VOX AC 15 Klon mit 6F3P (ECl82)
Begonnen von HarryH, Apr 25, 2021, 10:36
HarryH
Guten Morgen liebe Röhrenaficionados!
ich habe meinen AC 15 Klon mit den 6F3P Röhren ohne Probleme umgesetzt  :). Wie im anhängenden Schaltplan zu sehen, läuft der Amp mit dem TT-30 Trafo ohne Probleme, auch wenn die Heizung nah am Limit ist (ca. 1.8 A). Gebiast ist der Amp mit 32 - 33 mA pro Röhre, Spannungen sind auch im Plan mit dabei.
Ich wollte dann mehr Heizleistung und mehr Anodenspannung draufgeben und habe dann den TT-50 Trafo (250 VAC sek., 120 mA, 3 A Heizung) eingebaut, den ersten dropping resistor auf 4.7 k/5 W geändert, Anode an B2 (ca. 290 V) und Schirmgitter auf B3 bei ca. 270 V drangehängt.
Der Sound wird "größer" aber nach ca. 2 min ist der 4.7 K dropping resistor dermaßen heiß, dass er leicht anfängt zu riechen. Ich habe versucht mit verschiedenen Kathodenwiderstände den Bias auf die 30 mA einzustellen, aber keine Chance. Der Widerstand bleibt tierisch heiß und der Bias bewegt sich nicht von ca. 100 mA gesamt weg.  ???
Irgendwo wird tierisch Strom gezogen, ich weiß aber nicht wo. Kann es sein, daß dann das Schirmgitter anfängt die Ampere abzusaugen? Wenn ich die Anode auf B1 klemme und das Schirmgitter an B2 lasse, gleiches Spiel. Mag die Röhre die Spannungen nicht? Andere Amps mit der ECL82 (oder 6BM8) laufen mit ca. 290 V an der Anode und 270 V am Schirmgitter...
Wo ist mein Gedankenfehler?
Danke für eure Tipps!  :danke:
Schönen Sonntag!   Heinrich
______________________
VOX-Type:            BARC 5, BARC 10, BARC 15
Fender-Type:       LocoTrem 20, LocoCampione X
Marshall-Type:    2061X
Laurent
Nichts ist unmöglich
Hallo Heinrich,
Wenn ich das Datenblatt richtig lese, besitzt die 6F3P andere Eckdaten als die 6BM8/ECL82. Sowohl an Anode als Schirmgitter sollten nicht mehr als 170V landen (Potential zur Kathode). Hier bist du locker drüber. Ich denke, das mag die Röhre nicht besonders.
Die ECL82 braucht eh keine große Spannung am Schirmgitter, um sie schön zu nutzen. Du kannst in meinem alten Projekt Minslo reinschauen. Ich hatte, glaube ich irgendwo ein Paar Messungen mit der ECL82 und verschiedenen Spannungen durchgeführt (in SE).
An deiner Stelle würde ich entweder die Spannung herunter bringen (mit Vocom, damit die Vorstufe mehr Spannung behält) oder einfach ECL82 verwenden.
Laurent
HarryH
Hi Laurent, danke für deine Info. Max Werte für die 6F3P sind 275 V Anode und 250 V G2, sind ja sogar Kennkurvendiageamme dabei für die Spannungen.
Ok, ich verstehe, dass ich dann mit ca. 300 VDC die Röhre ins Straucheln bringe.
Die Physik hinter meiner Beobachtung ist mir noch nicht ganz klar. Warum wird soviel Strom gezogen, dass der dropping resistor so heiss wird?
Grübel, grübel  ???
Laurent
Aufm Handy hatte ich nur die erste Seite gesehen..  sorry.
Wie hoch ist die Spannung an den Kathoden der Pentoden?
Ich habe diese auf dem Schaltplan nicht gesehen (oder hier auch habe ich Tomaten vor den Augen  :) )
Laurent
HarryH
Bei Rk von 218 Ohm sind es 17 V, also 78 mA für beide Röhren. Über den Spannungsabfall am Trafo komme ich auf 32 - 33 mA pro Röhre. Soweit sind die Werte alle im grünen Bereich, mit dem TT-30 Trafo klingt der Amp auch super. Nur mehr Spannung will er nicht...
