Diezel VH2
Begonnen von Showitevent, Jul 24, 2026, 10:44
Showitevent
Geronimo Stade
Röhrengraf
Moin zusammen,
ich dachte, dass es für den Einen oder Anderen interessant ist, mal in einen Diezel VH2 reinzuschauen.
Dieser braucht offensichtlich einen Service. 2 Mal ist dem Spieler die Netzsicherung geflogen. Eine dritte wollte er nicht Opfern ;)
Der Amp - so anständig Diezel auch ist - ist leider ein "Montagsmodell".
Gebaut in 2021 - mit diesem Defekt - okay, kann eine defekte Röhre ausgelöst haben.
Ein Spitzfindiger Tech allerdings sieht, dass jeweils am Komplementär der Kathodenwiderstand abgebrannt ist.
Trafos sind unter Leistung gecheckt, da scheint alles ok zu sein - auch Isolationsiwderstand wurde überprüft.
Aktuell läuft der Amp mit einem frischen Set Röhren - device under test - check auf runaway Bias.
Komischerweise messen sich die die Endstufenröhren auf meinem Hickok 500 so ziemlich unauffällig, bis auf eine, die fällt doch etwas raus aus dem Matching. Diese saß allerdings auf einem der nicht betroffenen Sockel.
Dieser Thread dient eher der Veranschaulichung!
Es braucht etwas Fleis das Board nachzulöten. Bedauerlicherweise sind doch einige Lötstellen - nicht kalt - aber könnten besser sein bzw. mehr Lot sehen.
Zusätzlich gibt es noch einen Defekt im Kanal 1, dort ist am Treble Poti ein Kurzschluss zu GND am Treble ende - auch noch nicht gehabt.
