Kleiner 2 Kanal amp mit ca 20 Watt
  • 448 Antworten
  • 256999 Aufrufe
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re:Kleiner 2 Kanal amp mit ca 20 Watt
« Antwort #60 am: 11.01.2011 14:37 »
OK, verhält sich also Raa indirekt proportional zur Anodenspannung ???
sprich bei 400V ca. 6k6
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #61 am: 11.01.2011 17:06 »
Ich hab noch mal mein PSU Schaltplan zurück geändert und
die Spannungen eingetragen die mit PSU-Designer simuliert habe,
zum anderen habe ich im zweiten Plan die GL durch eine GZ34 getauscht,
bin mir jedoch nicht sicher ob es so korrekt ist und mit dem Relais laufen könnte
« Antwort #62 am: 11.01.2011 17:25 »
prinzipiell sollte das so gehen, Problem dabei: Der Schaltzustand des Relais beeinflusst den Laststrom der (ungeregelten) DC-Heizung. Inwieweit das Probleme verursachen kann oder ob das vernachlässigbar ist, weiß ich nicht. Ich persönlich würde auf die DC-Heizung verzichten, eine 800er-Vorstufe braucht das meiner Meinung nach nicht.
Und ich würde auch noch mal über das Hochlegen der Heizung nachdenken. Am Gitter des CF wirst Du irgendwas an 160V bekommen, das ist schon recht viel.
Und zum Schluss: Mit der GZ34 wirst Du natürlich R3 deutlich nach unten korrigieren müssen.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #63 am: 11.01.2011 18:38 »
Hallo Nils
das mit dem hoch legen der Heizung sprach Marc auch schon an,
dann werde ich wohl auf die DC-Heizung verzichten und meinen Plan überarbeiten,
auf jeden fall liege ich Spannungs mäßig bei so 360-370V an der 6V6 denke ich
und R3 geht runter auf 1k wenn nicht sogar 470V sonst geht wirklich viel verloren
Gruß Ronald
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #64 am: 11.01.2011 21:31 »
so ich hab mein Plan noch einmal etwas überarbeitet und vertraue euren Erfahrungen,
jedoch habe ich eine Frage da mein Englisch mir nicht wirklich weiter hilft,
meine Grundlage war Valve Wizzard Seite:
http://www.freewebs.com/valvewizard/heater.html
bei dieser Schaltung:
wenn + Ua bei 250V liegt der obere R 220k und der untere 56k
ware der Referenzpunkt der Symmetrierung bei ca 64V,
habe ich da richtig gerechnet, oder bin ich auf dem Holzweg
Gruß Ronald
« Antwort #65 am: 11.01.2011 21:49 »
ich komme auf 50V:
U2 = Ua * R2/(R1+R2), also
U2 = 250V * 56k/(220k+56k)
U2 = 250V * 56k/276k
U2 = 250V * 0.2
U2 = 50V
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #67 am: 11.01.2011 22:00 »
ok mein Rechenweg war etwas anders, Ua * R2/R1
aber schön das ich nicht ganz falsch lag,
ich denke das ich bei B+4 bei ca 250-260V liegen werde, dann sollten 50V doch ok sein,
« Antwort #68 am: 11.01.2011 22:01 »
Schau Dir mal die Datenblätter der 6CA7/EL34 an - je nach Spannungen und Betriebsart . . .
Einen exakten Wert habe ich auch nicht für meine Bedingungen, aber 6 1/2 sollte in etwa passen (450V)
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #70 am: 11.01.2011 22:03 »
ich werde mit meinem letzten Plan mit der GZ34 bei ca 360V liegen
Edit: aber ist schon ein toller Amp dein LJ, hört sich gut an
« Letzte Änderung: 11.01.2011 22:06 von Ron55555 »
« Antwort #71 am: 12.01.2011 09:27 »
Mit dem soften Gain sind 360V auch ok - wenns dann mehr werden soll: schmeiß die Gl-Tube raus und hau Silikon da rein . . .  ;D
Danke. Schau Dir den cleanen Kanal vom Bogner Shiva an. Mit wenigen Änderungen ists das, was ich verbaue - klingt (IMO) prima mit den kleinen 6V6, allerdings fehlen (im Original) etwas Höhen, die man jedoch leicht zufügen kann. Einen Gainregler brauchts IMO bei einem cleanen Kanal nicht - wenn er denn genug Headroom hut und clean bleiben soll.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #72 am: 12.01.2011 10:51 »
Hallo Olaf,
also es darf im Lead Kanal schon etwas mehr Gain sein,
ich habe grade mal etwas gegoogelt aber kein Plan finden könnten,
hättest du einen von Shiva zur Hand
Gruß Ronald
« Antwort #73 am: 12.01.2011 10:53 »
logo
übers Vol-Poti sollte ein 470pF ggf. schaltbar, sonst wirds zu matt.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #74 am: 12.01.2011 11:09 »
ah verstehe, sprich ungefähr so
