Crybaby Ersatzbuchse
Begonnen von doctormolotov, Aug 27, 2007, 11:20
doctormolotov
no pain no gain
an meinem Crybaby hat sich eine der Klinkenbuchsen verabschiedet...
Bin auf der Suche nach nem geeigneten Ersatz.
Hat jemand schonmal die Neutrik NYS219 von Dirk verbaut? Paßt die vom Rastermaß her?
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p1370_Neutrik-NYS219.html
Kann ich da überhaupt so viel falsch machen?
( Die hier hat wohl zu hohe Beinchen:
http://www.tube-town.net/ttstore/index.php/cat/c70_Standard.html )
Gruß Bernhard
LöD
nichts ist gelber als Gelb selber!
ich würd ne offene nehmen und dann mit Kabeln die Platine verbinden...
Das geht auf jeden Fall.
doctormolotov
no pain no gain
Ja, daran hab ich auch schon gedacht...
Hat das in dem engen Gehäuse dann noch Platz?
Mit ner Printbuchse ist halt wieder alles "aufgeräumt", und die Platine wird ja auch mit über die Buchsen montiert - drum ist eine der beiden auch verreckt. Das Innengewinde im Plastik ist rausgerieben. Darf nach 15 oder mehr Jahren (?) von mir aus auch mal passieren...
Die Längsrasterung müßte ja allein deshalb schon passen, weil die Stecker ja auch genormt sind. Und der Abstand der 2 Pin-Reihen ... kann da soviel schiefgehen?
Gruß Bernhard
Chryz
du solltest darauf achten, dass du die Buchsen innen(!) das Gewinde haben. Die normalen Printbuchsen dürften da nicht durchpassen.
mfg
Chryz
doctormolotov
no pain no gain
Stimmt ...
Um den perfekten Erhalt des Gehäuses gehts mir nicht, Aufbohren ist nicht das Problem. Das Pedal ist schon gut fertig...
Ein ernsthaftes Problem hab ich nur, wenn ich beide Buchsen austausche, dann ist die Chose zu breit... Solange ich nur eine Buchse wechsle, kann mans noch reinfieseln...
Oder halt die Platine wenden und erst nach der Buchsenmontage im Gehäuse anlöten, dann is das Zeug ein für allemal drin  :devil:
Nu ja, werd mal weiter nach der perfekten Buchse suchen...
Gruß Bernhard
loco
Hab dir ne PM geschickt .Gruß aus HH loco
