Röhrenempfehlung für 6100LM für gewünschten sound.
Begonnen von bennyrg2820, Dez 25, 2008, 01:34
bennyrg2820
Jr. Member
Hallo und frohe Weihnachten.
Ich spiel einen Marshall 6100LM und möchte jetzt mal mein Röhrensetting ändern, da mir das momentane nicht so passt.
Der clean kanal ist mir zu spitz, zu "klirrend". Vom Crunch und Lead Kanal wünsch ich mir mehr druck und vor allem mehr Sustain.
Hab mir schon die Tubemap und alles durchgelesen und reichts für meine wünsche wenn ich einfach JJ ECC803S Röhren rein mach oder habt ihr da irgendwelchen besseren variationen für mich. bin leider nicht so informiert über die ganzen röhren, außer dass ich die röhrenmap durchgelesen hab.
benny
Gruß, Benny
Hi Benny,
welche Röhren (in welchen Positionen, incl. Endstufe) sind den jetzt drinne?
mfg
bennyrg2820
Jr. Member
die endstufen röhren sind 4x5881er von Sovtek
Vorstufen sin noch die original Marshall 7xECC83
Gruß, Benny
wholelottanoise
Als V1 würde ich dir die TT7025 empfehlen. Habe ich auch in meinem 6100LM und finde den Clean-Kanal nun hervorragend! Beim Rest bin ich auch noch ein wenig am experimentieren. Aber nur die ECC803 würde ich definitiv nicht nehmen, das wird dann (meiner Meinung nach) zu matschig.
MfG, Kilian
bennyrg2820
Jr. Member
und welche sonst noch dass es ned zu matschig wird
muss es ne "TT" 7025 sein oder kanns auch ne sovtek sein
Gruß, Benny
... wie lange sind die denn alle schon drin?
mfg
bennyrg2820
Jr. Member
mfg
da's die originalen sind mit dem original marshall logo und der verstärker von '93 is schätz ich mal 15 jahre
Gruß, Benny
Hi Benny,
die Endröhren sind also auch so alt?
Falls ja, dann kann es sein, dass Du allein mit dem Tausch der Vorstufen-Röhren deinem Wunschsound nicht ganz nahe kommst. Die Endröhren altern nämlich eigentlich schneller als Vorstufenröhren. Und daher kann es gut sein, dass die mit Schuld an dem nicht zufriedenstellenden Sound sind.
Trotz alledem empfehle ich für die Vorstufe nicht die ECC 803, da die bei hohen Gain-Settings unten rum gerne zum Matschen neigt. Und der Marshall wird ja durch die 5881 in der Endstufe ohnehin schon genug Bass-Pfund haben, wenn ich mich richtig erinnere.
Nimm lieber als V1 eine TT 12AX7 V1 und für den Rest JJ 12AX7.
Und falls es dann immer noch etwas undifferenziert und nicht so dolle klingt, solltest du einen Austausch der Endröhren vornehmen lassen (incl. Einmessen). Das können ruhig die selben sein, die jetzt drin sind (Sovtek 5881), die sind ganz gut.
mfg
bennyrg2820
Jr. Member
Zitat von: haebbe58 am Dez 28, 2008, 02:06
Hi Benny,
nein die endstufenröhren wurden schon erneuert. ich hab den verstärker damals gebraucht gekauft und der verkäufer hat mir gesagt dass die endstufen röhren gerade erneuert wurden. das müsste jetzt so ca. 3 jahre her sein.
wegen dem einmessen. machts große unterschiede ob ich das selbst mit dem bias-messadapter von tube town mach oder von nem techniker einmessen lass?
bei mir is die röhrenaufteilung der vorstufen wie folgt:
meinst du als V1 dann die Röhre nur für den Clean Kanal, oder meinst du allgemein die V1 von den 3 Kanälen (in meinem Fall wärs ja dann V1 + V2).
mfg
benny
Gruß, Benny
Ja, hasT recht ... für V2 würde ich auch eine V1 Version nehmen
BEI M eINMESSEN Einmessen der Endröhren MACHT KEINEN uNTERSCHIED
sorry, vorige Antwort war verunglückt, mein Laptop macht grad Zicken    :(
also 1. hast recht, für V2 solltest du auch eine V1 Version nehmen ... habe den Plan gerade angeschaut.
Somit empfehle ich für V1 im Amp eine JJ 12AX7 V1 und für V2 im Amp eine TT 12AX7 V1, alle anderen JJ 12AX7 und für V7 eine JJ 12AX7 balanced (letzere, wenn man es ganz fein und gut machen möchte, muß aber net unbedingt sein).
2. Beim Einmessen macht das keinen Unterschied, ob mit Adapter oder direkt an der Schaltung gemessen wird .... wichtig ist, dass richtig gemessen wird (und der Adapter richtig zusammengebaut ist) und dass man äußerste Vorsicht und strengste Sicherheitsmaßnahmen walten lässt! HOCHSPANNUNG!
mfg
bennyrg2820
Jr. Member
mfg
gehn dann auch ECC83S oder is des dann wieder was was zu matschig wird. mir hat mal jmd gesagt dass er die nen tick besser findet.
2. Ok dann denk ich mach ich das selber mit dem BIAS. Die Hochspannung ist mir bewusst. Fast fertig gelernte Elektrofachkraft:-P
Gruß, Benny
ECC83S und 12AX7 sind ein und dasselbe! Zumindest bei JJ.
mfg
bennyrg2820
Jr. Member
ok danke
Gruß, Benny
