2204 Nachbau brumm - es funzt ! -
Begonnen von antissimo, Dez 13, 2008, 06:27
antissimo
prinzipiell läuft er schon mal  ;D ;D, Klangregelung funktioniert auch.
Leider tritt ein Eigenbrumm auf, auch bei nicht eingestöpselter Gitarre.
"gehts etwas lauter bitte?"
Han die Blume
Herzlichen Glückwunsch!  :bier:
Was für ein Massekonzept hast Du denn? Kannst Du einen Schaltplan und ein Bild vom innern posten? - Das wäre hilfreich um Dir zu helfen..
LG!
Kai
antissimo
 :bier:
eine Sternmasse in der powersektion (am Sockel eines Elkos). dann die Rückseiten der Potis und eine Sternmasse in der Nähe.
Die Verdrahtung ist noch nicht ganz optimal, z.b Kabellänge an den Schaltern.
hoffentlich ist es nicht der offene Netztrafo  :P
Duesentrieb
antissimo
Ein Problem war den richtigen Arbeitpunkt für die Endstufenröhren zu finden. selbst beim totalen Runterregeln des Bias gabs eine unschöne Verzerrung in der Kurve. Es wurde überhaupt erst besser, als der 15k durch 220k ersetzt wurde, genau so wie der 220k (vor der diode) durch 150k.
inzwischen konnte ich durch das Herumschieben des geschirmten Kabels von V1 ein kleine Ursache eines Nebenbrumms ermitteln. das Laute Grundbrummen beim High Input bleibt.
Beim Benutzen vom low-Input ist es aber deutlich leiser.
(höre unten)  ::)
High Input: wenn ich Gain fast ganz runterregle, und Master etwas aufdrehe ist der Brumm auch fast komplett weg
---ergo ..doch Preamp ..oder?
Hostettler
tubi or not tubi!
Hallo antissimo,
hast du schon mal versucht V1 auszutauschen?
Grüsse aus der Schweiz
Hoschi
antissimo
Zitat von: hostettler am Dez 13, 2008, 10:18
Hallo antissimo,
Hoschi
klar..an den röhren liegts nicht.
habs nochmal verglichen, das brummen ist doch gleichlaut auf beiden inputs (relativ gesehen)
wenn ich während des Betriebs mit nem Holzstäbchen verschiedene Kabel verschiebe, bleibt es völlig gleich.
was für ein Brummen könnte das sein, es ist kein tiefes Netzbrummen, oder?
TubeNewbie
Ich brauch ein Bier!
So ein Brummen hab ich wenn ich mit der Gitarre ganz nah am Verstärker bin!
gruß Michael
antissimo
gruß Michael
ja, es klingt so ähnlich wie eine massive Einstreuung oder so. es ist aber kein anderes Gerät in der Nähe.
könnte das Brummen daher kommen, daß der liegende PT ursprünglich stehend montiert war? oder die Lage?
aber bei den JTM´s z.B. stehn sie sogar noch näher
oder Netztrafo und Übertrager mechanisch und magnetisch vom Chassisblech entkoppeln (durch unterlegen von Kunststoffunterlegscheiben)
mir fällt auch auf das das Chassis ziemlich schwingt.
..hmhm
antissimo
so, hab mal probeweise den Netztrafo stehend montiert (wiegt nette 5 kilo  :-X)..überhaupt keine Änderung.
Spannungen vor Gleichrichtung 290V, nach 360V, Biasspannung -27V. bei diesem Wert arbeiten die Endröhren wenigstens klanglich ganz gut. Wenn ich das Bias bis auf maximale -48V regle, liegt die Anodenspannung bei 410 V. das Brummen ist dann total weg. Aber der Klang verzerrt total.
grüße,
andreas
Hostettler
tubi or not tubi!
Hallo antissimo,
das mit dem Ruhestrom der Endröhren hört sich verdächtig an. Hast du beide Ruheströme der Endröhren im Einzeln ermitteln können? Hast du die Möglichkeit mit nem KO zu schauen ab wo das Brummen kommt? Könnte hier auch ein Schwingen im niedrigen Frequenzbereich sein, was wieder auf die Entkoppelung der Stufen hindeuten könnte. Zumal dies bei ganz niedrigem Ruhestrom der Endröhren dies hier scheinbar einen Einfluss auf das Brummen (Schwingen) hat.
Hoschi
Afrobusch
Hallo Andreas,
klingt, als fehle da irgendwo eine GND-Verbindung. Kannst du mal dein GND-Layout über das Bild der Innereien zeichnen?
Hängt der Aü sekundär am GND?
Mathias
antissimo
Zitat von: hostettler am Dez 14, 2008, 02:30
Hallo antissimo,
Hoschi
@ hoschi
hab grad beim ruhestrommessen  bemerkt, daß einer der 1Ohm widerstände hinüber ist, (es gab letzte woche mal einen kleinen überschlag ::))
er misst jetzt ´5 k´..
Hostettler
tubi or not tubi!
Hallo antissimo,
na dann scheint ja das Problem gelöst zu sein oder ;D
Ungleiche Ströme im Aü heben sich so nicht nicht auf wenn eine Röhre so gut wie keinen Strom ziehen kann...
Hoschi
antissimo
Zitat von: hostettler am Dez 14, 2008, 03:48
Hallo antissimo,
Hoschi
@magasit
der AÜ hat sekundär 3 anschlüsse, einer geht an gnd outputbuchse (8 ohm), der zweite an dessen tip. der 3.anschluß an den tip der anderen 8 ohm buchse.(gnd ist zur anderen masse verbunden)
@hoschi
kann ich statt dem 1 ohm auch 4,7 nehmen ?(hab im moment keine passenderen), also 2x 4,7 natürlich..
grüß
