MK1
Begonnen von Saucerman, Jan 15, 2008, 07:01
Saucerman
MK1
Hier möchte ich mein neues Projekt, meinen MK1, dokumentieren.
Es handelt sich dabei NICHT um einen Mesa MK1!
Die Vorstufe habe ich mir aus einem Traynor YBA1 "abgeschaut", aber nicht alles kopiert, die Endstufe war wohl mal eine Hifi-Endstufe o.Ä., habe einen Plan im Netz gefunden.
Als Ausgangstrafo, und das ist das Spezielle an dieser Kiste, kommt ein herkömmlicher Netztrafo ins Spiel.
Der Amp war im Testaufbau und hat mich überzeugt.
Auch die 6550 in der Endstufe hat genug Power für Probe oder Gig.
Gedacht ist der Amp für Blues oder Rock'n'Roll.
Der Schaltplan enthält außerdem einen Ausgang nach der ersten Stufe für ein Multieffekt o.Ä. und einen Return vor dem Master Vol.
Die Schaltung der Endstufe ist auch ganz richtig so, wenn man den Schalter schaltet, bekommt der Amp Schlafzimmer-Lautstärke und bei mehr Gain Hendrix-Charakter, fast wie ein Fuzz.
Aufgebaut wird er auf einem bereits fertigen Eyelett-Board.
Ich würde gerne mal eure Meinungen dazu hören!
Viele Grüße, Hyde
D&R 8000.
Kramusha
Was genau bewirkt S2? Einen langsamen Standbybetrieb?
Und was bewirkt S5?
Ansonsten ist das eine feine Entwicklung, mal was anderes als die typischen Amps :)
Lg Stefan :)
Saucerman
Das hab ich vergessen, es sollte kein normaler Einschleifweg sein, sondern einer, der die komplette Vorstufe des Amp umgeht, und hinter dieser wieder einsetzt.
S2...ja, Standby. Ich weiss, ist ungünstig, mal sehen, ob ich noch eine bessere Stelle finde!
Vielleicht an der Kathode der 6550 oder sowas!
Hyde
Achtung: Im Plan nicht sichtbar: sobald man einen Fußschalter einsteckt, wird der interne Schalter inaktiv!
D&R 8000.
Kramusha
Kathode ist ein sehr guter Vorschlag! Die Kathode wegschalten und einen 10k Widerstand parallel dazu, dann fliest ein minimaler Ruhestrom und die Röhre stirbt nicht..
Was beim Loop evtl. Störend ist, wenn du das Gain (R8) weit runterdrehst, hast du einen extremen Ausgangswiderstand. Bei mehreren Metern gibts da schon ordentlich Höhenverluste.
Lg Stefan :)
Saucerman
es wird nicht meterlang werden, da das GT8 (wird benutzt), direkt immer hinterm Amp stehen wird.
Hyde
Haaaalt, blöden Fehler entdeckt:
In der Relais-Unit werden 6,3V benutzt und nicht die 3,15!
D&R 8000.
Saucerman
FRAGE:
Ich möchte wohl das TT-Medium Universal Chassis benutzen.
Kann ich wohl die Löcher für die Röhrenfassungen und Elkos mit den Schraublochstanzen aus dem Shop machen?
Kann ich damit durch das 2.5mm Alu durchstechen?
Ich habe nämlich weder einen 25-mm Bohrer, noch eine Bohrmaschine, der ich das zutrauen würde :/
Kleine Löcher macht sie allerdings noch ohne Probleme.
Viele Grüße, Hyde
D&R 8000.
LöD
nichts ist gelber als Gelb selber!
also ich mach Löcher in alu immer mit nem Aldi Dremel und Fräser... (DAS ist fachgerechte Profiarbeit! ;D )wenn die Durchmesser sauber angezeichnet werden und man vorsichtig dremelt klappt das ganz gut, ist aber ne rießen sauerei wegen der vielen kleinen alu späne.
sjhusting
Zitat von: Mr. Hyde am Jan 21, 2008, 01:52
FRAGE:
Viele Grüße, Hyde
Ja, die Alu ist kein Problem fuer die. Ich benutze sie fuer Stahl; sie lachen mich an nacher: "Ha, hast du nichts mehr anzubieten???"
steven
Alexx
Gridstopper?
Saucerman
Hi Steven, Hi LöD!
Danke :) Werde die Stanzen benutzen ;)
Was ist mit Gridstoppern?
Viele Grüße, Hyde
D&R 8000.
Kramusha
Er will wahrscheinlich wissen, ob du einen eingebaut hast, weil eingezeichnet ist keiner. 10-33k sollten da vollkommen reichen.
Lg Stefan :)
Saucerman
wo denn? Ich hab nur die eingezeichnet, die ich eingebaut habe, bzw. umgekehrt.
Hyde
D&R 8000.
Kramusha
Direkt ans Gitter der Eingangsröhre müsste einer hin.
Lg Stefan :)
Saucerman
Hi Stefan!
Der Amp hat sich ohne bewährt.
Kannst du mir erklären, warum ich den da einbauen sollte? Was bewirkt der?
Viele Grüße, Hyde
D&R 8000.
Kramusha
Guckst du hier: http://www.aikenamps.com/InputRes.htm
Die wichtigsten 3 Aussagen:
ZitatThe grid resistor accomplishes the following things:
  • It helps prevent high frequency parasitic oscillation in the tube itself
  • It helps prevent radio frequencies from getting into the input stage, where they can be rectified and lowpass filtered (AM detection) and become audible at the amplifier output
  • It can limit grid current when the tube is driven into the positive grid region, which helps in preventing "blocking" distortion
Lg Stefan :)
