JMP1 Speakersimulation
Begonnen von fsultra, Feb 16, 2008, 03:08
fsultra
ich habe mir den Schaltplan rausgesucht und einen Kanal der Speakersimulation rot gekennzeichent. Ich kenn mich nun nicht so gut aus und frag euch ob ich richtig liege. Außerdem frag ich mich welchen Zweck die Spule mit dem Kondensator erfüllt (grün gekennzeichnet). Könnte man diese rote Schaltung hinter einem Preamp dann betreiben?
Vielen Dank!
lg Patrick
loco
Klar kannst du das rot gekennzeichnete Schaltungssegment (Sp.-Sim) hinter einem Preamp betreiben. Die Spule-Kondensator-Kombi hat
damit nichts zu tun ,sie dient der Entstörung.  Gruß aus Hamburg   --.-loco.
fsultra
interessant danke!
Gruß Patrick
fsultra
Hab es nun mit Eagle gezeichnet, mein erstes Layout ;)
Leiterbahnbreite 0,7 mm
Leiterbahnabstand 0,5 mm
Bitte sagt mir ob  was ich besser machen kann/muss!
lg Patrick
fsultra
Fertig zum ätzen, wenn nicht doch jemand nicht was sagen will :)
Ein Stereo/Mono Umschalter am Kopfhörer sollte noch angebracht werden, damit man bei Monobetrieb nicht bloß auf einem Ohr hört.
lg Patrick
fsultra
zum Netzteilbau:
da ich noch relativ unerfahren bin mächte ich nicht schon unbedingt mit lebensgefährlichen Spannungen Arbeiten. Glaubt ihr ein DC-DC Spannungswandler wär hierfür eine gute Alternative?
http://www.conrad.at/goto.php?artikel=154183
loco
Ich hab momentan nicht die Zeit um das Layout komplett durchzusehen ,zwei Dinge sind mir aber aufgefallen.Die mit DUAL bezeichneten
OP-Amps sind QUAD OP-Amps. Der vierte unbeschaltete sollte potentialmäßig auf Masse definiert werden .Dazu kannst du den +Eingang
mit Masse verbinden und außerdem den -Eingang mit dem OP-Amp Ausgang .Gruß aus Hamburg --.-loco
fsultra
QUAD OP-Amps, genau das wusste ich. Das ich die unbeschalteten verbinden muss wusste ich nicht danke!
lg Patrick
EDIT: die unbeschalteten op-amps sind jetzt verbunden und auch die Massen der beiden Kanäle-hab ich auch vergessen.
