Kleiner 2 Kanal amp mit ca 20 Watt
  • 448 Antworten
  • 256874 Aufrufe
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re:Kleiner 2 Kanal amp mit ca 20 Watt
« Antwort #405 am: 27.05.2011 14:51 »
 ;) geht klar und wird gemacht
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re: Kleiner 2 Kanal amp mit ca 20 Watt
« Antwort #406 am: 7.10.2011 15:35 »
Hallo und angenehmen Freitag wünsche ich,
liegt zwar schon etwas zurück der Tread aber das Problem ist mir gestern erst bewusst geworden,
ich habe ihn gestern im Proberaum mal weit aus gefahren und im Lead-Kanal ab ca dreiviertel auf gedreht
kommt so ein krasses pfeifen wenn ich die Finger von den Seiten nehme das hatte ich noch bei keinem Amp,
egal wie weit ich von amp weg gehe es ist da, drehe ich die Gitarre zu ist es weg,
 ??? kann das an ner Mikrofonischen Röhre liegen
V1 = Sov 12AX7WA (nur Clean) auch kein pfeifen
V2 = TT E83CC
V3 = Tung Sol 12AX7
V4 = TT 12AX7 Classic
anbei noch mal der Plan
Gruß Ronald
« Antwort #407 am: 7.10.2011 16:17 »
Evtl. die Pickups.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #408 am: 7.10.2011 16:30 »
Gibson Humbucker, ich probier mal ne andere Axt, wenn das dann immernoch ist
klemm ich mal den NFB ab
Gruß Ronald
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #409 am: 7.10.2011 16:35 »
gibts doch garnicht, andere Gitarre mit EMGs und auch kein pfeifen
Edit: der Joe hatte das gestern nicht, der war mit der selben Gitarre super stabil, hat aber leider meinen Amp
sehr schwach aussehen lassen :(
« Letzte Änderung: 7.10.2011 16:44 von Ron55555 »
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #410 am: 7.10.2011 16:48 »
Hallo Franz
nö, der Clean pfeift nicht der ist gut, nur der Lead, und wie grade festgestellt nur mit meiner Gibson,
mit den Aktiven EMGds ist ruhe, nur das übliche rauschen durch die Verstärkung
Gruß Ronald
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #411 am: 7.10.2011 18:02 »
Hallo Ronald
Dann würde ich mal testen ob sich das Pfeiffen aufhört wenn R2 grösser ist, mir kommt das bekannt vor, ist aber schon 20 Jahre her.
Da hatte ich eine Gibson SG, und andere Gitarren haben nicht gepfiffen.
der Versuch war es wert aber hat leider nicht geholfen, ich hab vor dem 10k ein 39k in reihe gelötet aber das war es nicht,
ich habe das selbe phänomen auch am Slo und der hat ein 1k Gridstopper an V1a, dass hatte er aber auch schon mit 68k,
und nur bei dieser Gitarre, ich hab leider nur zwei zum testen  :'(,
ich habe mittlerweile an V1b und V2a auch 220k Grids
Gruß Ronald
« Letzte Änderung: 7.10.2011 18:11 von Ron55555 »
« Antwort #412 am: 7.10.2011 18:29 »
na das sieht doch so aus, als läge es an den aktiven Pickups und nicht am Amp. Ändert sich das Pfeifen, wenn du an den Reglern der Klampfe drehst?
Gruß Axel
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #413 am: 7.10.2011 18:35 »
Gruß Axel
Hallo Axel
na klar, Volume an der Gitarre zu und das Pfeifen ist weg, und das rauschen von der Verstärkung natürlich auch ein ganzes stück,
ich glaube ich spiele echt zu wenig laut  :-[
« Antwort #414 am: 7.10.2011 18:50 »
Verändert sich das Pfeifen, wenn du die Pickups mit der Hand berührst? Ich meine damit, wenn du versuchst mechanische Schwingungen zu dämpfen? Änderst sich der Pfeifton, wenn du mit der Klampfe herumläufst? Wenn das Alles nicht der Fall ist, tippe ich auf eine Unverträglichkeit der Gitarrenelektronik mit dem Amp. Schalte mal versuchsweise einen Bodentreter vor den Amp (aber nicht im True Bypass Mode).
Gruß Axel
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #415 am: 7.10.2011 19:11 »
also sowie ich die Saiten mit den Fingern dämpfe oder die Potis zu drehe ist alles ruhig,
wenn ich mich bewege lässt sich das Pfeifen auch nicht beeinflussen, es ist halt immer da egal wo ich stehe
Edit: das mit dem Treter teste ich morgen mal,
« Letzte Änderung: 7.10.2011 19:16 von Ron55555 »
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #416 am: 7.10.2011 22:19 »
Hallo ich noch mal,
ich vermute das meine Humbucke mikrophonisch sind da der effekt nur bei dieser Gitarre auf tritt,
ich war heut noch mal bei nem Freund der ne Epiphone ES hat auch mit passiven Humbucker
und der bekommt nur fast voll auf gedreht ein leichtes Feedback, was sich deutlich cooler an hört
als mein pfeifen, das ist natürlich voll blöd  :'(
Gruß Ronald
ich werd mal in der Gitarren Rubrik suchen
« Letzte Änderung: 7.10.2011 22:58 von Ron55555 »
« Antwort #417 am: 7.10.2011 23:22 »
Ist das Pfeifen bei beiden Humbuckern deiner Klampfe gleich? Ich kann mir nicht vorstellen, dass beide PUs genau gleich schwingen. Wenn's die PUs sind, sollte sich das Pfeifen eigentlich ändern, wenn du dich relativ zum Amp bewegst. Außerdem kann ich mir nicht vorstellen wieso ein mikrofonisches Pfeifen durch Berührung der Saiten beinflußt werden soll ???
Ich bin auf den Test mit dem Bodentreter gespannt.
Gruß Axel
fiestared
« Antwort #418 am: 7.10.2011 23:24 »
hi Ron,
wachs die Pickup's mal. (Kerzenwachs geht.) -> wachs erwährmen & verflüssigen und in die Pickups (Spulen) laufen lassen. Ruhe ist
gruß axel
Offline Lebkuchen
  • 449
« Antwort #419 am: 7.10.2011 23:34 »
Hi Ron,
ist der PU, da hilf oft nur tauschen.
Vergießen bringts nicht immer bei schlapprigen Windungen.
Grüße, Gunter
Truth is plural
