Marshall Cane Frontbespannung - wie verarbeiten?
Begonnen von RomanS, Jul 03, 2009, 11:20
RomanS
Das Muster ist in's Tolex geprägt, soll ein bißl ausschauen wie "carved leather" bei Cowboy-Sätteln; gibt's bei Dirk im Shop:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p2196_Tolex-Tube-Town-Western-Style-Brown.html
Wenn Dich das Amp-Projekt interessiert, im Tele-Forum hab ich einen Baubericht laufen:
http://www.tdpri.com/forum/shock-brothers-diy-amps/167450-princeton-reverb-build-scratch-some-twists.html
Das Topteil (steht, wie gesagt, nur zu Speaker-Testzwecken drauf) ist ein JTM45-Klon aus einem Weber 6M45-Kit, mit selbstgebautem Gehäuse, das ist billiges Fichtenleimholz, das ich auf "alt" lackiert habe...
SvR
Ähnliches schwebt mir für meinen JCM800 clone vor. Topteil aus Massivholz mit Fingerzinken verleimt.
Wie hast du die Oberfläche behandelt? Vor allem der Farbton würde mich interessieren.
PIC32-Tutorial
RomanS
Puuh, ist schon eine Weile her, dass ich das Top gebaut habe, ich hoffe ich hab die Farbtöne noch richtig in Erinnerung!
Verwendet hab ich ganz normale Holzlacke aus dem Baumarkt.
Zunächst hab ich das ganze Gehäuse in einem helleren Braunton lackiert (war, glaub ich, Teak); dann hab ich mit einem dunkleren Farbton (Palisander oder Mahagonie, weiß ich jetzt nicht mehr 100%ig) drüberlackiert, und zwar absichtlich möglichst ungleichmäßig - hab eine alten Pinsel benutzt, der schon etwas verklebt war, wodurch die Borsten recht steif waren, das hinterläßt dann ein sehr ungleichmäßiges Streifenmuster, das nach Holzmaserung aussieht; noch bevor der dunkle Lack völlig trocken war, bin ich dann mit einem farbfreien Pinsel nochmals drübergegangen, um noch mehr "Maserung" reinzumachen; nachdem alles trocken war, hab ich dann mit Klarlack überlackiert.
RomanS, da kann man nur sagen: Daumen hoch !
Meikel
und herzliche Neujahrsgrüße an alle.
Ich grab' diesen Fred nochmal aus, da ich zum Marshall Cane zwei Fragen habe:
Zitat von: Dirk am Jul 04, 2009, 04:51
...nimm jetzt mal eine Sprühflasche mit Wasser - so eine wie man auch für Pflanzen nimmt - und feuchte die Bespannung gleichmäßig leicht an und lass diese trocken. Dann sollte es fester werden. Die Leisten um die Front sind kein Problem. Ganz im Gegenteil, besonders wenn die Bespannung nicht sehr straff ist....
Sag(t) mal, hat sich hier zwischenzeitlich was geändert? Also
- Gibt es inzwischen eine neue oder bessere Methode, diesen wirklich sehr steifen "Papierstoff" glatt aufzuziehen?
- Besprühen mit Wasser: wäre vor dem Bespannen nicht sinnvoller? Das Material wird weicher, geschmeidiger, weitet sich etwas und nach dem Aufziehen zieht es sich dann durch Trocknen von selbst stramm?
Danke und Gruß
Michael
hast Du die Tipps welche Du weiter oben bekommen hast, schon versucht und wenn "nein" wieso nicht ? Da sich das Material nicht geändert hat, hat sich an den Verarbeitungshinweisen auch nichts geändert.
Aber selbstverständlich darfst Du beim Bespannen Deiner Kreativität freien lauf lassen und ausprobieren was Du willst und Dir selbst ein Bild von der Sache machen.