Laurent
Hallo Heinrich,
Ich kann dir auch nicht erklären, woher das kommt...
Hast du es nochmal versucht und ggf. alle Spannungen erneut gemessen? Interessant wäre alle Spannungen zu messen. Somit kannst du schon erkennen, wo Strom fließt.
Laurent
HarryH
Hi Laurent, danke für deinen Hinweis. Ich glaube, die 6F3P ist sehr anspruchsvoll was die Schirmgitterspannung angeht. Ich habe im momentanen Setup mit dem TT-30 Trafo die Schirmgitterwiderstände auf 1.5 K/5W pro Röhre erhöht und dabei festgestellt, daß die Röhren bei weitem nicht mehr so heiß sind wie mit 470 R. Damit zieht G2 ca. 8 mA
Ergo muß dann beim TT-50 der Schirmgitterwiderstand noch höher gehen, damit das funktioniert. Ich habe aber noch nie die Erfahrung gemacht oder gelesen, daß bei zu hoher Schirmgitterspannung die Röhre quasi wie ein Ventil aufgeht und Ampere wie blöd zieht...
Klar, ich könnte einen anderen Trafo nehmen, der mit max 280 VDC liefert mit > 100 mA und entsprechender Heizleistung, habe aber keinen so richtig passenden Ringkerntrafo im Shop gefunden  :(
Gruß, Heinrich
Laurent
Hallo Heinrich,
Mit der ecl82 nutze ich zB. den VoCom, um die Spannung nur für die Endstufe zu reduzieren. Wenn's darum geht nur die Ug2 zu reduzieren, kann auch eine dicke 5W Zener Diode helfen. Funktioniert bei mir einwandfrei seit Jahren in verschiedenen LoW Amps.
Dein Schaltplan werde ich Mal heute Abend gucken.
Laurent
Reinhold Messmal
ist ausgeschlossen dass das Teil hochfrequent oszilliert? Da PI und Endröhre in einem Kolben sitzen, wäre gut vorstellbar, dass hier was zu schwingen beginnt.
Grüße Stefan
Lesen ist Schreiben. Silber ist Gold!
HarryH
Hallo Stefan, danke für deine Info. Wie kann man das Oszillieren messen oder wahrnehmen?
Reinhold Messmal
Am aussagekräftigsten wäre ein Check mit Oszilloskop.
Ohne Oszi böte sich an, die Steuergitter der Endröhren an Masse zu legen. Wenn in dem Fall der Stromfluss dort deutlich fallen sollte, wäre das schonmal ein Deut in diese Richtung.
Laurent
Da hat Stefan Recht. Die ECL82 ist schon sehr sensibel, was Schwingen angeht...
HarryH
Was wäre die proaktive Massnahme, damit es nicht schwingt? Kondensator zwischen die Anoden am LTPI? Oder an den Endstufenanoden?  ???
Reinhold Messmal
Wo ich als erstes ansetzen würde, wäre ein Check, ob die Trioden/Pentoden richtig zugeordnet sind.
Die jeweilige Treibertriode arbeitet gegenphasig zur Endpentode, die sie ansteuert, was das Risiko von Einstreuungen in der Röhre intern verringern würde, weil das in dem Fall dann eher zu einer Gegenkopplung als einer Mitkopplung führen würde.
Nun ist da bei dir laut Plan ein Mastervolume dazwischen, wodurch das Ganze relativ schnell vertauscht werden könnte und in dem Fall würden dann die beiden Systeme je Röhre in Phase arbeiten, was als Grund in Frage käme.
Das wäre das einfachste Szenario und in dem Fall wären nur an einer Stelle die Leitungen vom Master gegeneinander zu tauschen.
HarryH
Hi Stefan, habe alle Leitungen ab dem Phasendreher gecheckt. Alles in richtiger Reihenfolge.
Muss die Röhre nochmal eingehend studieren...
Wo immer ich geschaut habe, wird die 6F3P als drop in zu 6BM8 oder ECL82 definiert. Insofern bin ich über das gezeigte Verhalten etwas erstaunt
