19" Endstufe - ein paar Fragen
  • 195 Antworten
  • 116036 Aufrufe
  • 4.112
« am: 2.02.2011 22:56 »
Moin Jungs,
die Welt braucht ne gescheite Rackendstufe aber der Konstrukteur ist noch nicht ganz vertraut mit der Materia "Rack".
Ich brauche in erster Linie Tips für ein gescheites 2HE Gehäuse.
In Ermangelung an Erfahrung würde ich blind zum Adam Hall greifen, aber um ehrlich zu sein, find ich die Teile etwas wackelig für recht viel Knete.
Gibts da bessere Alternativen?
Das Ding soll 2 Endrohre haben.
Als Netztrafo wollte ich Dirks Ringkern für die 50W Marshalls nehmen.
Die Ua ist prima und der Heizstrom reicht dicke, zudem ist der Preis attraktiv.
Die Frage ist, welcher AÜ kommt da rein bzw. passt rein?
Auf einen Röhrentyp hab ich mich noch nicht festgelegt, 6L6, EL34 oder KT66 stünden zur Debatte.
Ansonsten recht "unfancy" mit einfachem Mastervolume, Presence und Depth.
Allerdings bin ich mir bei der Eingangsstufe noch nicht so einig - Wie passt man die am besten an?
- Einfach nur eine Stufe vor den PI?
- Stufe vor den PI mit Regelungsmöglichkeit der Eingangsempfindlichkeit?
- Was anderes?
Dank und Gruß,
Offline Thisamplifierisloud
  • 755
Re:19" Endstufe - ein paar Fragen
« Antwort #1 am: 2.02.2011 23:38 »
Sind Dir die 1-HE 20/20-Konzepte der Herren Marshall, Mesa und Boogie mit EL84 zu schmalbrüstig ?  :bier:
Ich hab seit Jahren die MB und fahr die mit JJ-Flaschen etwas heisser an den Endrohren.  :angel:
Das Ding drückt ohne Ende.
Schaltplan hätt ich oder geister hier schon rum.  :devil:
  • 4.112
« Antwort #2 am: 2.02.2011 23:46 »
ich halte stereo-Endstufen einfach für großen Käse, imo nutzt das kein Mensch, deswegen solls ne Mono-Endstufe sein und die EL84 bringen einfach zuwenig Rumms für ChuggaChugga in Laut ;)
Aber lass mir den Plan mal zukommen, hab die 20/20 nicht in meinem Marshallbuch gefunden.
haebbe58
« Antwort #3 am: 3.02.2011 08:59 »
Hi  Swen,
ich such da auch schon seit Jahren nach einer vernünftigen Lösung ... außer Selbermachen oder Anfertigen lassen gibt es da kaum Alternativen.
Ich habe nun eine andere Lösung gefunden
Eine fette stabile Rackwanne ordern, z.B.:
http://www.thomann.de/de/adam_hall_87552_ablage_19_2he.htm
und darauf fest ein schönes passendes Amp-Chassis von Dirk oder Hammonmd montieren. Je nach Laune und Phantasie kann man dann vorne dran natürlich auch noch eine Frontplatte montieren usw.
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #4 am: 3.02.2011 09:02 »
Moin Leute,
Dirk hat welche im Programm
http://www.tube-town.net/ttstore/index.php/cat/c206_19--Hardware.html
zB ah87408V
Ist nur fraglich ob die Tiefe reicht. evt müsste ma die Röhren hinten wegstehen lassen  :)
Evt mit einem Schutzunterbau - wenn man ein klein wenig connections zu metallern hat
ein klacks
Ich hab mal für eine Transe ein MG Modulgehäuse von 19zoll punkt com verwendet.
Nicht ganz billig aber sehr gut
Gruß, Martin
« Letzte Änderung: 3.02.2011 09:07 von Martino »
Offline Dr. Nöres
  • 718
« Antwort #5 am: 3.02.2011 09:22 »
Ich glaube die Rackgehäuse, die Piero benutzt hat waren von "Schroff" (rs-online). Die sahen sehr gut aus. Das Adamhall habe ich für meinen CAE3+ Klon verwendet, und davon würde ich abraten. Das Gehäuse hinter der Frontplatte nutzt leider nicht die volle Höhe der 2 HE aus, sondern es ist oben und unten etwa 3-4mm flacher.
Offline area51
  • 34
« Antwort #6 am: 3.02.2011 09:55 »
Wenn's DIY sein sollte:
Gebrauchte 19"-Netzwerkgeräte (Router/Switch) kaufen und das Gehäuse auschlachten. Gibt's in allen größen und Formen (sogar die Öffnung für den Netzstecker ist drin). Gibt's fast für umme bei ---- + Co
z.B. sowas (als Muster, nicht auf den Preis schauen)
Was fehlt ist nur eine neue Frontplatine
Ich hatte mal ein Gehäuse von einer Madge CAU (2HE, sehr stabil). Hab's aber beim letzten Sperrmüll entsorgt....
