Fußschalter von ENGL (Z5)
Begonnen von master-lu, Nov 26, 2006, 04:19
master-lu
Hallo, ich plane, einen Fußschalter zu bauen, der alle 4 Kombinationen von zwei An/Aus-Schaltern übernehmen kann. Hierbei bin ich auf den Z5 von Engl gestoßen. Nun kenne ich mich in Silikontechnik nicht so aus, deshalb habe ich ein paar kleine Probleme, den Schaltplan zu verstehen.
http://www.englampsusa.com/ENGL_SchematicDiagrams/Accessories/Z5-schematics.pdf
Die Taster S1 bis S4 wählen die 4 Einstellungen an und schalten jeweils +24V an die Komparatoren, die mit einer Mitkopplung versehen sind und somit aus dem kurzen Taster eine Dauerhafte Spannung erzeugen. Bei Betätigung eines der Tasters müssen dann ja die anderen gelöscht werden, denn es soll ja immer nur einer aktiv sein. Nur verstehe ich nicht so ganz, wie diese Löschung funktioniert. Die negativen Eingänge sind über Dioden miteinander verbunden und ausserdem noch über Widerstände mit +24V verbunden..nur woher kommt der Löschimpuls? Wie funktioniert das? Funktioniert das überhaupt so wie in dem Schaltplan gezeichnet? Alles hinter den Komparatoren verstehe ich wieder..nur den Teil mit den Komparatoren eben nicht....
H I L F E !
Headsurgeon
Nur ein ganz bescheidener Kommentar:
alle Werksschaltplaene von Engl, die ich bisher gesehen habe, sind hochgradig unvollstaendig.
Wenn ich davon auf den Plan eines Fußschalters extrapoliere ist der ebenfalls zu nix zu gebrauchen.
Ich hab nicht reingeschaut.
H I L F E !
