Engl Screamer 50 combo Defekt
Begonnen von FloG, Apr 07, 2024, 06:09
FloG
Newbie
mein Engl Screamer ist lange Zeit gestanden und wurde nicht gespielt. Leider lässt er sich nicht mehr einschalten und es leuchtet auch nichts auf. Verschiedene Stromkabel habe ich schon getestet. Daran liegt es nicht. Weiß jemand was kaputt sein könnte?
Grüße Flo
Helmholtz
Netzeingangssicherung intakt?
FloG
Newbie
bluesfreak
Tut er überhaupt etwas?
Brummt er, werden die Röhren warm?
Auf das Lamperl zur Betriebsanzeige würde ich mich nicht verlassen, das kann defekt gehen...
gruss
blues
Helmholtz
Zitat von: FloG am Apr 09, 2024, 08:23
Ja die habe ich getauscht
Und bleibt die jetzt intakt?
I.d.R. gibt es einen Grund (d.h. ein Ampproblem), wenn eine Sicherung fliegt.
Showitevent
guitronimo
Röhrengraf
wenn Du möchtest, das Dir jemand hilft, dann wäre ein bischen mehr Informationsfluß schon Ratsam. Ansonsten kann man Dir die Antwort nur so geben:
"Der Amp hat mit höchster Wahrscheinlichkeit eine Unterbrechung, welche ggf. auf einen anderen Defekt zurückführt"
Interessant wäre welche Sicherung Du getauscht hast. Ich vermute mal die, die in der Netzbuchse rückseitig am Amp sitzt.
- War diese denn defekt vor dem Tausch?
- Bleibt diese nach dem Tausch heile?
Dann weiter:
- Welcher Screamer ist das überhaupt? Es gibt welche mit runden / silbernen Kippschaltern und welche, mit eckigen (Orange und Schwarz).
Das ist deswegen interessant, weil die frühen (E330 - runde Schalter) einen anderen Netzteilaufbau haben.
Die späteren (E330-2 - eckige Schalter) haben mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar eine zweite interene Netzsicherung. Da kommst Du aber nicht einfach so dran und wenn diese defekt ist, hat das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einen äußerst guten Grund.
Sollte es einer der älteren sein (runde Schalter):
- Fangen die Röhren an zu glimmen nach dem Einschalten? (Unabhängig der LED auf der Frontblende)
Sollte das einer der neueren sein (eckige Schalter):
- Leuchtet der Netzschalter? - Zumindest vermute ich nach der Beschreibung: Nein. Das heißt, dass dir die getauschte Netzsicherung vermutlich wieder durchgeht.
Wie stehts um eigenes Reparaturwissen mit Röhrenverstärkern?
Die Amps sind nicht einfach zu handlen, weil der gesamte Platinenaufbau im Amp Kopfüber steht. D.h., dass Du nicht wirklich viel siehst und sehr viel im Blindflug arbeiten müsstest. Ganz zu schweigen von hohen Spannungen.
Eine Vorstellung bei einem Doktor wäre hier auf jeden Fall ratsam, sofern Du nicht dein eigener bist.
Vermutungen bzw. Mögliche Ursachen:
- Fälligkeit der Endstufenröhren (hoch)
- defekter Netzschalter (niedrig)
- defekter Netztrafo (mittel)
- defekte an Komponenten innerhalb des Netzteils (mittel)
- sonstige Kurzschlüsse (niedrig)
LG Geronimo
FloG
Newbie
Schonmal danke für die zahlreichen Antworten
Der Amp macht leider garnichts mehr. Es leuchtet nichts und die Röhren werden auch nicht warm.
Der Screamer hat eckige Orange und Schwarze Kippschalter. Die neue Sicherung aus der Netzbuchse bleibt nach dem Einschalten heil, es ist also nichts an der Sicherung zu erkennen. Der Amp ist jetzt schon ca. 15 Jahre alt und hat noch den ersten Röhrensatz verbaut.
Leider kenne ich mich mit Reperaturen bzw. Schaltplänen etc. nicht wirklich aus
MichaelH
It`s Rorys genius !
bring das Ding zum Amptech oder frag jemand, der sich mit Röhren und Hochspannung auskennt, ob er danach schaut. Alles andere bringt nix. Lebensgefahr ...
Michael
FloG
Newbie
Besser is es. Ich hab nur gedacht ob jemand abschätzen kann ob es sich um  ein größeres Problem handelt
