Fender Deluxe 5E3
Begonnen von Gregory, Nov 17, 2008, 12:15
wenn der Übertrager für 8 Ohm ausgelegt ist, dann diesen auch bitte mit 8 Ohm betreiben - egal ob Fender, Marshall oder sonst was. Zwei mal 8 Ohm parallel ergeben 4 Ohm und das würde ich nicht unbedingt an dem 8 Ohm Ausgang betreiben.
@Adi: der besagte Trafo ist ein Auslaufartikel und wird komplett durch den Hammond ersetzt werden, da die Qualität weit aus besser ist, von daher wird das Bild nicht mehr ausgetauscht.
Vintage_Man
Da stellt sich unter dieser Perspektive dann die Frage, was man überhaupt in die Extern-Buchse stecken sollte.
Laut Aussage von Fender (Ratingen), geht man durchaus von einer 8 Ohm Box aus. Voraussetzung dabei ist, das die Endstufe entsprechend der Herstellerempfehlung betrieben wird.
Bei einer 16 Ohm Box (resultierende Nennimpedanz dann 5,3 Ohm) würde sich auch nichts gravierend ändern.
/Bernd
Gregory
Komische Sache, aber ich bin mit meinem Govenor der jetzt drin hängt sehr zu frieden und der Sound passt zum Musikstil!
Hier nun der fast fertige "Hasenkasten" *g* es fehlt nur noch das Gitter an der Front!
El Martin
Coool!
Die Hosentaschen andersrum, und da geht noch n Pick, bisschen Hartgeld und ein Patchkabel rein... O0
Gregory
Leider war das mit den Hosentaschen andersrum nich machbar, weil es sonst oben zu wild geworden wäre, aber eventuell trenn ich die ab und näh sie andersrum wieder drauf, meine Intention war eigentlich auch, die Tasche nem praktischen Nutzen zuzuführen!
TLausK
... hat sich eigentlich schon mal jemand an einem  laqued-jeans-Finish  probiert ;-)
Thomas
=> drigge musses !
Gregory
Wäre eigentlich mal ein Plan oderr?  ;D
franzoz
tu be or nor tube...that's the question
n'Abend
So das etwas modischere tweed bzw. die moderne Interpretation davon oder wie :P...Klingt ansprechend ;D
Gruß Cédric :gutenacht:
TLausK
ok ! Also Jeans Material zu beschaffen sollte nicht das Problem sein - nur wo gibts diesen vom Leo verwendeten Klarlack (Nitro ?)  ???
Thomas
=> drigge musses !
Athlord
Thomas
Von CLOU
Polier- und Schwabbellack AC63 = Nitro-Celluloselack
Gregory
Hallo Fenderinos,
ich voll glücklich mit meinem kleinen Jeans Deluxe, aber in welche Richtung muss ich den C auf dem Tone Poti ändern um ein paar mehr höhen zu bekommen? Der Amp ist sehr dumpf und ich krieg ihn nur mit Booster richtig Treblemäßig drauf! Und mit meinem P90's brät das ding richtig sehr da fehlt mir manchmal die ein oder andere klangliche Höhenreizung :-)
Ich danke für die Bemühungen schon im voraus
MfG Greg
PS: Ich werde den Jeans Deluxe nicht lacken, aber eventuell einen folgenden Jeans Deluxe Reverb ;-)
Gregory
Guten Abend,
der erste Gig ist gelaufen, alles war super, bis auf eine Tatsache, der kleine Jeans Deluxe ist "zu laut" mich stört das nicht, aber die Mitmusiker, wie könnte ich einen "Master Volume" realisieren? Bringt das überhaupt etwas? Oder macht es mehr kaputt als guT?
Vielen Dank
Greg
pentatone
silence is golden
Hallo Greg,
versuch mal, Dir einen "l-pad attenuator" zu bauen mit dem Du Deine Speaker-Leistung auf ca. 7,5 Watt runterbekommst (3 DB Absenkung). Das ist spottbillig - nur ein paar Hochlast-Widerstände, zwei Buchsen, ein paar Zentimeter Kabel und irgendein kleines Gehäuse - reversibel, da er einfach zwischen Amp und Speaker gesteckt wird und kommt ganz ohne Veränderungen im Amp hin.
Ich habe so ein Teil für meinen 5F4 gebaut und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Die Ton-Puristen werden vielleicht eine leichte Klangveränderung bemerken, aber meine alten Ohren haben nichts bemerkt. Probier's einfach mal aus.
Du findest Information und einen "Calculator" wenn Du  "l-pad attenuator" googelst.
Arne
Gregory
Hi Penta,
ich hab jetzt mal mit meinem Techniker gesprochen bezüglich des L-Pad Attenuators, es wird wahrscheinlich so werden, dass er mit mir gemeinsam einen PowerSucker baut, wie er hier auf der Seite im DIY Bereich vorgestellt ist. Ich erhoffe mir davon eigentlich nur gutes und wenn sich dieses Ding bewährt und der Line Out auch so läuft wie ich das wünsche und evtl so auch ohne ein Mikro das Signal zum Mischer kommt, bin ich zu frieden uns es gibt noch 2 solcher dinger mehr!
Danke für den Tipp!
Grüße Greg
pentatone
silence is golden
Hallo Greg -
Zitat, es wird wahrscheinlich so werden, dass er mit mir gemeinsam einen PowerSucker baut, wie er hier auf der Seite im DIY Bereich vorgestellt ist.
Das hört sich nach einer guten Idee an. Wärst Du so nett und gibst mal einen kleinen Breicht wenn das Ding fertig ist?
Arne
