OT 100W 4,8,16 Ohm
Begonnen von Shibby³, Jan 13, 2008, 07:25
Shibby³
Ich benötige einen OT für 100W und einzelnen ausgängen für 4, 8, 16 Ohm der 1650T muss bei 16 ohm nämlich anders beschaltet werden...
weiß jemand wo ich einen ersatz herbekomme?
Gruß Niklas
Hans
welche Ausgangsimpedanz nutzt du denn? Oder schaltest du zwischen verschiedene Impedanzen hin und her ???
Salu Hans
Shibby³
Ich wollte halt alle einzelt nutzen
aber nicht gleichzeitig.
bei dem 1650T müssen die wicklungen komplett anders beschaltet werden.
Gruß Niklas
Chryz
ich hab den Hammond verbaut und einen Schalter vor die zwei (parallelen) Buchsen gesetzt. Oder willst du auf keinen Fall einen Schalter einbauen?
mfg
Chryz
Shibby³
ich habe schon ne super schaltung.
mit der kann ich alles so nutzen nur bei einem 16Ohm monobetrieb muss ich umschalten.
aber eigentlich wollte ich komplett ohne schalter auskommen.
zur schaltung: es werden buchsen mit 2 integrierten schaltern verwendet. bei mono ist es egal welche buchse benutzt. bei stereo werden die buschsen mit den schaltern je Parallel geschaltet und dann auch passend an den AÜ geklemmt. (bei 4ohm in reihe). bis jetzt hat noch niemand die schaltung verstanden
Gruß Niklas
EDIT. zum besseren verstehen. die beiden schalter sind nach OUT gelegt wenn kein stecker drin ist. nach IN wenn einer drin ist. die beiden schalter über der jeweiligen buchse sind zusammengehörig.
Chryz
Hey,
so ganz verstehe ich deinen Ansatz nicht. Wenn du mit einer irre komplizierten Schaltung am Ende doch 6 Klinkenbuchsen und einen Schalter verbaust... warum baust du dann nicht einfach 2 Klinkenbuchsen und 1 Schalter?
Außerdem bringen die Schaltkontakte der Klinkenbuchsen immer ein gewisses Risiko mit sich...
mfg
Chryz
kommentarlos:
http://dst-engineering.com/TN.php?n=OTWiring
Google: 1,5 sec.
Shibby³
Ich Finde meine Klinkenschaltung schon recht gut ;-)
nur der Schalter gefällt mir nicht so...
zu der Sicherheit. die schalter sind komplett isoliert und unabhängig aufgebaut. ich finde das schon recht sicher. so oft steckt man ja nun auch ncih um.   ich mache das aber denke ich so, dass ich die beiden freien schalter der 16 ohm buchsen nehme und damit in wechselschaltung ein relais betätige wenn nur ein stecker drin is der dann den trafo anders beschaltet.
Gruß Niklas
