Signale mischen vor der Endstufe
Begonnen von Olaf84, Sep 04, 2007, 02:51
Olaf84
Alles ist möglich
Hallo Miteinander !
Ich habe folgendes Problem:
Ich mochte die Ausgangssignale von 2 verschiedenen Vorstufen vor der Endstufe (El84 SE) mit
2 Poties (möglichst 1MOhm) anteilsmäßig zusammenmischen.
Der "Einspeisspunkt" and der El84 sieht wie folgt aus:
1 R von 470K gegen Masse, daran 2 Wiederstande von 470K, die jeweils auf die Schleifer der beiden
"Mischpoties" geht. (ein einfacher Mischverstärker halt).
Siehe Schaltplan
Mein Problem: die beiden Poties beeinflussen sich, d.h Mit dem Poti1 verändere ich Signalanteile von Kanal 2
und anders herum.
Eigentlich ist das auch klar, aber welche Widerstandswerte nehme ich um eine möglichst geringe Beeinflussung
zu haben?
Hat jemand eine Idee ?
Kpt.Maritim
nimm zwei Systeme einer ECC83 wahrscheinlich die letzten beiden Stufen der Kanäle und setze vor jede den Volumenregler. Die beiden Stufen arbeiten dann an einem gemeinsamen Ra. Damit ist die Mischung gänzlich unabhängig.
Basstler
fremdspannungstechnisch wären natürlich Potis und Mischwiderstände in Bereich von etwa 250k optimaler.
Generell beeinflussen sich die Potis von passiven Misch-Schaltungen immmer etwas.
Du solltest die Widerstände R1 und R2 weglassen- dann die Mischwiderstände direkt ans Gitter. Die wirken dann gleich als optimale Gitterstopper.
Die Mischwiderstände dann in der Größenordnung der Potis. Durch den nun sehr hohen Abschlußwiderstand hinter den Mischwiderständen hast du jetzt kaum Signalabschwächung.
Eckhard
Olaf84
Alles ist möglich
Hallöle:
@kpt.Maritim:
Super Idee, aber leider habe ich kein Triodensystem mehr übrig.
(kein Platz mehr, trafo kann auch nicht mehr Heizstrom...)
Für nächste Designs werde ich aber sowas einplanen
@ Basstler:
Danke für den Tipp, werde ich morgen mal ausprobieren
Olaf
