpunkt  fur die hoghspannung 345-0-345 volt , und fur die gluhspannung  3.15-03.15 volt.
iefes
im TT-Store findet sich folgende Info:
"Pri: 0-220-230-240 V (blue-black-orange-yellow)
Sec 1: 345-0-345 V @ 0,15 A (red-green/white-blue)
Sec 2: 3,15-0-3,15 V @ 5 A (black-black/purple-purple)
freie Enden / long leads ca. 200 mm
Grösse: d = 105 mm, h = 55 mm"
--> Also der CT der HV Leitung sollte grün-weiß sein und der CT der Heizleitung schwarz-violett.
lewis
Hallo Lefes
Sind die schwarz -violet drahte in der mitte  von die drahten die CT der Heizleitung verbindung.
iefes
Von der Beschreibung im Shop würde ich das schlussfolgern, ja. Ich habe den Trafo selbst noch nicht in der Hand gehabt.
Is english better? The center-tap (CT) of the filament winding should be coloured black-purple.
the connection green/white and black/purple forms the CT.
Regards, Dirk
lewis
HALLO DIRK
Ich habe die  zwei  leitungen Black und Purple der aus der mitte von der TT - Ringtrafo genommen  , als CT AHN DER MASSE GELEGHT , ABER BEKOMME KEINE 3.15 Volt , ahn  jede seite.
