Bias Versorgung von -55 auf -39V ändern?
Begonnen von tenauto, Jul 18, 2009, 08:51
tenauto
ich bin gerade dabei einen Amp von 6550 auf EL34 umzubauen. Alle anderen Komponenten im Amp sind schon geändert.
Nun muss ich noch die Bias-Versorgung von bisher -55 auf etwa -39V ändern, bin aber leider nicht in der Lage, die vorliegende Schaltung zu rechnen.
Kann mir bitte jemand helfen? Was muss ich in der Schaltung ändern, um auf die gewünscht Spannung zu kommen?
Ist die Schaltung grundsätzlich so in Ordnung, oder kann man die noch verbessern? (Viele Bias-Regelungen haben noch einen Kondensator hinter R72=47k?)
Anbei der Schaltplan.
Danke und viele Grüße
tenauto
Bierschinken
üblicherweise hat man einen Widerstand seriell mit dahinter liegendem Kondensator um eine möglichst Brummfreie Vorspannung zu gewährleisten.
Um die Spannung zu drücken kannst du einfach den 47k verkleinern. Ich würde mal 22k versuchen.
Welcher Wert da genau passt, musst du ausprobieren.
Im Übrigen würde ich noch den Ausgang des Poti auf Masse legen.
Sollte der Schleifer mal abheben...sicher ist sicher.
jacob
Rote Amps klingen besser!
Hi Swen,
was soll denn da passieren, wenn der Schleifer abhebt? Dann stellt sich doch nur die maximal mögliche negative Spannung ein  ;)
jacob
Bierschinken
Stimmt, is gar nich nötig, die Biasspanung liegt immer auf definiertem DC-Potential...
tenauto
So, hab' den Widerstand auf 15k geändert und nun passt es.
Danke für die Antworten.
tenauto
