Interstage Übertrager
Begonnen von Stubenrocker81, Mär 12, 2019, 06:40
orange1969
Zitat von: Stubenrocker81 am Mai 05, 2024, 09:19
Die 6550 kann definitiv Gitterstrom ab. ...
Mahlzeit allerseits,
ich bin da noch etwas unsicher mit der 6550.
Weil das Datenblatt der alten Tungsol listet bei den Maximum Ratings für Grid 1 Voltage DC -300 bis 0 Volt. Ich denke mal ich werde erstmal die KT77 auf Herz und Nieren testen.
Schönen Sonntag noch
orange 1969
Stubenrocker81
Gitterstrombetrieb/AB2 macht da eigentlich nur beim Triodenmodus Sinn. Da gibt es aber leider keine Datenblätter/Infos.
Bekommt man so ziemlich die doppelte Leistung wie bei AB1!
Als Treiber funktionieren da Mosfet Source Follower sehr gut.
Schönes Rest WE
orange1969
ich habe jetzt einen Interstage mit 5k Primary vor mir liegen und überlege, auf der Primärseite 2 Systeme einer JJ6SN7 oder ECC99 als Treiberröhre zu verwenden (Ug = -8V). Wie sieht das bei Übersteuerung aus ? Mir scheint weder die JJ 6SN7 noch die ECC99 für den Bereich der pos. Gitterspannungen geeignet zu sein.
Hat jemand schon Erfahrungen diesbezüglich ?
Schönes WE noch
orange1969
Stubenrocker81
Würde da die 6sn7 als Kathodenfolger vor den Interstage hängen.
Der Treiber wird ja nicht mit Gitterstrom betrieben, also egal.
Ich werfe da die 6n7 ein. Die kann/will Gitterstrom und ist auch nen prima Treiber.
Habe einen Amp mit zwei 6n7 als Endröhren und mit 400V B+ kommen 26W  !
Aus 2 Doppeltrioden in 6sn7 Größe!
Gruß Stephan
orange1969
Zitat von: Stubenrocker81 am Mai 12, 2024, 01:52
... Ich werfe da die 6n7 ein. Die kann/will Gitterstrom und ist auch nen prima Treiber.  ...
Danke für den Tipp.
Ich schau' mir das Datenblatt der 6N7 mal genauer an.
orange1969
