350V-0-350V zuviel für JTM45 mit KT66 ?
Begonnen von AmpGuru, Mai 20, 2011, 09:12
robdog.ch
Zitat von: _peter am Mai 23, 2011, 04:02
Hallo Röbi,
ich finde das höchst interessant. Ich erinnere mich, genau das selbe Phänomen mal bei mir
gehabt zu haben: JTM45-Verschnitt (aber nicht so schön wie deiner), Schirmgitterschluss an
einer KT66, Blitzen an der JJGZ34 und die Schutzdioden hatte ich auch im Verdacht. Ich
weiß aber nicht mehr, ob die noch ok waren und woran es lag. Ich habe dann auf Si-Gleichrichter
umgebaut. Kann natürlich Zufall sein, ist aber witzig, diese Parallele.
Moin Peter
Also ich hab' erst das Board fertig  ;) Alles weitere folgt wie gesagt wenn Trafoset da ist. Danach schauen wir welcher allenfalls schöner ist  ;D
Röbi
Beano
ich habe bei Amps mit GZ34 oder 5Y3GT gute Erfahrungen gemacht mit Dioden an den Anoden der GR-Röhre.
Ich glaube Ceriatone macht das auch, ich nehme jeweils eine BY269 und über die Anoden der GR-Röhre noch einen 10nF 3kV. Damit habe ich auch mit den JJ GZ34 keine Probleme mehr gehabt.
Mathias
_peter
Zitat von: robdog.ch am Mai 23, 2011, 04:09
Moin Peter
Röbi
Ach, verdammt. Ich wollte mich eigentlich an Ampguru richten und habe mich
in der Begrüßung vertan.  ;D  Aber toitoitoi für deine Kiste.
vintagevalveamps
robdog.ch
Danke Peter, kann ich sicherlich gebrauchen   :danke:
Und lieber in der Begrüssung als in der Verkabelung vertan  ;)
Röbi
Bierschinken
wenn ihr die Kathoden-Anodenstrecke mit Dioden brückt, könnt ihr euch den Röhrengleichrichter ohnehin sparen...
Das Blitzen kommt durch zu hohen Impulsströme infolge von zu niederohmiger Spannungsquelle.
Deswegen ist in jedem Datenblatt von Röhrengleichrichtern auch der Anodenvorwiderstand angegeben. Erfüllt die Wicklung nicht diesen gefordertern Mindestwiderstand müssen gesondert Widerstände eingefügt werden.
Beano
Die Kathoden-Anodenstrecke wird nicht gebrückt! Die Dioden kommen vor die Anoden, also zwischen HT-Wicklung und Anoden.
Im Anhang ein Layout des JTM45 wie ich es meine, mit den Dioden habe ich keine Problem mehr, auch wenn die Wicklung nicht den geforderten Widerstand hat.
Mathias
Bierschinken
Wozu solls gut sein? - Angst vor Elektrodenschluss?  :P
Beano
hier: http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,13131.0.html wurde das schonmal besprochen.
Ich kann nur sagen, dass ich mit einigen GZ34 auch Probleme hatte obwohl der Amp definitiv dem Datenblatt entsprach. IMO haben die GZ34 Schwierigkeiten beim Schalten von Standby auf Play.
Mathias
Bierschinken
ja, das sind Einschaltstromspitzen die das Problem machen, ist nichts Neues.
Die Dioden machen nichts anderes als der Ra.
Beano
... sind aber aufgrund der Größe einfacher zu montieren als zusätzliche Schutzwiderstände, die ja je nach Amp und Wert mind. 2W haben müssten.
Mathias
Bierschinken
Da reichen schon 1/4W Widerstände ;)
Beano
Du willst den gesamten Anodenstrom des Amps durch 1/4W-Widerstände jagen??
Beim Beispiel von AmpGuru fehlen 50 Ohm, der JTM45 NT ist für 150mA DC ausgelegt, macht eine Leistung von 1,125 W.
jacob
Rote Amps klingen besser!
ich habe zwar mit Gleichrichterröhren nicht viel am Hut (das ist bei mir quasi immer das erste, was aus einem Amp rausfliegt  ;D ) , aber ich würde da auf jeden Fall, quasi "nach alter Väter Sitte", ebenfalls auf die beiden Dioden (PIV beachten) zurückgreifen.
Auch wenn der Innenwiderstand des Trafos, was man m.E. bei den Trafos von Ingo garantiert voraussetzen kann, korrekt ist.
BTW: was meint der eigentlich dazu  ???
Das Problem, mal abgesehen von den JJ GZ34, scheint mir da der abrupte Lastwechsel (Spannungspeaks/ Induktion) beim Schalten des Standbys zu sein.
Vielleicht sollte man da deshalb doch den Standby besser hinter dem ersten Siebelko platzieren.
Da müsste man mal gründlich "recherchieren"  ;)
AmpGuru
das mit Dioden leuchtet mir auch nicht richtig ein. Meiner Meinung nach vereint diese Beschaltung die Nachteile beider Gleichrichterarten (Schaltgeräusche/Dioden + Unzuverlässigkeit/Röhre).
Zu den Einschaltspitzen : Nach der GR-Röhre kommt ein 470nF/630V Folienkondensator zur Masse. Dieser sitzt VOR dem Standby.
Meine neuen Vor-GZ34-Rs sind 47Ohm/2W.
Grüße!
AmpGuru
jacob
Hi Guru,
habe mittlerweile doch tatsächlich zu dieser "GZ34- Funken- Problematik" einen interessanten Thread wiedergefunden (auch mal vor- und zurück blättern):
http://www.thegearpage.net/board/showthread.php?t=408650
BTW: sicherheitshalber solltest Du Dir vielleicht doch mal zusätzlich eine NOS Mullard GZ34 zulegen... schaden kann's ja nicht  ;D 8)
EDIT bezüglich der von Dir befürchteten Schaltgeräusche: wie man sehen kann, verwendet Fend*r  an dieser Stelle bestimmt nicht nur zufällig "Fast   soft-recovery"- Dioden (BYD33V)
