Crybaby Modfrust
Begonnen von Martino, Jan 29, 2008, 11:12
Martino
Strat-afflicted
ich komme mit meinem Crybaby auf keinen grünen Zweig.
Vielleicht sitzt hier ein Erfahrener Modder, welcher mir eine Setupempfehlung
geben kann. Was ich dafür im Wah tauschen muß ist mir egal.
Was ich möchte ist so ein warmer, dezenter Wahsound, wie ihn Clapton
zB bei Tales of brave Olysses spielt.
Mein Crybaby klingt dünn, schrill und reagiert viel zu hastig.
Die Vielzahl der Modseiten im Web mit unterschiedlichen Empfehlungen ist
schon deprimierend.
Vielen Dank im Voraus :-)
dukesupersurf
ich würde erstmal die Koppel Cs (zwei,wenn Eingangsbuffer) von 10 auf 47nF
erhöhen.Den 10nF C der zwischen Spule und letztem Transistor sitzt um 2.2 bis 4.7nF
erhöhen.Dann wirds wärmer und fetter.
Das andere wäre das Poti.Welches ist denn eingebaut?
tschüß,Thomas
Martino
Strat-afflicted
Hallo Thomas,
danke für Deine Antwort.
das poti ist 'original', weils noch nicht kratzt   ::)
soll ich den wert ändern?
was die kondensatoren betrifft. macht es hier einen unterschied, was da verlötet
wird? ich mein in der gitarre hab ich mallories. gilt hier der gleiche voodoo, oder soll
ich mal die folienkondensatoren vom radiobastler ums eck testen - so zum ausprobieren?
LG, Martin
Grooverock
So einen Sound habe ich auch in etwa angestebt! :-)
Ein anderer Potiwert bingt nicht viel. Entscheidend ist die Regelcharakteristik!
Es gibt Potis mit einer so genannten ICAR-Kennlinie. Das dürfte für dich interessant sein, weil du da keinen "Sprung" im Regelweg hast. Ansonsten kann ich noch empfehlen den, 1,5Kohm-Widerstand in der Gegenkopplung auf 1,8K-2,2Kohm zu vergrößern!
Das bringt einen etwas mittigeren, runderen Klang.
Viele Grüße!
Kim
Dreckig und laut...
Martino
Strat-afflicted
danke!  :)
ich mach mich mal ans material-beschaffen und melde mich wieder :-)
lg, martin
Martino
Strat-afflicted
ich habe eben in einer nacht- und nebelaktion das poti umgeschraubt.  :)
das blacktop deluxe 100k icar macht einen deutlichen unterschied
zum hotpotz, welches da original im gcb95 verbaut war.
das wah ist jetzt viel zahmer was die regelbarkeit betrifft.
ich bilde mir ein, daß es auch etwas wärmer klingt.
so auf den ersten versuch gefällt es mir recht gut. ich werds mal ausgiebig
im proberaum testen und mir überlegen ob ich die schaltung noch/wieder ändere.
danke für die hilfe(!!), ich bin definitiv am richtigen weg mit meinem wah
cheers, BluesFuzzi
cliff
Under the light of the spanish moon....
Vielleicht schaust Du noch mal hier: http://homepage.ntlworld.com/s.castledine/greenfuz/wah.html
Da gibst auch noch ein paar Moddingtips.
Gruß Klaus
Mich beschleicht Verwirrung, die die Grenze zur Besorgnis stürmt...
Superunknown
Starter
Das ist mein erster Beitrag in diesem Forum, und den möchte ich nicht gleich mit einer Frage beginnen... Hier mein Schaltplan für das CryBaby, was am besten zu meinem Sound passt. Mir war das originale CryBaby Classic auch viel zu sehr auf High Gain ausgelegt. Als Spule benutze ich die rote Fasel, der Regelweg passte mir beim orignalen (och glaube, es ist ein HotPotz IV) am besten. Ist im Prinzip auch ein ICAR Taper.
PS: Q1 & Q2 kann man auch mit Tranistoren niedrigerer Stromverstärkung austauschen, am besten einfach 2 Pin Halter auflöten, so dass man einfach die Transistoren umstecken kann.
