Netztrafo CenterTap (evtl. blöde Frage)
Begonnen von elhorstos, Okt 20, 2022, 02:26
elhorstos
ich habe hier noch einen Netztrafo von einer Marshall 9005 Stereo Endstufe rumliegen...
der Trafo hat sekundär  345V-0V 300mA,  345V-0V 300mA ,  3.15V- 0V -3.15V ...
ich würde ihn gerne in ein 2204 Amp Projekt verbauen, benötoge aber Hochspannung mit Center Tap,
wenn ich jetzt die beiden 0V der Hochspannung als CT verbinde, müsste doch ein 690V-CT (345V-CT-345V) Trafo daraus werden... oder liege ich völlig daneben?
elhorstos
...oder doch 0V und HV verbinden...?
Stahlröhre
dass kann man machen, es kommt aber auf die Phasenlage an.
Testen kannst du das, indem du den 0V Abgriff der ersten mit dem 345V Abgriff der zweiten Wicklung verbindest. Dann muss zwischen den beiden verbleibenden Abgriffen 690V zu messen sein. Wenn das nicht der Fall ist dann bitte bei einer der Wicklungen die Abgriffe miteinander tauschen. Also dann 0V mit 0V verbinden und zwischen den beiden 345V Abgriffen messen.
Ansonsten kannst du auch einen Brückengleichrichter nehmen und nur eine Wicklung verwenden, oder gar beide Wicklungen parallel schalten (beim parallel schalten müssen beide Wicklungen aber auch in Phase sein).
Max
elhorstos
_peter
Halt, Stop!
@Stahlröhre:
Er schrieb für einen 2204!
@elhorstos:
Du kannst die beiden 345V-Wicklungen zwar wie Beschrieben in Reihe schalten, hast dann aber die doppelte Spannung, die du brauchst. Das heißt, nach Gleichrichtung kommst du auf an die 1000V!
Soll es wirklich ein 2204 sein (also 50W), ist der Trafo überdimensioniert. Du kannst ihn aber trotzdem nehmen:
Entweder, du nimmst nur eine der beiden 345V-Wicklungen, oder du schaltest beide parallel (unbedingt auf gleiche Polung achten!). Danach kommt kein Center-Tap, sondern ein Brückengleichrichter. Dann hast du die korrekte Anodenspannung.
Wo du die Bias-Spannung herbekommst, ist die nächste Frage.
Für einen 100W-Amp ist das Parallelschalten Pflicht.
vintagevalveamps
Stahlröhre
Hallo Peter,
wie kommst du auf fast 1000V? Der 2204 hat regulär eine Vollwellengleichrichtung mit Mittelabgriff und keinen Brückengleichrichter.
Die Trafos im Shop von z.B. Hammond für den 2204 sind mit 690V CT angegeben. Die negative Vorspannung holt der sich auch aus der Hochspannung.
Allerdings ist die Belastbarkeit bei seinem Trafo höher.
Max
_peter
Man, das ist jetzt schon das zweite oder dritte mal in kurzer Zeit, dass ich schlampig lese und dann Unfug schreibe, den ich vorher andern unterstellt habe!
Ich glaube, ich muss mal warten, bis ich wieder mehr die Birne frei habe, bevor ich andern Ratschläge gebe.
Also irgendie hat mein Kopf es so gedreht, dass er die Wicklungen in Reihe schalten will und dann Brückengleichrichter.
Bitte ignoriert den Beitrag und entschuldigt!
vintagevalveamps