Tom
« Letzte Änderung: 3.02.2011 10:58 von Dirk »
  • 4.112
« Antwort #7 am: 3.02.2011 22:22 »
Hallo Jungs,
eine Rackwanne oder ein ausgemustertes 19"-Gerät (gute Idee eigentlich!) kommen leider nicht in Frage.
Das Adam Hall Gehäuse, wie es auch im Shop zu finden ist, habe ich selbst schonmal verwendet für andere Dinge und suche genau deswegen nach Alternativen.
Meiner Meinung steht da Preis/Qualität in einem schlechten Verhältnis.
Schroff muss ich mir mal anschauen. Danke für den Tip!
Sonst niemand eine Meinung zur Anpassung der Eingangstufe?
haebbe58
Offline area51
  • 34
« Antwort #9 am: 4.02.2011 10:44 »
Hallo Bierschinken,
ein weiterer Tipp als Ergänzung zu Schroff:
Schau Dir auch mal die beiden anderen großen 19"-Hersteller aus D an
www.knuerr.de
www.rittal.de
Haben auch einiges im Programm (Rackschubladen, Racks, etc..)
Tom
Offline Burkhard
  • 362
« Antwort #10 am: 4.02.2011 12:10 »
da wird wohl nur der 'Metaller' deines Vertrauens helfen können, so wat such ich auch schon lange vergebens fertig...
Mit dem 3A524 von Ampl*** (4xEL84 mono/40W) würd sogar 1HE gehen! Hab den schon öfter verbaut.
Auch genügend
  ;D
Gruß Burkhard
« Antwort #11 am: 4.02.2011 12:41 »
Doch - Du hörst oft genug von Leuten, die mögen ihre Preamps lieber, wenn die in ein Top eingeschleift werden (Return), was wohl an der "einfachen" Aufholstufe in (zumindest des meisten) Tops liegt. Daher würde ich einfach ein vollst. entk. Triode nehmen - und einen klassischen LTP - nicht diesen VHT-Catho-WTF-Quatsch.
IMO natürlich.
  • 4.112
« Antwort #12 am: 6.02.2011 06:30 »
Olaf, danke für die erfrischende Offenheit!  :)
Sowas hatte ich mir auch schon gedacht.
Ich fand das Konzept ganz interessant, das Marshall scheinbar häufig verwendet.
Input, direkt in den PI und dann nochmal jede Seite durch ne Triode schicken. Das sollte jedenfalls jedemenge (cleanen) Steuerpegel ermöglichen.
Ausprobiert hat's aber noch niemand oder?
Ansonsten werd ichs prinzipiell wie in der ENGL E840 halten, denk ich;
In - Empfindlichkeitsschalter - Triode - Vol - PI - Endstufe.
Dann lediglich mit eigenem Presence/Deepzirkus.
Fehlt mir noch ein gescheiter AÜ. Muss mal schauen, ob die Hammonds in so ein 2HE-Gehäuse passen.
Offline Piero the Guitarero
  • 505
« Antwort #13 am: 6.02.2011 07:53 »
Uaaargh, ein Thread den ich komplett übersehen hab.
Ich würds kanten lassen Swen, so teuer ist das gar. In der Bucht steht ja häufig die Endstufe des M-B Benutzers
Maxl03. Die sieht nicht aus wie ein Gehäuse das man so kaufen kann. Guck dir auf den Bildern mal die Rückwand an.
IMO natürlich.
Nicht nur your O, ich schließ mich da direkt an, auch wenn den Fryette-Fanboys vom Musiker-Board
gewaltig die Hutschnur hochgeht...  :P
  • 4.112
« Antwort #14 am: 13.02.2011 23:18 »
Danke für die Bilder!
Die U-Wanne schaut so nach Schroff aus...die Schroff-Sachen gefallen mir eh ziemlich gut. Wirken sehr "heavy-duty".
Nochmal wegen der Eingangsanpassung, hat da niemand Erfahrungen mit?
Die Variante der ENGL E840 gefällt mir ganz gut mit nem Schaltbaren Spannungsteiler direkt hinterm Input, darauffolgend die Aufholstufe und anschließend das Volume.
Brauchts das oder ist das unnötig? - Gibt´s sonstige Praxiserfahrrungen?
Dann würd mich noch interessieren, ob jemand Erfahrungen bezüglich thermischer Probleme hat.
Das 2HE-Gehäuse soll 2x ECC83 und 2x EL34 (KT66) beinhalten und wird wohl ein paar Lüftungsschlitze im Deckel haben.
Die Frage ist, reicht das? - oder hilft man lieber nach mt nem Lüfter in der Rückseite, oder ists genug wenn die Rückseite ebenfalls ein paar Lüftungsschlitze bekommt?
