Matchless spitfire + Hotbox Projekt
Begonnen von foxus, Feb 23, 2008, 09:29
foxus
an diesem Wochende ging es ein bisschen weiter.
Die Trafos wurden eingebaut und verdrahtet.
Nächste Woche kommt dann das Preampboard hinein.
Wie ihr seht gibt es viele Kabel die vom Netztrafo nicht gebraucht werden.
Was macht ihr mit den Leitungen?
Irgendwo müssen sie doch hin. 8)
Noch eine Frage, sollte man die Heizungen mit 100Ohm symmetrieren oder ist das bei Mittelabgriff am Trafo nicht notwendig?
Beste Grüße
Tobi
custom
ich schneide sie (schon recht kurz) stufenmässig ab, so daß sie sich nicht berühren können, und dann werden sie mit Schrumpfschlauch überzogen. Ganz abschneiden mag ich sie nicht, wer weiß ob sie nochmal gebraucht werden.
Die 2x100 Ohm brauchst Du nicht.
Gruß, Bernd
foxus
danke, dann werde ich 100Ohm Widerstände weg lassen.
Ich habe gerade eben die Spannungen vom Powertransformator gemmesen.
Alles Spannungen sind da.
Jetzt eine Frage, ich habe den Trafo für 240V angeschlossen (Primärseite), und habe 630V Wechsel an der Sekundärseite. (Leiter zu Leiter gemessen)
Wie ich finde ist das ein bisschen hoch.
Die Leerlaufspannung ist ja immer etwas höher.
Bekomme ich die Spannung etwas niedriger, wenn ich den Trafo für 220V anschließe?
Eigentlich schon oder, da ja die Primärwicklung kleiner wird (Die Induktivität nimmt ab) und somit ändert sich das Übersetzungsverhältins des Trafos.
Oder anderst gefragt, welche Primärspannung sollte ich wähler für 230V Netzspannung?
Danke
Tobi
Athlord
Nein, im Gegenteil!
foxus
Ich habe jetz mal das Netzteil unter Spannung getestet.
Und mir fliegt immer die Gerätesicherung von der Primärseite.
Wenn ich den Standby einschalte.
Ist mit 1,25A abgesichert und die Highvoltage Sicherung an der Sekundärseite habe ich nicht einmal eingesetzt.
Komisch, immer sobald die Gleichrichterröhre (5ar4) aufgewärmt ist.
Im Plan ist eine 2A Sicherung eingezeichnet.
Aber bei 120V, dann dürften doch 1A ausreichen bei 240V.
Oder sollte ich es mit 2A versuchen?
Das irgendwo ein Kurzer drin ist, glau ich nicht, dann würde die Sicherung sofort fliegen.
Ich muss noch dazu sagen, dass dem Amp noch ein paar kleine Kondenatoren fehlen für die Hotbox.
Aber das hat ja nichts mit der Sicherung zu tun.
Tobi
Edit:
Die Gleichricterröhre ist hinüber, sie Blitzt unregelmäßig immer wieder auf.
Wie ein Blauer Blitz.
Was kann die Ursache dafür sein?
Es sieht nach den Anodenblechen aus.
Und sie wird sehr heiß.
Sehr seltsam
Edit2:
Fi ist auch geflogen
foxus
Hier noch die Bilder, wie er jetzt zusammen gebaut ist.
Ich hoffe ich finde den Fehler noch.
TObi
foxus
Entwarnung
HAb den Fehler gefunden, da mein Trafo ein CT am 5V hat, kommt natürlich die Spannung am CT raus.
Da er auf Masse gelegt war, habe ich ein saftigen kurzen erzeugt, ich Dummkopf. :devil:
Schönen Tag noch an alle, die hier fleißig mit überlegten.
Danke
Tobi
loco
Erstmal Glückwunsch ! Die Gleichrichterröhre solltest du  allerdings im Auge behalten. Der Streß dürfte sie vorgeschädigt haben.
Gruß aus Hamburg --.-loco
foxus
Werde ich beobachten.
Jetzt fliegt die andere Sicherung, die Highvoltage.
Ich habe 125mA T drin. Ist die Sicherung damit falch dimensioniert?
ICh geh dann weiter auf Fehler suche.
Tobi
Edit:
Komisch ich mess nur 0,5mA.
Fehler gefunden, der Standby Schalter läßt einen zu großen Einschaltstrom fließen.
Also ein Schalter kann keinen zu grossen Strom fliesen lassen. Dieser ist kein Verbraucher (es sei denn er ist beleuchtet). Der Verbraucher hängt auf alle Fälle hinter dem Schalter. Weiterhin wirkt ein Schalter auch nicht als Strombegrenzer. Bitte beachten, denn das ist schon wichtig.
foxus
Ich habe getestet:
Den Standbyschalter geöffnet und dann erst eingeschalten.
Die Sicherung bleibt drin, wenn ich die Röhre erst vorglühen lasse, und den Styndby schließe, fliegt die Sicherung.
Ich habe den Standby Schaler zwischen der Sekundären High Voltage Wickung und der Gleichrichterröhre.
Natürlich mit einem 2 Poligen Einschalter.
Tobi
Neue Beobachtung:
Ich habe noch einmal den Strom gemessen, er baucht am Anfang 15mA und geht dann langsam auf 0,5mA runter.
Ich schließe daraus, das die Kondensatoren zum Laden ein gewissen Strom brauchen und wenn sie noch Geladen sind, braucht er beim Anschalten weniger Strom.
Ich habe doch Flinke Sicherung drin.
Stimmt das so?
Danke
Chryz
Servus Tobi,
probier doch mal eine träge Sicherung aus mit dem gleichen Wert. Die dürfte den Einschaltstrom eher überleben.
Wie hast du denn den Strom von 15mA gemessen?
mfg
Chryz
foxus
Zitat von: Chryz am Apr 19, 2008, 05:00
Servus Tobi,
mfg
Chryz
Danke schonmal,
ich habe einfach die HV Sicherung raus gedreht und das Miliamperemeter an dem Sicherungshalter angeklemmt.
So das der Strom über das Multimeter fließt, den Messbereich hatte ich auf 20mA.
Sicherungen muss ich erst Bestellen, aber ich werds ausprobieren.
Tobi
foxus
Heute wurde der amp fast fertig gebaut, bis auf 2 Kondensatoren, die mir fehlen.
Habe aber dennoch die Vorstufen messen können.
Habe ohne die Endröhren gemessen. 8)
Rectifier: 409V
Spitfire:
V1/1,6  : 157V
V2,PI/8,3: 77V
V2,PI/6,1: 296V
HotBox:
V1/6: 165V
V1/1: 364V
V2/1: 146V
V2/6: 250V
Alles DC Werte ;D
Die Werte müssten Ok sein. :)
Tobi
foxus
Abend,
Ich hätte da noch ne Frage.
Die EH Röhren glühen nicht so hell, wie die JJ.
Ist das normal?
Meine Heispannungen sin überall in ordnung.
Danke
Tobi
Edit:
Ich habe jetzt mal noch andere Röhren anstatt die EH reingesteckt.
Und sie leuchten normal.
